Mr-Linker свой
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 63 Откуда: Краснодар 39E/45N
Добавлено: 06.01.2007 11:57 Заголовок сообщения: Мотоподвес+Diseq помогите настроить |
Коллеги помогите.
Есть вот такая схема соединений...
Все работает нормально пока не выберешь на GIS НТВшный спутник, переключение на НТВшную антенну происходит мгновенно, но при этом на 36Е разворачивается и вторая - чего хотедлось бы избежать, особенно если грабишь/инетишь.
Как это победить?
[img]
[/img]
Мотор Digipower 2100, управление по USALS. _________________
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg |
Planet бывалый
Добавлено: 06.01.2007 12:56 Заголовок сообщения: |
Думаю в настройках ресивера нужно порыться....
Или можно попробовать поставить дайсек от ресивера
до поворотки...
тем самым как только переключишься на НТВ+, всякая связь
ресивера с повороткой пропадёт.
только не все дайсеки хорошо работают под нагрузкой мотора,
но у меня всё ОК! |
Mr-Linker свой
Добавлено: 06.01.2007 13:07 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | Думаю в настройках ресивера нужно порыться....
до поворотки...
но у меня всё ОК! |
можно будет попробовать и так...
Diseqc - Eurodream 4100s
в принципе пропускаемый ток до 500ma, у двигателя 350ma... надо будет попробовать... _________________
J.Forfun бывалый
Добавлено: 06.01.2007 16:09 Заголовок сообщения: Re: Мотоподвес+Diseq помогите настроить |
| Mr-Linker писал(а): | | ...но при этом на 36Е разворачивается и вторая - чего хотедлось бы избежать... |
Создайте в GIS два 36-х спутника и обзовите их по-разному - один отдайте поворотке а другой -фиксированному конвертеру, в установках ресивера в свойствах фикс.конвертере задайте "без мотора" (только орт) - и будет вам счастие  _________________ The fish does not think. Because... |
