Падает сигнал ночью? В чем может быть проблема
luzanov
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 17:19    Заголовок сообщения: Падает сигнал ночью? В чем может быть проблема Ответить с цитатой
Я живу в Архангельской области, город Шенкурск. Широта 62°08'N Долгота 42°53'E. Установил сам спутниковую тарелку Супрал 0.9 на спутник Сириус - 2. Европейский луч. Работаю в Интернете уже два месяца, но заметил одну особенность. И понять, как ее исправить не могу.
Опишу суть проблемы:
Весь день сигнал 67 на 54. На Интернет этого хватает. Но каждый день ровно в 21 час сигнал начинает падать к 1 часу ночи. В час ночи сигнал 66 на 43. И так до 6 часов утра!!! С 6 часов утра и до 9 часов сигнал стремительно растет до самых этих 67 на 54. Такое повторяется каждый день без перерыва, уже два месяца не смотря на погоду и температуру.
Мое оборудование:
1. Антенна Супрал 0.9 с креплением на стенку. (Тарелки на 1.2 не было, только если самому не ехать в другой город.)
2. Конвертор AP8-XT2E. (Купил самый дешевый других просто не было, надеюсь, что проблема в дешевом конверторе)
3. Интернет карта Acorp DVB TV878DS.
Flint3
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не у тебя. У меня тоже 12322 кое какой сигнал можно взять только днём в хорошую погоду.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не...Здесь какая никакая, а динамика прослеживается, периодичность есть, закономерности...Тут нужен спектроанализатор, чтобы посмотреть чем давится сигнал в это время. Кривая зависимости показывает, что с 9 до часу ночи нарастает какой то фактор, потом он постоянен всю ночь, а затем почти за тот же период он спадает. Трапеция, однако...Признак разума.. катаюсь от смеха! Может сосед зуботехник, в свч печи формы варганит?
Последний раз редактировалось: Kokacoma (19.01.2007 21:28), всего редактировалось 1 раз
banderlog
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это? Это не с рядом бубном улыбка
Последний раз редактировалось: banderlog (19.01.2007 21:49), всего редактировалось 1 раз
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спктроанализатор, как нетрудно догадатся, это такая штука, что показывает на экране не только графическую мощность сигнала, но и боковые полосы модуляции, а так же мощности помех в выбранной полосе частот. Такие пики и горы на экране. К сожалению с помощью его трудно определить их источник.
banderlog
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого. А я подумал шутка что ли. Оказывается есть. Вот стать по теме интересная, вот ещё читать придётся улыбка
http://www.terralab.ru/supply/17758/
Программы для ПК есть, и в частности SpectraLAB www.soundtechnology.com, (она считается самой продвинутой), Analyzer2000
www.brownbear.de, Spectrogram www.visualizationsoftware.com/gram.html.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще вариант. Как известно аккумуляторы любого КА подзаряжаются от солнечных батарей. Допустим часть из них просто подсела. Тогда в период наиболее активной освещенности с транспондера отдается полная мощность, а период затененности лишь какой то процент. Восход и заход солнца, если хотите.
luzanov
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, подведем итог первого дня:
Я работаю на Европейском луче 12379. Северный 12322 на тарель 0.9 так и так не поймается. Нужно минимум 1.2 метра по карте сигнала. Вопрос в другом, почему утром каждый день в 9 сигнал 12322 виден отменно 67 на 54?! Что там за сигнал в это время прет со спутника или атмосфера?
Посмотрел многие форумы, там тоже такие вопросы задают. Что ж будем искать причину. Интересен ответ со спектроанализатором. Вот только, скорее всего проще увеличить тарелку на 1.2 метра. Хотя жаль, что Супрал 1.2 имеет фокус 0.5, а конверторы зарубежные фокус на 0.6. Получаем, что реально конвертор будет брать не всю тарель, а около 1 метра. Кажется так... Если только не найти конвертор на фокус 0.5.
На сегодня все, сигнал на 22 часа опять падает как по расписанию 66 на 46.
Истина, где - то там...
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На обоих трансподерах (12015,12322) сигнал около 70 круглосуточно.
Для личных нужд:
uhb
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта проблема известная - болтанка самого спутника сириус!!!
у глобуса на сайте даже график уровня сигнала был синусоидой в течении суток. gs.ru- насколько помню...
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
Ne0
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот этого не надо... Как говориться: "слышу звон, да не знаю где он..." крутиться
Во-первых, это не фокус, а отношение F/D, что для офсеток не совсем корректно...
Во-вторых, если у Вас "зарубежный" конвертер с раскрывом 70*, то и Супрал 0.9 "используется не полностью", т.к. у него угол раскрыва равен 90*...
В третьих, у Супралов 0.9 и 1.2 углы раскрыва ОДИНАКОВЫЕ - 90*...
Процитирую Альяно:
Напомню кто забыл ...
у Супрала 60 см ... 90 см ... 120 см .. 140 см .. - угол раскрыва 90 градусов
У Супрала 55 см ... 80 см ... 110 см - 70 градусов ...
Купите Супрал 110 см. и будет Вам счастье! круто! На нём и мультик лучше лепить...
Или берите Супрал 1.2 и разбирайтесь с облучателем:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6601
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
ddix
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
luzanov
По проблеме uhb прав, глобус описывал это достаточно давно - ночью (1-2 часа) был прием только на 2х метровую тарель.
В технической поддержке Satgate на низжем уровне о проблеме не знают (или не хотят знать). Я их полтора года назад этим долбил.
С уважением, Дмитрий.
Planet
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0
Как узнать какой угол раскрыва у конвертера?
А если у тарелки 70* а конвертер взять 90*, повлияет ли это на сигнал?
Ne0
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно узнать по дроссельным кольцам, но можно даже не париться...
Продолжу цитированием Альяно:
Производители конвертеров давно уже производят конвертеры
"оптимизированные" под антенны с углом раскрыва 70 градусов
и конвертеров для антенн с углом раскрыва - 90 градусов
никто не делает ...
Повлияет, конвертер будет цеплять всякую дрянь за пределами зеркала. Может этой дряни будет и не много, но лучше не будет - ЭТО ТОЧНО! круто!
luzanov
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог второго дня:
Н-да!!! Если это болтанка самого спутника, то это все упрощает. Не надо искать источник помех. Тарель висит за окном два месяца, по этому все прохожу впервые. И болтанку спутника... и F/D...
Насчет фокуса и F/D я тут явно напутал, еще не разобравшись. Хорошо, что есть форум.
uhb
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сам на 1,4*1,6м супрал сириус ловлю - так по некоторым каналам вечером видно, к полуночи ноль, утром опять видно...
Greg2
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то давно писали что спутник сириус как и хотберд1(который уже не работает) медленно вращаются вокруг оси которая направленна на землю. Диаграмма направленности антенны имеет форму. Те кто принимает спутник ближе к границе зоны обслуживания наблюдают изменения уровня. Тем более что у сириуса восточная зона совсем не ровная.
