Ещё раз про диэлектрический облучатель Ku-диапазона
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Какой угол раскрыва у вашей оффсетной антенны ???
около 90 градусов
66%
 66%  [ 69 ]
около 70 градусов
33%
 33%  [ 35 ]
Всего голосов : 104
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как связаны между собой в оффсете
диаметр исходного параболоида ...
горизонтальный размер оффсета
и угол его раскрыва ???
можно рисунок ?? хотя бы от руки ....
M&M
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У супрала 0,9 угол 90 градусов ? Фокус известен от производителя - 450 мм( я так понимаю это фокус исходного параболоида). Диаметр ( горизонтальный размер ) - 900мм. Делим одно на другое - получаем 0,5 , правильно ? Где ошибка ?
Сорри чего-то не то нажал. Я пользуюсь программой ParaFocus , а она показывает несколько другие значения. Картинку вставить к сожалению я не понял как.[/img]
Последний раз редактировалось: M&M (26.01.2007 12:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я уже прочитал ...
тема не про ЭТО - если хотите прочитайте вот это
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight
там есть ссылка нет программу которая всё посчитает и нарисует ...
Удачи ......
Paul
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="альяно.. с круговой немного сложнее ... надо пробовать ... надо подумать...[/quote]
В том то и дело, что с круговой. Хотел на Бонум посадить.
Где бы почитать как зависит длина и угол скоса штыря на диаграмму?
Paul
M&M
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался с картинками..
Кому верить ?
Получается что F/D=0,5 от производителя "несколько" неправильно
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верить надо программе Strive ... я детально знаю
что в программу заложено и что она считает ...
кроме того я знаю Stive - смешно
вторую программу - которая рисует красивых бабочек
я не тестировал - и что, а главное - как - она считает
не знаю ...
повторю Эта тема не про ЭТО ....
sshhuurraa
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... просто, в отличии от вас, ... я не очень понимаю
физику ....
такого "совмещения"
поэтому и не делаю подобных "совмещениий"
но
"не пилить"KU конвертер МОЖНО и .. и я про это писал ...
в этом случае надо "удлинить" волновод на полволны ...
вставив в стандартный конвертер "втулку" ... а
уже в неё - диэлектрический облучатель
это я делал ....
Извините, но я вроде нигде не писал, что понимаю физику такого явления. просто была возможность посмотреть, что получиться.
А физика работает, несмотря на наше понимание.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проводил эксперименты в С диапазоне и такое совмещение было очень эффективным
я такого эффекта не видел .... и его не может быть
если диэлектрический облучатель работает правильно .......
более того рупор ( любой) будет только мешать
Real
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рассказать поподробнее можно? С описанием. Сравнительными тестами. Вот тогда и посмотрим. Повторим. Убедимся.
sshhuurraa
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3890&start=484
Эта ссылка, как впрочем и пояснения на предыдущей странице
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ там никаких пояснений !!!
мы не на Пирамиде или САТ-дайджест .. где любой может
написать что угодно ....
причем со ссылкой на "физику" ...
дайте КОНКРЕТНЫЕ результаты вот по этому ....
З.З.Ы. Попробовал совместить рупор и диэлектрический облучатель...
Эффект превзошел все ожидания. Прирост получился на 12 попугаев
по Каон'у!!! в отдельности рупоп и диэлектрик давали около 6-ти к фабричному! Если понятней, то при приеме на фабричный на грани срыва, при такой комбинации есть большой запас на погоду или если увеличить тарелку от 0.9 до 1.4 м!!!
или я это буду считать -
что вы желаемое выдаете за действительное ... и это ещё мягко сказано ...
дайте фото вашей антенны с таким комбинированным
облучателем ....
Укажите -
какая антенна ...
какой рупор ..
какой диэлектрический облучатель
- на каком спутнике проводили тест
и покажите - результаты этого теста ...
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, а когда, хоть плюс-минус полкиллометра, будет в магазине такой конвертор???
Очень нужно порой, вот к примеру, 75* и 80* не всегда хорошо получается.
Эти маленькие Inverto IDLP-40SST, довольно капризные.
Например, на 75* с ресивером Globo 7010 Rambler и другие с этой частоты не хотят прописываться, хоть частоту меняй не меняй.
А на Хот-Бёрде с ресивером DIT R-630 весь транспондер, где Первый канал, тоже не сканируется. Меняешь конвертор, всё отлично. Ставишь снятый конвертор Inverto с другим ресивером или на Инет, тоже всё в порядке.
Какая-то не совместимость.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... сразу как закончу тесты ...
думаю недели через три ...
sshhuurraa
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас перечитал свой пост и увидел, что понять меня было трудновато.
За что приношу сообществу свои извинения.
Писал после Новогодних каникул (надеюсь понятно)
Совмещение рупора и диэлектрика касается С диапазона, поэтому написал в http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=64722#64722
sshhuurraa
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К посту от Чт Янв 11, 2007 2:45 am
Наконец сподобился сфотографировать диэлектрический облучатель из фторопласта, купленный в Белке:
В разговоре с менеджером из белки этот облучатель был прорекламирован, как для линейной поляризации, а вот недавно мне на глаза попался чек, а в нем написано: "Рупор 90, диам. 23 для мультифида круг" ???
Вся конструкция осесимметричная, соответственно (ИМХО) нет оснований подозревать её в деполяризационных свойствах.
Может я чей-то недопонимаю?
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промышленные изделия .... с диэлектрическими облучателями ...
тем более фирмы Белки ... я прекрасно знаю
- наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН - дилер этой фирмы ...
стОит такой облучатель 600 рублей ...
и с фланцерым конвертером ( Инверто )
на Супрале - работает как обычный моноблок ...
и хуже Титаниума со штатным облучателем
Кстати появился он всего несколько недель назад ..
и по идеологии построения жутко похож
на двухтрубный облучатель "Генерал со сдвигом"
который мы делали для С-диапазона этим летом ...
и тотом сняли с "производства" заменив его на "Классику 90"
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сравнительные тесты этого чуда будут ?
Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тесты этого изделия есть выше ... в постах sshhuurraa
_____________________
идея же ЭТОЙ темы - сделать ДЕШЕВЫЙ и ЭФФЕКТИВНЫЙ облучатель
для Супралов ...
А если только облучатель стОит более 600 рублей ...
плюс флянцевый конвертер ... надо подумать... надо подумать...
лучше уж я на Супрале оставлю Титаниум за 500 рублей ...
а ещё лучше ... свою конструкцию ... смешно
а планирую при базовом конвертере Титаниум - за рубеж 700 рублей
не выходить ...
на "обычном" конвертере ( например Шарп ) - цена будет не выше 500 рублей ..
Последний раз редактировалось: альяно (30.01.2007 10:02), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам там и ответил ....
про ваше "совмещение"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=64729#64729
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отрезал облучатель от конвертера Inverto IDLP-40SSN.
Пошел по пути уважаемого Альяно в создании диэлектрического облучателя, тем более полипропиленовая труба имелась в наличии (осталась после ремонта кухни), правда у нее наружный диаметр 20 мм, внутренний – 13,5 мм.
Опытным путем подобрал наилучшую длину первой трубки. Но, так как фторопласта диаметром 13,5 мм. в наличии не было, то первую трубку заполнил тремя способами:
Фторопластовой стружкой,
Обрезками изоляции центрального провода антенного кабеля,
Фторопластовым стержнем диаметром 11мм (чтобы не болтался по кругу обклеил его резиновым оконным уплотнителем).
Все три модели «работают» краснею... , пока, ИМХО хуже штатного облучателя ( на части транспордеров прирост есть, но незначительный, на остальных сигнал упал). Кстати, лучшие результаты показал второй вариант заполнения.
Единственное, что меня волнует – расстояние между кромкой волновода и первым приемным штырем 8мм. Как это влияет на возбуждение облучателя? Может есть смысл удлинить волновод?
Завтра куплю трубу наружным диаметром 16 мм ( стенка тоньше, диаметром меньше значит длину надо делать больше?). В общем интересно, что выйдет.
надо подумать...
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sattvuser писал(а):
Завтра куплю трубу наружным диаметром 16 мм ( стенка тоньше, диаметром меньше значит длину надо делать больше?). .
длина должна быть больше ...
и ещё вам надо поработать "с хвостом облучателя" ...
добавить ещё одну трубку ( внутрь ) со смещение назад ...
для этого можно использовать ....
.............. обычный дюбель .... смешно смешно смешно
со штырьком осторожнее - я один уже сломал !!!!
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно, огромное спасибо за совет.
Полипропиленовой трубы наружным диаметром 16 мм в магазинах сегодня почему - то не нашел ( продавцы говорят, что ни разу такой не видели) надо подумать...
За хвост вроде бы понял, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... вообще это редкость ...
для воды 16 мм маловато ... а для СВЧ связи ... как раз смешно
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, вы путаете с т.н. металлопластиковой трубой - они как раз 16-мм
бывают?...
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У уважаемого Альяно на облучателе, вроде бы труба 16 мм, насколько я понимаю такой диаметр выбран чтобы использовать "шоры".
Страница 5 из 6
