Curious новый
Добавлено: 06.01.2007 06:45 Заголовок сообщения: Supral полярка: кривой подвес, руки? Heeeeelp! |
Купил Supral 1,2 полярку. До этого ничего не ставил и решил подойти к делу серьезно.
Собираю подвес, креплю к подзеркальнику и замеряю транспортиром минимальный и максимальный углы деклинации которые возможно выставить. Получаю мин. 35* и макс. 37*.
Вот тут и возникает вопрос : антена офсет (угол 26.5*), угол наклона для места установки 6.11* (согласно SATTV) в сумме 32.61*, а на подвесе минимальный 35* выставляется!!!! Т.е. разница в 2.39* (35-32.61=2.39). Лимит "железный", ограничен конструкцией подвеса.
Глазам своим не верю и перемеряю подвес линейкой (стороны этого треугольника, который подвес-то образует с подтарельником), пересчитываю и получаю приблизительно: макс. 37.8* и мин. 33.96*.
Вот теперь сижу и думаю - кривой подвес, руки или голова?
И вообще насколько критичны эти 2.5*???
Получается либо я центральные спутники не вижу, либо краевые теряю?
Координаты точки установки 44*55'с.ш. и 34*04'в.д., считал на Intelsat 802 (33*).
Кто нибудь сталкивался? Подскажите, pls.  |
Real бывалый
Добавлено: 06.01.2007 16:04 Заголовок сообщения: |
Тарелку от вертикальной оси в Вашем случае при настройке на вершинный спутник необходимо отклонять от вертикали назад приблизительно на 12 градусов(программа SAA, третья вкладка - угол наклона антенны 101,83-90=12). Элевация (угол образованный вертикалью опоры и прямой продолжающей ось вращения для Вас 90-44=46 градусов). Деклинация примерно составит 7-8 градусов. А полученный Вами суммарный (офсетность+деклинация) угол 35-37 градусов, с поправкой на измерение транспортиром, как раз в пределах регулировки подвеса. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Curious новый
Добавлено: 07.01.2007 00:37 Заголовок сообщения: |
Real
По SAA я тоже считал.
Исходя из расчетов на прогах GorbTrack, SAA и SatTV у меня должны быть следующие настройки:Угол полярной оси = 45,62*
Угол наклонения (деклинации) = 6,11*
Угол места = 38,27*
Оффсетный угол = 26,5*
Заводской угол (угол наклонения позволяемый подвеской) = 33,9* - 37,8*
Т.о. 45,62+6,11+26,5=78,23*
вот и получается, что от плоскости горизонта до плоскости зеркала должно быть 101,77* (180*-78,23*).
Вот только, 6,11* нужно выставить при помощи подвеса (регулировка угла деклинации), а на подвесе максимальное изменение угла 3* (37*-34* см. выше) ... Т.е. антена не задирается выше чем "Угол полярной оси"+"Заводской угол" = 45,62* + 33,9* = 79,52*
Вот и возникает вопрос насколько критично такое расхождение, и чего я вообще поймаю, или лучше подвес подпилить???
Для простоты понимания см. рис. ниже (26К)
Real бывалый
Добавлено: 07.01.2007 15:28 Заголовок сообщения: |
Дополню Ваш рисунок
[IMG]httpl.foto.radikal.ru0701ada095e139c9.jpg[IMG]
угол ВАЕ равен 90*-44*55'=45*05' и как угол лежащий накрест равен сумме требуемого угла наклона антенны 101,83-90=11,83+(офсетнось26,4 +деклинация X)
отсюда деклинация=45,08-11,83-26,4=6,85 Несколько больше чем ваши 6.11 но явно не хватает 6,85+26,4=33,25 до измеренных Вами 33.96*. И неизвестно как повлияет на эту величину технологическая погрешность изготовления. А вообще деклинация в зависимости от широты меняется медленнее чем элевация. Поэтому точность должна быть на порядок выше Так что | Curious писал(а): | | лучше подвес подпилить |
PS Производитель считает что все любители спутникового приёма живут несколько севернее  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
