Twinhan: WDM или BDA?
suicide
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 05:26    Заголовок сообщения: Twinhan: WDM или BDA? Ответить с цитатой
Hi All!
В течении нескольких дней исследую Twinhan 1022A rev. 2.0 (красная).
Пробовал различные версии WDM и BDA дров.
Удавалось добиться работы на тех и других.
Работают ProgDVB 4.80.05, DVBdream 1.3c, MT 3.36, WatchTV 1.83.
"без проблем" с BDA работает DVBdream и, с натяжкой, MT.
В ProgDVB пришлось менять BDA.device (взял от 4,74, с последним FSF тоже самое).
WatchTV при сканировании выдает runtime error, но при работе на уже отсканированном - все нормально на обоих типах.
ALTDVB не понял как заставить работать (но и не старался особенно), хотя средства для твина у нее в нутре есть.
Работу мотора не проверял.
Еще одно "наблюдение" - стримридер (1.20 точно) с BDA не работает.
Инет работает.
Рыбалку не пробовал пока.
Использовал последние версии - WDM - те что с 1.7.2.7; BDA - из DTV 3.1
Систему winxp sp2 каждый раз разворачивал чистую из образов, так что вроде ничего не мешало.
Но не могу я определится что оставить.
WDM - универсальнее, на них больше программ работает.
BDA - показались более стабильными (программы реже падают). Кстати MT удивил - не упал вообще ни разу за все время.
Но эксперименты поднадоели уже. И в тоже время не хочется в будущем менять...
Нужды такие - все и сразу - и кодированные каналы, и рыбалка, и желательно чтоб позиционером управляло сносно. )))
И еще чуть не забыл...
Странное впечатление. С чего вдруг прекратили в Twinhan поддержку WDM? Совсем не обновляют. Даже DTV на BDA перевели (раньше на WDM было). Так что новые дрова теперь только BDA. Последние WDM уж год как не обновляли. Это влияние MS и следствие сертификации для MCE? Или WDM хуже?
Уважаемые владельцы Твинов... поделитесь опытом... какие дрова у вас стоят и почему?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужна рыбалка - только BDA. Но с BDA может некорректно работать с мотором.
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с мотором они вообще НЕ РАБОТАЮТ
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорил Арнольнд наш уважаемый Шварцниггер "Wrong answer !" катаюсь от смеха!
В смысле непонятка ....Правильный ответ: дивайз работает, драйвера НЕ РАБОТАЮТ.
suicide
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
С позиционером это можно пережить.
А с WDM вообще не ловит? Или плохо? Каким софтом пробовали?
И как на стабильность програм влияет тип драйверов? Я сравнивал, но к однозначному выводу не пришел.
И реально ли запустить ALTDVB? И на чем? А то непорядок... ))
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suicide
TWINHAN - в принципе не самая лучшая железяка для рыбалки...но если уж так случилось, то лучше всего она дружит со SkyGrabber
suicide
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ok. Буду пробовать SkyGrabber.
странно.
На одном форуме на 19 страницах сравнивали твин с TT1401. Как я понял не хуже. Да и пульт приятный. Хотя TT1401 у меня тоже есть, но она стоит в сервере и инет раздает, можно конечно и твин рядом поставить... но как же телевизор? По сети смотреть - не очень то.
