Как близко задвинуть Titanium на Супрале 1.2 ?
Paul_dem
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 12:14    Заголовок сообщения: Как близко задвинуть Titanium на Супрале 1.2 ? Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, как в стандартном креплении расположить конвертер.
К сожалению, сейчас возможности искать фокус опытным путём нет.
Поделитесь, пожалуйста, кто искал максимум на Супрал 1.2 для Titanium
Т.е. надо на максимум приблизить конвертор или к примеру отодвинуть на 5 мм от края?
Dm500, 1.2м, 36E-...-95E
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от 5 мм .... особой разницы НЕ БУДЕТ ..
НО ОБЯЗАТЕЛЬНО - сначала установите конвертер в креплении
а уже потом выставляйте
угол возвышения антенны - по МАКСИМУМУ сигнала ...
и конвертер больше в креплении не двигайте
Paul_dem
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Альяно. Ещё бы услышать о расстоянии(вперёд-назад) в креплении. Антенна тяжёлая висит высоко и далеко от окна - перепроверять несколько раз не реально. Наверняка у большей части Супралов 1.2 конвертеры на одном расстоянии попадают в фокус (+ - 5 мм улыбка ). Только вот на какое расстояние Titaniuma сразу выставить? улыбка
serjic
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это расстояние практически не влияет, а вот повернуть конвертор по оси по максимуму качества сигнала, это не забудь.
С уважением Сергей.
Pit24
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сам убедился., двигать туда сюда особо ничег онедает, а вот поворот может очень нехило прибавить попугаев.
TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е)
