Dem@n новый
Добавлено: 09.01.2007 18:43 Заголовок сообщения: увеличение сигнала |
Скажите пожайлуста как увеличить сигнал ато он у меня то 30, то 35 и выше не поднимается, рыбалка идёт не очень. Пожалуйста скажите как его увеличить. |
dens свой
Добавлено: 09.01.2007 19:23 Заголовок сообщения: |
сат усилитель поставь _________________ Хороший человек достоин любви. |
VikArtiy свой
Добавлено: 10.01.2007 09:03 Заголовок сообщения: |
Золотое правило радиолюбителей гласит:лучший усилитель антенна-увеличте диаметр приёмной антенны,подымется и уровень и качество |
Dem@n новый
Добавлено: 10.01.2007 12:54 Заголовок сообщения: |
А что такое сат усилитель? Где его купить и сколько он стоит? |
Спок админ
Добавлено: 10.01.2007 17:30 Заголовок сообщения: |
Не поможет усилитель. Его ставят для компенсации затухания в кабеле. _________________ Всем удачного приема!!! |
Dem@n новый
Добавлено: 10.01.2007 17:39 Заголовок сообщения: |
как можно сигнал увеличить? |
Flint3 модератор
Добавлено: 10.01.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
Тебе же ответили- увеличением диаметра антенны. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Токс бывалый
Добавлено: 10.01.2007 19:10 Заголовок сообщения: |
Есть еще вариант огласить на каком устройстве у Вас "сигнал 30-35", рассказать про то, с какого провайдера "рыбалка не очень", и заодно упомянуть про диаметр антенны и Ваше месторасположение. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
dens свой
Добавлено: 10.01.2007 19:58 Заголовок сообщения: |
VikArtiy писал(а): | Золотое правило радиолюбителей гласит:лучший усилитель антенна-увеличте диаметр приёмной антенны,подымется и уровень и качество |
Есть антена диаметр 0.9м и 1.2м обе антены были настроены на 53 скайдсл на катре сс2, сигнал на тарелке диаметром 0.9м -65%, сигнал 1.2м- 67-69%
Это Вы называете увеличение сигнала в 3-4 %? Я в принципе разницы не ощутил. _________________ Хороший человек достоин любви. |
serjic бывалый
Добавлено: 10.01.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
Еще зависит от конвертора,качества тарелки,качества настройки.
Разница дожна быть минимум 15%. _________________ С уважением Сергей.
Sattvuser свой
Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 256 Откуда: Ставрополье 44°42' СШ 43°00' ВД
Добавлено: 10.01.2007 21:26 Заголовок сообщения: |
Считаю, что:
Цитата: | Диаметр антенны зависит от уровня мощности принимаемого со спутника сигнала в вашей местности (который можно определить по карте покрытия). |
Всегда ориентируюсь на это:
Но недавно на Лунгсате увидел вот это:
Бывалые подскажите Size чего указан на Лунгсате??? _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
ToliBAN новый
Добавлено: 11.01.2007 01:46 Заголовок сообщения: |
Еслиб я при покупке ориентировался на "это" то переплатил бы 1200 рэ за лишние 30 см диаметра т.е., как я считаю, низачто ибо и с тарелью 0,9 м сигнал 75-92% чего вполне достаточно.
Инет робит даже в дождь или снег. Ошибок при рыбалке почти нет, хотя я не маньячу особо и больше чем на 4 часа не врубал. |
Sattvuser свой
Добавлено: 11.01.2007 14:52 Заголовок сообщения: |
ToliBAN
посмотри на второй рисунок, может мог еще съэкономить, и купить тарель 0,6 _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 11.01.2007 21:00 Заголовок сообщения: |
alev45 Гость
Добавлено: 11.01.2007 21:36 Заголовок сообщения: |
Настроил на 40 градусов по Хумаксу, узбеки - 70%, но проверить уровень сигнала пакета МПЕГ- 4 не смог: Хумми такой поток не берёт.
Выставил параметры приёма в пргДВБ - сигнал 15%, а узбеков - НЕ ловит... Поднапрягся и выставил узбеков на 88%, но прогДВБ - те же 15%, убеков - НЕ ловит
По карте покрытия - "идеальное место" (юго-запад Германии - Штуттгарт).
Помогите советом, у кого какой % у узбеков и прогПакета? желательно в папугаях Хумми....
Всем спасибо за участие:)
Псы: Остальные спутники (МПЕГ-2) - все пашут... |
alev45 Гость
Добавлено: 11.01.2007 21:43 Заголовок сообщения: |
Sattvuser,
как чего, диаметр антенны Но надо брать побольше...
С этим делом, как с женщинами: много небывает
Спасибо |
Sattvuser свой
Добавлено: 11.01.2007 21:54 Заголовок сообщения: |
alev45
я понимаю, что диаметр антены, но:
по моим координатам исходя из "данных" Лунгсата, для приема Ямал 201 90Е, например, достаточно антены размером менее 65 см
Поэтому и прошу: Бывалые подскажите Size чего указан на Лунгсате??? _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
dens свой
Добавлено: 11.01.2007 23:40 Заголовок сообщения: |
Sattvuser писал(а): | alev45
Поэтому и прошу: Бывалые подскажите Size чего указан на Лунгсате??? |
Там указан диаметр антены. А что еще ? _________________ Хороший человек достоин любви. |
Sattvuser свой
Добавлено: 11.01.2007 23:52 Заголовок сообщения: |
Блин
dens
Вы помотрите какие там эти диаметры
Посмотрите хотя бы диаметр антены для спутника на котором сидите (на этих картах покрытия с Лунгсата) _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
dens свой
Добавлено: 12.01.2007 00:09 Заголовок сообщения: |
Sattvuser писал(а): | Блин
dens
Посмотрите хотя бы диаметр антены для спутника на котором сидите (на этих картах покрытия с Лунгсата) |
И что, сижу на 53 диаметр у меня 0.9м и 1.2м что дальше? Конкретизируйте свой вопрос, что Вам нужно точно.
Вы пишите
Sattvuser писал(а): | по моим координатам исходя из "данных" Лунгсата, для приема Ямал 201 90Е, например, достаточно антены размером менее 65 см |
Если Ваши расчеты верны, то цепляйте для перестраховки 0.9 м и вперед, не вижу проблемы. _________________ Хороший человек достоин любви. |
Sattvuser свой
Добавлено: 12.01.2007 00:16 Заголовок сообщения: |
dens
Открой пожалуйста страницу Лунгсата для Express AM22 at 53.0°E http://www.lyngsat.com/eam22.html
справа есть ссылки на карты покрытия , к примеру http://www.lyngsat-maps.com/maps/eam22_wideeur.html
посмотри какой для твоих координат уровень мощности по карте, а затем посмотри на таблицу справа. Какой диаметр антены получишь _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
dens свой
Добавлено: 12.01.2007 00:30 Заголовок сообщения: |
параметр
EIRP
(dBW)-41-46 грубо говоря,
ну и соответственно диаметр к ним смотрим от 105-135 до 65-85 _________________ Хороший человек достоин любви. |
Sattvuser свой
Добавлено: 12.01.2007 00:39 Заголовок сообщения: |
Брр
Если у меня параметр 48-46 (dBW), мне что реально смотреть Express AM22 at 53.0° на тарель размером менее 65-85 см _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Sattvuser свой
Добавлено: 12.01.2007 00:42 Заголовок сообщения: |
Брр
И Ямал 201 90Е С-диапазон тоже реально смотреть на тарель размером менее 65-85 см _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
dens свой
Добавлено: 12.01.2007 01:33 Заголовок сообщения: |
значит так оно и есть _________________ Хороший человек достоин любви. |
