Вопрос про кабельную разводку.
segor
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 12:59    Заголовок сообщения: Вопрос про кабельную разводку. Ответить с цитатой
От тарелки идет кабель. Далее стоит тройник (самый обычный, без начинки) . Далее от тройника 2 кабеля в 2 разные комнаты.
в комнатах по ресиверу. проблем с приемом нет. одновременно не смотрятся. (почему сделал так? - посоветовали когда-то на форуме)
При отсоединении кабеля от одного из ресиверов на втором пропадают некоторые каналы. Подозреваю дело в том, что на одном из концов кабеля отсутствует нагрузка, а так как процессы волновые, то что там происходит (отражение и т.п.) и к чему ведет - понятно.
Вопрос - что повесить на свободный конец кабеля при отсутствии там ресивера? уж не заглушку ли 75 ом? как енто повлияет на ресивер? так как он 12 вольт в линию дает?
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
segor
99% - ваша проблема в этом:
В таких "обычных" тройниках как правило, только один канал
предназначен для сат-тв. Выражается это в том, что по второму каналу
не проходит 22кГц переключающее, и часть каналов "пропадает".
Проведите экперимент - при отключённом ресивере (том, с которым всё
ОК) переставьте кабель от второго ресивера в освободившийся разъём
тройника.
segor
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(Тройник - не свитч, и не делитель. Тупо тройник.)
Может я криво высказался, но проблема не в том что 22кГц не проходит, нет, если подключены оба ресивера, то они оба нормально раюотают, показывают все каналы (само собой не одновременно).
Но если один конец провода отключить от ресивера, то второй ресивер перестает видеть некоторые частоты.
Причина, как я думаю, в том, что если на конце кабеля отсутствует согласованная нагрузка (в нашем случае это ресивер), то волна в кабеле распространяется не так как надо, врезультате чего некоторые частоты гасятся. Такое есть например в изернет сетях при топологии "шина", там на конец кабеля необходимо вешать терминатор, т.е. сопротивление, равное по величине волновому сопротивлению кабеля.
Если здесь по аналогии тоже самое, то не повредит ли такое сопротивление самому ресиверу, так как он выдает на конвертер напрогу?
serjic
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мешает поставить нормальный тройник 5-2500мгц с проходом
питания?
С уважением Сергей.
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно привести конкретно, что и на каком спутнике пропадает?
Есть какая-то система в этом? (типа - только в Нight-диапазоне или
только с V-поляризацией?
Тогда народ тоже сможет проанализировать ситуацию...
Что мешает провести опыт - отключить свободный кабель от тройника?
Тогда не будет кабеля, где может распространяться волна, как вы считаете...
segor
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питания?
И тройник и кабели замурованы в стене. посему надо что-то думать еще.
Если брать 36е то при отключении 2-го ресивера не сканируются транспондеры 12322V и 12379H
Система только в том, что они находятся рядом.
Все остальные на 36е работают. Независимо от поляризации и диапазона.
Нужна какая-то нагрузка на свободный конец кабеля. Боюсь просто резюк 75ом спалит управление LNB в ресивере. Может последовательно с ним прицепить кондер?
Интересно что стоит на входе самого ресивера?
segor
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше мнений нет?
Aquila
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схему ресивера найти и глянуть не судьба?
