akylich новый
Добавлено: 26.12.2006 21:10 Заголовок сообщения: Помогите со Skystar 2 USB |
Проблема вот в чем. Раньше пользовался интернетом от СТВ со спутника Интелсат 904 (60 Е) в компе с skystar 2 pci, но купил ноутбук, соответственно, купил карту Skystar 2 USB. Но вот какая досада. С частоты 11514 В 29270 (откуда идет поток с интернетом) - все норм, только сигнал теперь стал 39-41 попугаев (а на внутрненней skystar 75 - 80), и это на тарелке то 90 в центре покрытия! С USB картой другие трансподеры и частоты вообще полностью не видны, хотя с pci - все идет. И самое важное - радиопает 11514 В 7600 - сигнал мощнее чем на интернете. На старой карте. А на новой же - сигнал прыгает - 2 секунды - нету, одна - есть около 60... Короче, барахло какое-то... Что делать? |
dens свой
Добавлено: 26.12.2006 22:49 Заголовок сообщения: |
Может попробывать дрова другие. _________________ Хороший человек достоин любви. |
akylich новый
Добавлено: 27.12.2006 13:39 Заголовок сообщения: |
Не, дрова ставил 4.4.0. - виснет, 4.3.2- сейчас, 4.2.8 - также... Надо что-то другое... Блин. Может есть какие альтернативные дрова? |
Flint3 модератор
Добавлено: 27.12.2006 15:30 Заголовок сообщения: |
akylich писал(а): | С частоты 11514 В 29270 (откуда идет поток с интернетом) |
СТВ? До сегодняшнего дня было 11595. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
akylich новый
Добавлено: 28.12.2006 11:34 Заголовок сообщения: |
Да я просто торопился писал и ошибся - СТВ конечно на 11595 и только этот трансподер и работает на моей Скайстар 2 ЮСБ. |
Flint3 модератор
Добавлено: 28.12.2006 13:34 Заголовок сообщения: |
akylich писал(а): | только этот трансподер и работает |
На 60Е несколько передающих транспондеров. Если вы их не видите, то видимо у вас устаревший transponders.ini. (если вы пользуетесь Прогом). В любом случае проверьте таблицу частот. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
erg757 бывалый
Добавлено: 29.12.2006 10:07 Заголовок сообщения: |
Кстати, раз подняли тему SkyStar2USB, кто подскажет, может ли эта карточка работать с мотором так как SkyStar2PCI, и если да, то как это сделать. _________________ RSA |
akylich новый
Добавлено: 29.12.2006 14:53 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | akylich писал(а): | только этот трансподер и работает |
На 60Е несколько передающих транспондеров. Если вы их не видите, то видимо у вас устаревший transponders.ini. (если вы пользуетесь Прогом). В любом случае проверьте таблицу частот. |
Проблема, думаю, не в этом. Даже если я прописываю настройки канала (радиопакета) напрямую в Setup for PC, таже фигня продолжается точно также. И к тому же на единственно работающем транспондере 11595 - сейчас сигнал 45 процентов, на небе солнцо и нет ни облачка (на дровах 4.3.2), встроенная карта показывает на этих же дровах 79 процентов, ресивер BigSat 6500 - 100 проц. Короче, не карта а - хлам... 4500 руб на помойку... |
erg757 бывалый
Добавлено: 31.12.2006 09:41 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что кроме интернетовского транспондера, сигнал на остальных намного меньше. Возникает вопрос, как велёт себя Ваша SkyStarUSB на других спутниках, например Экспресс_АМ22, провайдер SkyDSL, транспондер 11481, Н, 41250? Сигнал у меня на 90 см тарель 58-63%, если ку Вас сигнал будет маленький, то это скорее всего брак. Вам не повезло. Вообще я с помощью этой карточки настраиваю тарели. Замечаний не было. _________________ RSA |
akylich новый
Добавлено: 02.01.2007 15:16 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | Дело в том, что кроме интернетовского транспондера, сигнал на остальных намного меньше. Возникает вопрос, как велёт себя Ваша SkyStarUSB на других спутниках, например Экспресс_АМ22, провайдер SkyDSL, транспондер 11481, Н, 41250? Сигнал у меня на 90 см тарель 58-63%, если ку Вас сигнал будет маленький, то это скорее всего брак. Вам не повезло. Вообще я с помощью этой карточки настраиваю тарели. Замечаний не было. |
К сожалению, на АМ 22 нет возможности посмотреть. Но 2 недели назад проверял на АМ 2 - вот результат: НЕ БЫЛО вообще сигнал на каналах ГТРК ТОМСК, ГТРК КУЗБАСС, СГУ ТВ, хотя на рядом стоящем ресивере все показывало. ОТС и ЕНИСЕЙ - нешло в тот день ни там, ни там. Остальные - показывали нормально, даже пакеты Старгейта. Сегодня попробую еще проверить у друга на 36 градусе еще. |
akylich новый
Добавлено: 03.01.2007 13:32 Заголовок сообщения: |
Ну, что ж. Устроил проверку. На Eutelsat 36 E - работают все трансподеры НТВ+, Триколор и пакет где bridge TV, другие -не смотрел. Т.е., я так понимаю что с круговой головкой карта работает нормально (или просто со скоростями потока 27500 нормально (ведь так не работают те каналы, где скорость потока маленькая?!)). Еще у друга такая же тарелка как и у меня на 60 градус стоит. Подконнектил у него - такая же история, как и у меня дома, есть сигнал (работает) только трансподер с интернетом.
Так что, скорее всего, проблема в железе самом. Как думаете, что может не работать / работать неправлиьно? |
razrik новый
Добавлено: 16.01.2007 13:18 Заголовок сообщения: |
Я тоже несколько дней назад приобрел такой девайс.На 36 Е показывает все открытые каналы,уровень 70%,На DRE 4000-80%,понес на работу(там стоит антенна на 60Е).На ресивеае КАОН сигнал с 11514(7600)идет с уровнем 75%,при подключении SS2 USB на 11595(29270)-сигнал 80-82%(LNB freq.9750,частота ресивера 1845) ,но при настройке на пакет радиоканалоа 11514(7600),сигнала нет,точне появляется на 1-2 секунды и пропадает.Сигнал на индикаторе появился при настройке LNB freq на 10600 и включении 22 кгц(!!!),но при сканировании каналы не прописываются,сигнал- 80%.Антенна 60 см,драйвера 4.4.0.Пробовал программы DVBViewer,ProgDVB,DVB Dream-результат одинаковы-ненастраиваются и не прописывсают каналы. |
cega бывалый
Добавлено: 17.01.2007 04:54 Заголовок сообщения: |
с 40 планетскай работает |
razrik новый
Добавлено: 20.01.2007 09:49 Заголовок сообщения: |
У меня к сожалению выбора нет.36 Е и 60 Е,на 36 Е все ОК.На 60 Е сейчас в сильный дождь уровень на 11595-73%,а на 11514,где пакет радиоканалов-ничего нет.Может быть в самом деле с низкими скоростями не работает?Тогда пойду менять на другую(еще 2 недели не прошло,как купил).Может быть кто то уже выяснил в чем дело.Пожалуйста помогите,радио нужно позарез. |
cega бывалый
Добавлено: 21.01.2007 04:45 Заголовок сообщения: |
попробуй поменяй
отпишись о результатах |
tusha новый
Добавлено: 21.01.2007 12:34 Заголовок сообщения: |
у меня тоже был Sky Star USB, сигнал был очень низкий и пропадал , при том что на обычном тюнере сигнал был хороший.
Есть один выход, можно включить SS USB в выход тюнера и ключить тюнер на тот же канал. Тюнер должен быть включен во время пользования инетом. Тогда сигнал пропадать не будет. Почему это работает я не знаю. |
plot новый
Добавлено: 20.03.2007 15:50 Заголовок сообщения: |
У производителя на сайте рекламируется "SkyStar USB plus". У нее тоже проблемы как описанные в этом топике? И с точки зрения функциональнoсти SkyStar USB plus и SkyStar2 одинаковы? |
Parnisha новый
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 18 Откуда: Владимирская обл. г.Ковров
Добавлено: 20.03.2007 17:27 Заголовок сообщения: |
Тоже проблема со Ss2 usb, пробовал уже не на одном компе - все устанавливаеш, начинаеш лочить - все комп полностью зависает! Че за ерунда? Было у кого такое? Голова, кабель, соответственно сигнал-все в норме, проверял на ресивере. |
witebear свой
Добавлено: 22.03.2007 22:39 Заголовок сообщения: |
У меня твкое было когда ip присваивал двб карте вручную. Выставил "получить ip автоматически" - все стало нормально. прилось прикручивать ip подписки на loopback adaptor. до сих пор работает:) _________________ Не нашел - значит плохо искал. |
Vadis свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 57 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 27.03.2007 15:17 Заголовок сообщения: |
пользую SkyStar USB работает на мультифиде 13+19+36 в принципе нареканий нет.... до этого стояла сс3 по сравнению с ней все ТВ и радио с этих спутников ловит нормально.... на HD естесс-но не пашет... ну и на примере картинка стала подергиваться.... там 720х560 вроде....
даже порно на самом слабом транспондере астры показывает.... в общем как карта для настройки и периодического просмотра ТВ она меня устраивает..... _________________ Супрал 0.9 SS3 TT-1401, SS2Usb, OpenBox820 мультифид 5+13+19+36 |
Samy новый
Зарегистрирован: 19.09.2007 Сообщения: 1 Откуда: Тульская область
Добавлено: 19.09.2007 19:54 Заголовок сообщения: |
Помогите плиз!!!
У меня TechniSat Skystar USB Box и ноут Dell Inspiron 1501.
Установка Skystar проходит нормально (дрова 4.3.2). Но как только начинаю сканировать каналы в progDVB появляется синий экран. Там вроде говорится про конфликт USB утройства (в английском не силен).
В чем проблема??? |
iiialexiii новый
Добавлено: 27.10.2007 11:57 Заголовок сообщения: |
Короче ноутбук асус, ss2 usb, nfhtkm 0.9 d подмосковье, подписка на сатгейте через слонакс. начинаеш лочить - все комп полностью зависает. стал менять дрова виснуть перестала, но после открытия нескольких страниц перегружаю слона - помогает не всегда. пробовал 4.4.1 - висит 4.4.0 открывает 2 -3 страницы и все . Пробовал альтернативу tuner4pc то же самое. Gробовал ip адрес автоматом назначать - слон вообще не соединяет. Че делать? и что такое: " прилось прикручивать ip подписки на loopback adaptor. до сих пор работает:)" Из верхнего поста! Спасибо всем за ответ!!!! |
witebear свой
Добавлено: 27.10.2007 22:25 Заголовок сообщения: |
loopback adaptor или адаптер замыкания на себя есть в любом справочнике по виндам. можно почитать хелпы в той же винде. Как создать этот адаптер там написано. Далее этому адаптеру присваивается IP подписки, выданный провайдером а на скай старе выставляем получить IP автоматически. слон будет работать так же, как и при старых настройках. но комп виснуть уже не должен.
П.С. Этот способ хорошо описан на сайте спейсгейта, со всеми картинками и разьяснениями. только вместо слонакса там используется глобакс. Других различий нет. _________________ Не нашел - значит плохо искал. |
iiialexiii новый
Добавлено: 28.10.2007 18:14 Заголовок сообщения: |
Поставил дрова 4.3.2. зависания прекратились. НО. Слон может соедениться мгновенно и работать. Проблема теперь в том, что все работает буквально 5 минут и все замирает. После чего слон, после перезапуска отказывается соединяться намертво. После перрезагрузки может соединиться, но тоже на 5 минут.
P.S. При чем за эти 5 минут работает отлично!!! _________________ Я шарю, но иногда и мне бывает трудно.
SS2+supral 0.9 + skylink=satgate |
iiialexiii новый
Добавлено: 03.11.2007 12:24 Заголовок сообщения: |
Разобрался! Первый раз при установке установил драйвер для ss2 usb 4.4.1 после этого ставил server4 pc разных версий вплоть до 4.3.0 не помогало. Устав ,вконец, снес систему, установил драйвер на ss2 usb из драйверо 4.3.8 и ... ВСЕ заработало нормально. _________________ Я шарю, но иногда и мне бывает трудно.
