tropik свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 46 Откуда: Юг Архангельской области 61,09 с.ш. 46,33 в.д.
Добавлено: 16.01.2007 09:46 Заголовок сообщения: Дайсек или мультисвитч |
| Подскажите пожалуйста, в чём разница между дайсеком 2Х1 и мультисвичем 2Х1 или это одно и то же. Нужно подключить восемь голов через два дайсека 4Х1 а выхода 0Х12вольт на ресивере нет. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 16.01.2007 10:34 Заголовок сообщения: |
Наверняка не все 8 полнодиапазонные
конверторы С или Ку с которых нужен 1-2 диапазона из HH,HV,LH,LV
можно несколькими способами совместить.
Ищите в форуме о переключателях 0/22 и 13/18
Можно сделать проще, не ломая голову
взять переключатель 10/1, если терминал поддерживает.
Цена не намного больше, а удобство и надёжность выше.
Ищите в форуме и магазине, обсуждалось много раз. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
