Помогите с установкой конвертера на тарелку !
bike
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 19:41    Заголовок сообщения: Помогите с установкой конвертера на тарелку ! Ответить с цитатой
Подарили мне спутниковую тарелку ,будь она не ладна ,хозяину была не нужна .
Сказал ,что Итальянская ,большая голливудская улыбка …..
Оказалось Русская шок (Названия и точные размеры приведу завтра) ,алюминиевая ,прямо фокусная , 90 года выпуска ,150 см в диаметре .
Как я с ней уже намучался ,переварил опору для установки на крыше ,а что ещё предстоит глаза в кучу! !
Вся проблема состоит в том ,что сигнал “подавался” на конвертер по цепи – Отражатель , направляющая “воронка” ну и сам "доисторический" конвертер .
Отражатель ,в пластиковом корпусе ,через алюминиевою трубу ,длинна около 30 см ,крепился к центру тарелки .
Зеркало отражателя находится ,приблизительно ,на 40 см ,алюм. труба + пласт. кожух ,от центра тарелки .Можно ,конечно ,восстановить родную “систему” ,но у пластикового кожуха отражателя отколот крепёжный фланец и не понятно были ли переходные элементы между этой конструкцией + надо будет ,что то мудрить с крепежом конвертера ?
Вариант 2 :
Просто на распорках ,кстати можно ли их сделать из меди ,подвесить конвертер над центром тарелки .
Из всего выше сказанного вопрос - как рассчитать расстояние от центра тарелки до конвертера ?
У всех бывает , но не у всех проходит ! ! !
zummer
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь уже про нечто подобное описывалось подробно. Посмотрите архив.
bike
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура ! ! ! голливудская улыбка
Спасибо нашёл вот – это http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=17069&highlight=%F4%EE%EA%F3%F1%ED%EE%E5+%F0%E0%F1%F2%EE%FF%ED%E8%E5#17069
Но осталось два вопроса ,которые я до конца не понял надо подумать... :
1) Полученное расстояние ,для Ку диапазона ,это расстояние до облучателя или до приёмных ”штырей” .Как я понимаю более точно можно подстроить катаюсь от смеха! : подогнув и подвинув .
2) Пойдёт ли “обычный” офсетный конвертер для прямофокуса 150см или какой именно нужен конвертер в "моём случае" ?
