Mikael новый
Добавлено: 07.01.2007 21:14 Заголовок сообщения: Насколько далеко можно отодвинуть офсетку вглубь балкона? |
Республика Башкортостан,
широта - 55°, долгота - 53°.
Окна строго на юг, преград для сигнала (деревья, дома) - нет.
Офсетка 1.20 - на балконе (не снаружи). Этаж - не самый верхний.
При приеме сигнала с Бонума 56Е тарелка находится практически на одной линии с выступом балкона.
Другими словами, при каком расстоянии тарелки от верхнего балкона он (балкон энтот) начинает становиться помехой? |
Real бывалый
Добавлено: 07.01.2007 22:40 Заголовок сообщения: |
В Вашем случае глубина примерно равна или меньше 2 расстояниям от верха тарелки до нижнего края балкона.  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
SatCat бывалый
Добавлено: 09.01.2007 03:55 Заголовок сообщения: |
все оч.просто.
ждем времени весенней интерференции сигнала, говоря проще, времени, когда солнце описывает свой путь, совпадающий с орбитой спутников.
Если день день выдался солнечный -- поздравляю -- антенну можно размещать там, где её зеркало полностью освещает солнце, когда оно проходит позицию искомого спутника. Тарелку разместить даже на полу балкона...
В описываемом случае граница верхнего балкона будет бросать идеальную тень, где есть прием, а где нет. Мелом можно нарисовать карту покрытия внутри балкона  |
Valchuk Гость
Добавлено: 09.01.2007 12:53 Заголовок сообщения: |
| А зачем так сложно? просто поднять руку на угол нахождения спутника над горизонтом и убедиться что ничего в направлении спутника не мешает. |
derevo бывалый
Добавлено: 09.01.2007 16:38 Заголовок сообщения: |
| посчитать по тангенсу и измерять линейкой. |
Альберт свой
Добавлено: 09.01.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
Mikael
| Mikael писал(а): | | Республика Башкортостан, |
это хорошо что ты с РБ
Насчет вопроса
попробуй так:
скачай прогу saa
например с
http://download.betanews.com/download/1142330194/saa.exe
потом зайди в раздел ОФФСЕТНАЯ АНТЕННА
далее введи ширину и высоту своей антенны
(для примера 1200 и 1340 , точные размеры Супрал 1.2
не помню)
выбери спутник (например Бонум 56*)
и скорей всего тебе понадобиться
графа Угол подъема на спутник.
потом идет теория из геометрии
..а...../...|.....b
.../_____|
........c
т.е мы знаем угол между сторонами
а ^c равен ......(.19,159*)
b - это высота стенки балкона
с - это расстояние от стенки балкона
до тарелки
следовательно
Тебе как я понял надо найди с.
т.е угол альфа = (90*-19,159*)
с = b / cos(90*-19,159*)
____
Если что не понятно пиши  _________________ С уважением, Альберт. |
