Котяра новый
Добавлено: 15.12.2006 13:00 Заголовок сообщения: Мы делели апельсин :) или как лучше раздать сигнал |
Доброе время суток!
Хочу поставить тарелку себе на работу
Задача 1 - инет с северного луча Сириуса http://www.satgate.net/ru/maps/sirius2north.php
Задача 2 - ТВ (думаю стандартный мультик СИРИУС АМОС НВ)
Тарелка планируется большая (1.1-1.8 какую порекомендуете, в смысле не больше-лучше, а необходимый минимум) в любом случае пойдет на крышу, кабель гдето метров 70 - 100. При етом сильно много желающих (минимум 4 ) на ТВ (у каждого свой ресивер), как ПРАВИЛЬНО раздать сигнал чтобы не потерять его самому (мне то инет нужен). Сильно ли я потеряю в сигнале (у меня дома МАБО 1.25 берет етот луч запросто, (минимум 30% сигнал по шкале SS1 DVB DATA) но я один и кабель 20м). _________________ Ловись, ASTRA, большая и маленькая...
SS1+MABO1.25+немного удачи |
Добавлено: 15.12.2006 13:22 Заголовок сообщения: |
| Котяра писал(а): | | много желающих (минимум 4 ) на ТВ (у каждого свой ресивер), |
Значит, и у КАЖДОГО должен быть СВОЙ конвертер на тарелке
Ну, или (минимум) 4-в-1  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Котяра новый
Добавлено: 15.12.2006 20:08 Заголовок сообщения: |
Не-еее, так не выйдет. 4-в-1 не вариант, тарелка на крыше, 12 етажки, а смотреть будут люди на 4-10 етажах. что каждому по 100 метров кабеля спускать
Можно ли поставить усилитель, спустить кабель и раздать уже внизу.
Или скажем поставить twin конверторы, один кабель себе а другой уже усилять и делить? Посоветуйте, плиз  _________________ Ловись, ASTRA, большая и маленькая...
Sattvuser свой
Добавлено: 15.12.2006 20:19 Заголовок сообщения: |
Вот вот, я уже пробовал делить сплитерами, не послушал сразу бывалых, не вышло, проблемы с поляризациями _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Котяра новый
Добавлено: 15.12.2006 22:02 Заголовок сообщения: |
Аааа, вот даже как. Тогда это что, неразрешимая проблема?
остаются только конвертора с N выходами и N кабелей снижения?
Значит чтото вроде "домовой спутниковой тарелки" в принципе не возможно.  _________________ Ловись, ASTRA, большая и маленькая...
Sattvuser свой
Добавлено: 15.12.2006 22:10 Заголовок сообщения: |
Да, Aquila прав - конвертер 4-в-1 или всем смотреть каналы в одной поляризации _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Котяра новый
Добавлено: 15.12.2006 22:48 Заголовок сообщения: |
Ладно, с поляризацией разобрались спасибо!
А что с уровнем сигнала, если поставить 4-1 то что я проиграю по сравнению с обычным? _________________ Ловись, ASTRA, большая и маленькая...
Kokacoma модератор
Добавлено: 15.12.2006 23:04 Заголовок сообщения: |
Выиграшь только, считай каждый клиент будет со своим конвертером. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 15.12.2006 23:07 Заголовок сообщения: |
| Котяра писал(а): | Ладно, с поляризацией разобрались спасибо!
А что с уровнем сигнала, если поставить 4-1 то что я проиграю по сравнению с обычным? |
Об этом писАлось очень много раз - не ПОТЕРЯЕШЬ ничего.
Это НЕ делитель на 4 - это 4 самостоятельных конвертора работающих с ОДНИМ облучателем.
Читать надо больше...или поиском по Гуглу или Яндексу.
Sattvuser свой
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 16.12.2006 17:38 Заголовок сообщения: |
Народ! А если раздать сигнал на 4 ресивера с 1й тарели только L поляризация, с другой только H через мультисвитчи - пройдёт? _________________ Для личных нужд:
ALEFF_X свой
Добавлено: 16.12.2006 19:26 Заголовок сообщения: |
Да можно весь диапазон частот пустить через свитч, да только товаристч сказал, что не хочет вязанку проводов да и что дешевле- твин со свитчем или 4 в одном? _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
germanastra19 свой
Skystar Гость
Добавлено: 17.12.2006 05:34 Заголовок сообщения: |
смотри, как бы ваш апельсин в лимон не превратился . .
По условиям 1 + 2 в каждую квартиру должно идти ДВА независимых кабеля,
один для Инет, в другом - все остальное,
а чтобы с этого шнура выбрать ХБ или Амос - да, нужен ДИСЕК !
Короче не буду долго объяснять, вот на мой взгляд оптимальное решение:
че непонятно, спроси
башки с 8-ю назависимыми выходами я брал по 48 Еuro, стоят на торе, работают не хуже других
На Амос можно ставить простую башку + сплиттер на 4,
но еще лучше поставить один простейший мультисвич 4Х4,
тогда "туда же" к Амосу возмоно "нахаляву" добавить 53Е, 75Е ну и например 40Е в С
(пока нет Роскрипта . ....)
или как другой вариант - Амос + 53Е + НТВ+
тогда каждый "абонент" имеет Инет + в добавок шесть или семь спутников
С тарелками смотри сам, если потянешь длинофокусную 150-ку, ставь на Сириус (+ ХБ + Амос)
на остальные можно любые маленькие
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 17.12.2006 12:59 Заголовок сообщения: |
Skystar а мне не подскажешь как подключить? Пост выше. _________________ Для личных нужд:
Skystar Гость
Добавлено: 17.12.2006 21:50 Заголовок сообщения: |
укажи подробно, что хочешь .
и основные пожелания / требования |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 18.12.2006 00:25 Заголовок сообщения: |
Интересуют 2 трансподера с w4 12226L и 12303L и 1 с ам22 11044H развести надо на 4 ресивера - 4 дисека 2 мультисвитча 4х портовые две тарели, две головы - одна линейная, одна круговая и кабеля, так? И как точно соединить?
Просто соседи попросили сделать им каналов с тарелки - думаю Триколор + каналы с 12303 + ам22, а именно 11044. _________________ Для личных нужд:
Котяра новый
Добавлено: 18.12.2006 23:42 Заголовок сообщения: |
Всем, и персонально Skystar большое спасибо за советы!
Гдето так и буду разводить (но инет отдельно не буду тянуть, протяну себе и раздам по локалке )
| Skystar писал(а): | С тарелками смотри сам, если потянешь длинофокусную 150-ку, ставь на Сириус (+ ХБ + Амос)
Это что за зверь, офсеток 150 я не встречал, себе бы поставил, ато на мою МАБО 1.25 австрияки с Астры не идут(ну никак ) прямофокус не хочется (жалею, что себе не взял, а на работу не хочу по крыше бегать и снег с него убирать.) поставлю или 1.25 или может 1.85 если повезет.
| Sattvuser писал(а): | | Котяра, а почему кабель где то метров 70 - 100, что у Вас за высотка.) |
12+технический, спускать до 5, но спускать исключительно по шахтам внутри здания = порядочный крюк (не разрешат, сволочи по стене
Еще вопрос немного не по теме - на крыше стоил мобильная станция , она не будет мешать  _________________ Ловись, ASTRA, большая и маленькая...
Котяра новый
Добавлено: 19.12.2006 20:09 Заголовок сообщения: |
Еще интересен чисто теоретический момент - а почему бы не делать вот так - ставим твин, с одного его выхода берем сигнал вертикальной поляризации, а с другого - горизонтальной и потом разводим на сколько нам нужно абонентов (комутировать через дисеки считая сигнал с одного спутника в разныз поляризациях как сигнал с разных спутников). Теоретически возможно ведь!!! (Заранее извиняюсь, если такое уже обсуждалось, но не нашел ) _________________ Ловись, ASTRA, большая и маленькая...
Sattvuser свой
Добавлено: 19.12.2006 20:51 Заголовок сообщения: |
Прикольня идея, блин, наверное ее буду пробовать, если конечно бывалые сразу не отговорят. Тадым, наверное, надо будет в настройках делать два спутника: в первом транспордеры в одной поляризации, в другом - противоположная поляризация???  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 19.12.2006 23:21 Заголовок сообщения: |
Sattvuser, вам инфа к размышлению:
- кроме 13/18 В (переключение поляризации) ресиверы иногда выдают
сигнал 22кГц. Для чего?  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Sattvuser свой
Добавлено: 19.12.2006 23:39 Заголовок сообщения: |
Aquila, друг, нашел только это:
"В старых конвертерах диапазоны переключались пороговым сигналом 13/18 В (с порогом переключения 15 ±0.2 В). В современных, так называемых "универсальных", конвертерах, диапазоны переключаются с помощью тонового сигнала 22 кГц. Сигнал 13/18 В используется в них для переключения поляризации."
User, он и в Африке User, но как в киножурнале "Хочу все знать", сейчас буду думать над найденным абзатцем (жаль по образованию механик по радиотехнике знаний чуть чуть)  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 20.12.2006 00:05 Заголовок сообщения: |
Угу... мысль взяла правильный курс...
| Sattvuser писал(а): | | В "универсальных" конвертерах диапазоны переключаются с помощью тонового сигнала 22 кГц |
Рассмотрите ситуацию, когда, допустим, мы с вами - соседи - и смотрим
разными ресиверами с одной тарелки с твин-конвертером (как в
предложенном варианте) спутник, вещающий в обеих (верхнем и
нижнем) диапазонах... смотрим в одной поляризации, т. е. сигнал
снимается с одной и той же половины твин-конвертера...
Сначала мы смотрели одновременно в, допустим, нижнем. Потом я нажал
кнопку пульта и мой ресивер выдал 22кГц.......
И дальше...  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Sattvuser свой
Добавлено: 20.12.2006 01:30 Заголовок сообщения: |
Т.е. Вы подали сигнал на переключение на второй гетеродин, мне кажется, что, что у Aquila, друга, будет малевич, а у соседа будет продолжать вещать в нижнем диапазоне, т.к. оба гетеродина одновременно не могут быть задействованы  _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Mitriy свой
Добавлено: 20.12.2006 11:16 Заголовок сообщения: |
таким образом -
(для тарелки, которая не вращается моторами/актуаторами... азимутальный подвес (??) )
если с одного конвертора снимают сигнал Х тюнеров/ДВБ-карт, то должен быть применен конвертор с Х выходами... и так для каждого конвертора, если мультифид...
я правильно понял? |
