anons111 свой
Добавлено: 19.01.2007 19:25 Заголовок сообщения: MMDS конвертер на офсете с раскрывом 90гр |
Задача: принять MMDS ТВ сигнал, хотя бы тестово.
Расстояние большое - порядка 150км. Есть прямая видимость - горизонт чист.
Из оборудования есть конвертер
Диапазон входных частот: 2500-2692 МГц
Диапазон выходных частот: 662-854МГц
Частота гетеродина: 1838+/-0,025 МГц
Коэффициент усиления: 36+/-2 дБ в полосе 200 МГц
Коэффициент шума: 1,5 дБ ( по данным в спецификации)
Выходная мощность в одночастотном режиме по точке компрессии 1 дБ: 13 дБм
Подавление зеркального канала: более 60 дБ
Подавление гетердина на выходе: более 45 дБ
Фазовые шумы при отстройке 1 кГц: -80 дБс/Гц
Питание: 15-24 В, 220 мА
антенна Бестер - 27дБ и ОФСЕТКА Супрал СТВ - 1.2.
но решетчатая антенна она плохая. очень широко проволочки натыканы
Если поставить такой конвертер ... Но он ведь для прямофокусной ...... ?
Как-нибудь можно к такой конструкции облучатель придумать? .. фторопласт есть ))
Какой-нибудь толк будет если его эксперементально так засунуть пока?
Очень напрягает эта отражающая пластина ... ее с офсетом вообще скрутить? |
anons111 свой
Добавлено: 19.01.2007 19:42 Заголовок сообщения: |
Только не ругайтесь))) ...
Просто хотелось по-быстрому - может какие-то результаты будут.
Вообще есть мысль выкинуть из этого конвертера Диполь и кабелем туда подпаять двойной зигзаг Харченко ( биквадрат ) ... его я спаял уже
тогда офсетка его хорошо облучит да и коэффициент усиления ДИполя гораздо меньше чем Двойного квадрата ?? Или это не так?
я знаю биквад 12дБ .. а что там внутри конвертеров без понятия какой Ку
ох черт побери биквадрат у меня для Wifi ...
надо пересчитывать под mmds частоту ..
хотя даже этот думаю даст хорошее услиление .. но не максимальное |
serjic бывалый
Добавлено: 19.01.2007 21:14 Заголовок сообщения: |
150 не реально.20-30км максимум.
Лучше супрал на спутник направь это реальнее. _________________ С уважением Сергей.
anons111 свой
Добавлено: 19.01.2007 22:10 Заголовок сообщения: |
уже направлено ... )
да .. вроде 50км ктото брал на SVEC 180 ... посмотрю есть ли поближе передатчики .. |
