1)Будет ли вообще ловиться? 2)Что нужно для Инета,НТВ+,HDTV
Bitfry
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 18:56    Заголовок сообщения: 1)Будет ли вообще ловиться? 2)Что нужно для Инета,НТВ+,HDTV Ответить с цитатой
Живу под Питером. Главная задача на сегодня – Sat-Inet.
Собственно говоря, нужная полоса юга (от земли 20-22 градуса) у меня выглядит так:
Если выступить вперёд метров на 35, то будет лучше, но всё равно чистого горизонта получить не смогу. Можно ли с таким "лесом" надеяться стабильно принимать хоть один спутник?
Каждый "чайник" может быстро освоить Ассемблер -> ...
Альберт
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вероятность выловить сигнал мала !
С уважением, Альберт.
Planet
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) в принципе можно ловить мощные транспондеры. Тарель побольше.
2) нужна карта скай стар или ей подобная. для инета нужно выбрать
спутникового прова (настроиться на спутник, сигнал должен быть с запасом)....иметь наземный канал...
для НТВ+ шаринг или оф просмотр.
для HDTV наличие соответствующего софта и ДВБкарты
ddix
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bitfry
Ситуация критическая. С вероятностью 98% могу сказать что будет 0. Я сам принимаю часть спутников в таких условиях - вернее делаю все что бы принять такой сигнал. ~Условия принятия сигнала сквозь деревья:
1. С вероятностью 10% будут приниматься транспондеры на грани, которые без деревьев имеют мощный сигнал (например твердые 100% по SS2)
2. Отстутствие листьев (решается в принципе....)
3. Отсутствие качания деревьев (это практически не возможно)
4. Хороший, "чувствительный" приемник.
В общем по тем данным, которые имеются в этой теме,выдвигать на 35 метров и пробовать. Более того, для инета нужен сигнал с запасом, поэтому резюме: надо искать другое место..
С уважением, Дмитрий.
ddix
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
Сорри, когда писал - не видел ещё этого поста.
Bitfry
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, примерно понял, что меня ждёт. Буду крутить-вертеть.
На фото картина выглядит гораздо хуже, чем глазами. Там через 250 метров футбольное поле, так что можно "проскочить" между стволов сосен почти без иголок (других деревьев вообще нет).
И чуть не забыл, всех с Новым годом!
Bitfry
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумал и решил, что всё равно буду бороться за эфир. Как-нибудь настрою.
Вопрос такой, какой приёмник мне лучше взять для Инета и Рыбалки?
Что-то на PCI или лучше USB-тюнеры?
Или, например, может быть у DreamBox значительно лучше с приёмом в таких условиях?
Skystar
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bitfry,
... можешь сам все быстро освоить ...
- ПРАВИЛА ФОРУМА -
21. Категорически запрещается любая реклама,
в том числе реклама интернет-проектов
огорчение . огорчение . огорчение
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OFF: улыбка Я хоть не модер, но по-моему это безобидная домашняя страничка не преследующая комерческих целей.
Сорри за OFF
Bitfry
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar писал(а):
Bitfry,
- ПРАВИЛА ФОРУМА -
Как только определюсь, что купить - сам буду быстро всё осваивать и другим помогу.
Если модераторы меня попросят изменить подпись – не проблема.
Цель подписи вовсе не реклама, просто хотелось, как-то представиться, кто, откуда, чем занимаюсь.
А сравнительный анализ устойчивости приёма тюнеров для Sat-Inet в условиях леса, это вовсе не реклама. Если есть современная статья на эту тему, пожалуйста, дайте ссылку... Или ссылка на статьи тоже реклама? подмигивание
Skystar
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть и я не модератор, но
ПРАВИЛА одинаковые для всех, даже "безобидных"
у меня тоже есть свой сайт, где >>1000 разнличных Сат-фоток, большинство своих,
но ссылку на нее здесь не встретишь, и каждый раз я дублирую картинки на радикале,
а представить себя, включая www, ты можешь в Профиле
(смотрю - уже так и сделал улыбка )
а про прием через деревья ( в т.ч. с картинками )
ищи в моих постах (писал неоднократно, и я тоже..)
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bitfry писал(а):
...Если есть современная статья на эту тему...
А что, в современности лес стал другим? Более (или менее) проницаемым для радиоволн? Подобный вопрос не для этого форума... это к каким-нибудь радиолесникам или электромагнитным ботаникам... да!
А если серьёзно, человек одолевший Ассемблер и считающий что это можно освоить "быстро", (сам-то поди освоил... подмигивание ) должен иметь хотя бы здравый смысл.
Наверное человечество уже изобрело способ расчёта для углов и препятствий. И может быть даже написало для этого программу..? И может быть именно здесь о ней что-то знают?
Неужели Вы считаете что все прикидывают как попасть на спутник, нет ли препятствий, не мешает ли соседский дом, дерево и т.п. "на глазок"..?
Двойка Вам, за сообразительность... качайте и считайте сами... http://www.al-soft.com/saa/saa.exe
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня знакомый то же в сосновом бору живет, так он на этих самых соснах свои тарелки и располагет, правда они у него покряжистее этих будут. Летом сам на такую залазил. мультифид ставил.
