Добавлено: 11.12.2006 13:36 Заголовок сообщения: О распространении радиоволн |
Случайно наткнулся на информацию о якобы другом виде электромагнитных волн:
http://forum.babikov.com/viewtopic.php?p=15485&sid=d6a93d15f55d6bbc10fd2328def692c2
Верить или не верить этому, личное дело каждого. Даже то что бога нет, учение еще не доказали. А раз не доказали, то можно к этому относиться как кому вздумается.
Со временем конечно это либо убедительно докажут, либо опровергнут.
Я все это к тому что тут некоторые предлагали не экспериментировать допустим с диэлектрическими облучателями, а взять да сразу и расчитать все идеально. Какой к черту идеальный расчет, если наука все еще с уравнениями Максвелла не разобралась. По крайней мере судя по сообщению по приведенной ссылке, так и есть. _________________ Ищите и обрящете |
eS_p свой
Добавлено: 11.12.2006 13:56 Заголовок сообщения: |
Очередной аферист и лжанаучник. Где вы только этот бред отыскиваете.
Этот перец, наверно, "Теорию поля" и в глаза не видел. Я уже не говорю о более серьезных книгах.
Читаем, изучаем, думаем: http://professor.narod.ru _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
Добавлено: 11.12.2006 15:55 Заголовок сообщения: |
Как же тогда сигнал через 6 метров воды прошел? Нужно не огульное отрицание, а другое толкование сего эффекта, более научное.
Походите порадиолюбительским форумам. Там где радиосвязью занимаются. Зафиксированы вообще противоречащие официальной науке факты. Например при радиолюбительской связи бывает эхо. В самом этом факте вроде ничего необычного нет. Радиоволна проходит разное расстояние, одна прямая, другая по более сложной траектории. Но то что радиолюбители иногда слышат эхо не после основного сигнала, а до, это ни кто обьснить не может.
Сходил по вашел ссылке. Не очень убедительно. Скорей напоминает фразу времен Сталина "Кибернетика и генетика это продажные девки империализма" _________________ Ищите и обрящете |
eS_p свой
Добавлено: 11.12.2006 21:10 Заголовок сообщения: |
Я тут спросить ни с кем не буду. Если вы считаете, что торсионные поля - это нечто реально существующее, а не мифы "торсионщиков" - ваше право. Но когда сантехники лезут в теоретики - это просто смешно. Хоть бы учебники Ландау почитали, что ли... _________________ Offset 120 - 75E (Ku) + 80E (Ku) + 90E (Ku), Offset 90 - 13E + 16E, Offset 90 - 40E (C) + 53E (Ku) |
Dym новый
Добавлено: 07.01.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то у вас руины говорят.
Владимир Семёнович Высоцкий
Про поля очень интересно
что они собой представляют гравитационное,магнитное
электрическое и то каким держатся нуклоны в ядре.
Непонятно что это за среда такая???
Полная версия http://www.citycat.ru/jpx/old/dacha.html  |
Дмитрий М свой
Добавлено: 11.01.2007 15:56 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | Походите порадиолюбительским форумам. Там где радиосвязью занимаются. Зафиксированы вообще противоречащие официальной науке факты. Например при радиолюбительской связи бывает эхо. В самом этом факте вроде ничего необычного нет. Радиоволна проходит разное расстояние, одна прямая, другая по более сложной траектории. Но то что радиолюбители иногда слышат эхо не после основного сигнала, а до, это ни кто обьснить не может.
Это как??? То есть не успел нажать на ключ или сказать в микрофон, а эхо уже слышно? Оно знало, что собираешься выйти в эфир? Дмитрий RK3AOR. |
SRS новый
Добавлено: 11.01.2007 16:50 Заголовок сообщения: |
Радиоэхо довольно часто бывает при больших мощностях передатчика и хорошем прохождении волны. Были за 25 лет службы в дальней радиосвязи неоднократные случаи, одна волна прямая от корр-та, вторая менее чем через секунду вокруг шарика (Земли), сначала пугает потом ничего - впечатляет, частоту чуть понижаешь - 1-2 МГц и нормально дальше (Ограничения по частотам у нас небыло . _________________ Ближнее Подмосковье (5 км от МКАД)
KII Pro DVBS2/T2 + HD1400 + Star 100HD
Svec 90 cm
36* |
