Последний выдох - проекта, который ''заболтали'' ....
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 15:27    Заголовок сообщения: Последний выдох - проекта, который ''заболтали'' .... Ответить с цитатой
Проект который "заболтали"
точнее "заболтали" - его коммерческую составляющую .... улыбка улыбка
представляю - "последний выдох" - этого проекта ... смешно
Бюджетный медийный компьютер ( HTPС ) со спутниковым
приёмом HDTV - и выходом HDMI
Данный комп, я собрал по просьбе нашего
постоянного пользователя - из амурской области ...
И через пару дней он будет отправлен покупателю ....
цена - компьютера с пультом управления и беспроводной медийной
клавиатурой со скроллболом
16000 руб без DVB карты - ( карта DS 120 - уже куплена ИМ, у нас - ранее .... за 2000 руб )
итого 18000 руб ...
- сравните
ДримБокс 7020 с клавиатурой и без жесткого диска - 17900 руб
- http://www.ics-ru.com/products/sat/T010105/dream/R031705/
ДримБокс 7025 с клавиатурой без жесткого диска - 20900 руб
http://www.ics-ru.com/products/sat/T010105/dream/R031716/
Компьютер полностью готов к эксплуатации -
этому покупателю - достаточно открыть
верхний кожух ( это делается БЕЗ отвертки )
и в "ленивые" F-разъёмы - вставить DVB карту DS 120
и хвостик питания -
( который, мною - уже установлен в компьютер )
Сборку я сделал БЕСПЛАТНО
- и БЕСПЛАТНО предустановил ВСЕ программы
( четыре SAT программы ) и КОДЕКИ ...
( эту сторону прошу НЕ ОБСУЖДАТЬ - к техническому
форуму это НЕ ОТНОСИТСЯ )
Сборку сделал - для пробы ...
ТОЛЬКО С ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ ...
проверить саму ИДЕЮ
"проекта - который - заболтали"
ситуация - похожа на историю с "гравицапой" ... улыбка
Ну и кто от этого выиграл ???
общий вид ... сбоки
- отсутствие "лишних" плат
и SATA интерфейсы - делают корпус внутри почти пустой
- и комп - совсем НЕ ГРЕЕТСЯ
задняя панель .... есть ВСЁ что душа пожелает ..
корзина для HDD - практически ПУСТАЯ
- там стоИт один ноутбучный винт на 160 Гик
( такой поставлен по просьбе покупателя )
и при ЖЕЛАНИИ - пользователь может добавить свой ....
и даже не один ....
на фото хорошо видно как установлена DVB карта ...
( USB кабель снят )
а также видно,
что ВСЕ три слота "материнки" - свободны, для "расширения" ...
в компе
мать - Gigabyte GA-MA69GM-S2H
2 Гб - памяти
пишущий DVD Самсунг - с SATA интерфейсом ...
процессор - двуядерный - AMD X2 Dual Core BE-2300 (Socket-AM2)
Serjio
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто SUPER...
Завидую "ЧЕРНОЙ ЗАВИСТЬЮ"
Жизнь - это очередь за смертью.
Есть такие кадры, которые пролезают без очереди....
Aquila
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно, на фото память стоИт в слотах одного цвета (рядом)...
Как у Gigabyte по мануалу для двухканальности надо? В асусе
ставятся через слот... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila - у меня стоЯт - так, как на фото -
то есть
обе платы - в желтом ...
- ВСЁ РАБОТАЕТ
но могу попробовать и переставить ...
Aquila
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЁ РАБОТАЕТ
- оно будет работать в любом случае - только или в одноканальном режиме,
или в двухканальном (скорость обмена вдвое выше).
В мануале должно быть расписано...
mars
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что завидовать...покупайте комплектующие и собирайте. единственная "небюджетная" деталь-это медийный корпус. Однако если сравнивать с обычным компом-недорого. Последняя моя самосборка потянула как раз на 18тыс.р. При том,что все комплектующие были ASUS-от шасси до видюхи,кроме карточки SS2 и процессора.
В нашем случае должно быть не просто функционально , но и "красиво" -то есть медийно . Плюс обширные возможности наращивания-вставляй все что душе угодно.
Давно собрал бы подобное устройство-если бы под ЖКИ Sony не стоял Topfield 7700 да!
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял - спасибо ...
в MSI - было два - слота ... и две платы .... улыбка улыбка
переставил .....
Завтра попрошу сына - протестировать его на ИГРЫ ...
я сам
не игрок ... смешно
Aquila
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, я сам разобрался (скачал мануал на мамку)...
Было правильно в первом варианте - видимо, для простоты разъёмы
одного цвета... Производители разные лепят как хотят, ни одного
стандарта, а мы (юзеры) путаемся.... смешно
Итак, согласно мануалу, для режима двухканального при двух модулях
памяти надо их ставить в слоты "DDRII_1 and DDRII_2":
Aquila
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато в Gigabyte можно в отличии от MSI ставить до 16 ГБ памяти!
Представляешь - сделать таймшифт в памяти гигов на 12 - туда
несколько часов просмотра можно будет "уронить" не пользуясь HDD улыбка
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом комплекте - 8000 руб - стоит
корпус и клавиатура ...
без них комп - стоит 10000 руб ...
ещё 1000 руб можно съэкономить на простом HDD - вместо
ноутбучного
но я ОЧЕНЬ советую ставить ноутбучный ...
( и по шуму и по нагреву и по нагрузке на БП )
и ОЧЕНЬ советую такую клавиатуру !!!
Это радикально меняет комп ... в лучшую сторону по удобству
работы "на диване"
удобно - ДИКО !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (23.12.2007 00:09), всего редактировалось 1 раз
mars
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале к Асус P5LD2SE... должно быть для двухканального режима:
DDRII1+DDRII2=DDRII3+DDRII4
в общем ставьте 4 одинаковых по 1ГБ не прогадаете крутиться
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я смотрел загрузку памяти ...
с 2 Гб ... при приеме ТВ - более 25% - не наблюдал ...
с ИГРАМИ - будет больше - всё-таки видео - втроенная
и использует ОЗУ ...
derevo
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в системе только 1 винчестер настольный, тот, который системный, остальные 3, которые только для телеприёма все ноубучные.
и я заметил, что однопластинные потише двухпластинных.
сейчас однопластинные есть 120 гб у многих производителей.
единственный минус у них похуже время доступа при перемотке.
Токс
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну насчет вдвое - это вы, батенька, погорячились, но процентов пять прироста будет:-)
Real
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С резервом в 75% можно смело отдать процентов 50-60 под таймшифт. Конечно это не так круто как пишет
Но минут 15-20 получится.
derevo
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ты погорячился.
скорость прокачки действительно увеличивается в двое.
но скорость всего компьютера увеличивается примерно на эти 5%.
он написал конкретно скорость прокачки, а не производительность всего компьютера.
читать внимательней надо.
а увеличивается так слабо скорость всего компьютера потому, что прокачка идёт далеко не всё время и её скорость не является тонким горлышком бутылки всего компьютера.
Атос
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересная тема и идея.
Стоит подумать (для меня) о таком варианте.
Альяно, скажите, а стоимость самой операционки учтена?
Ведь это баксов 250.
А потом еще подтянутся антивирус и прочие програмки,
авторы которых продают их не за просто так.
Раз уж сравниваем стоимость Дримов, то мне просто интересна и эта составляющая.
Мы же не пираты какие-то улыбка
alexaga
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин опять забалтывание началось сильное недовольство
Атос есть операциноки Висты лицензионные чуть более 2т. наших деревянных. Ну ни как не 250 баксов. Есть антивирусы бесплатные. сильное недовольство
Атос тут не дураки сидят. Вашу умность занем. сильное недовольство
Сравнивайте дримы в другом месте. сильное недовольство
Ух уж эта тупость надоела. Нельзя уж тему почитать нормально. Везде упрёки. Лучше в софте разобрались. Какой всё же более применим для НТПС на базе ОС Виста. А не ирунду писать. сильное недовольство
Атос
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ... ты чего.
Проблемы с нервами?
я всего лишь спросил.
кто кого упрекает?
alexaga
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Атос
Да нет с нервами все впорядке.
А ваш умысел понятен.
Поажалуйста вам для сведенья.
Ставьте VDR - Бесплатно
Виста HOME стоит чуть более 2т.р. XP Номе вроде дешевле.
Антивирус Аваст - Бесплатно
Софт оболочки для мультимедиа компьютера МедиаПортал - Бесплатно
ПрогДВБ-до 5релиза - бесплатно
Про кодеки говорить тоже много до фига - но бесплатных тоже много
АльДВБ- Бесплатно
ДреамДВБ - Бесплатно
Что вам ещё нужно для полного счастья. И не по ператцки сильное недовольство
alexaga
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё вам про антивирусы. Антивирусы не бесплатные можно и нужно ставить на рабочие компьютера, где ваша информация не вкоем случае не должна попасть третьем лицам. Ну на мультимедиакомпьютере, что хранить? Документы чтоль?. Для этого Касперский цена его у нас 900руб.
Вы хоть думаете, что говорите. Вам тогда в соеднию тему к Митрию.
Mitriy
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подмигивание не забалтывайте тему...
теперь серьезно:
давайте лучше попросим все вместе написАть свои впечатления счастливого обладателя -
... постоянного пользователя - из амурской области ...
как подключал, к какому ТВ, как вписывается в интерьер, доволен ли производительностью/возможностями?..
и порадуемся за человека!!!
___
"злые вы..."
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На компьютере - всё триал ...
в том числе - СИСТЕМА ( Vista x64 ) и АНТИВИРУС ( Avast! )
и цель установки системы и программ - проверка работоспособности
всех элементов ..
снесёт эту систему покупатель или нет я не знаю ....
но ОН МНЕ НАПИСАЛ - ЧТО WINDOWS - у него есть ЛИЦЕНЗИОННАЯ ........
тему закрываю
открою только если - покупатель - захочет что-то написать ...
компьютер 27 декабря - самолетом - будет отправлен покупателю ...
Судя по ехидному тону - есть сомнения в существовании такого пользователя
вот он - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=11595 ...
" всё вместе" - ТЫ - уже поговорил ...
а засирать - и ЭТУ тему ... я не дам ....
Последний раз редактировалось: альяно (24.12.2007 18:35), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по просьбе ещё одного нашего пользователя
вызвался БЕСПЛАТНО - сделать сборку ещё одного
варианта - HTPC c HDMI
бюджетным - его правда - не назовёшь -
потому-что, его основа - это платформа MSI Media Live
мы про неё немного говорили ...
Кроме того, по просьбе покупателя,
процессор в системе будет - двуядерный по технологии 65 нанометра ...
мощностью тепловыделения 65 ватт ..
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5000+ Black Edition
Ну а для меня это будет ОПЫТ - потому-что я не люблю
писать про то
ЧТО не делал собственными руками
и не видел собственными глазами ... смешно смешно
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал компьютер ...
хотя слово "собрал" тут не подходит ...
платформа - фактически - "собрана"
- установлены все разъемы и сделаны все подключения ..
Пользователю надо установить модули памяти
( в этом комплекте их будет два - 2х1Гб, а всего слотов - четыре )
установить процессор с кулером ... и
установить SATA винчестер ...
Очень впечатляет кулер - ...
на теплоотводных трубках .. с вентилятором внутри ...
без обдува - чипсет греется ( причем даже сильнее чем в Гигабайте )
но родной кулер ( который на фото ) - обдувает и его ..
так что - вроде всё ОК ...
Блок питания - практически не шумит .. и почти холодный
( там вентилятор 90х90 )
Система вообще очень тихая - шумнее всех - DVD
(он в этой системе ноутбучный )
винчестер - по просьбе покупателя - поставил тоже ноутбучный
( 200 Гб )
- ... продолжаю тест ...
