Alex-Nus свой
Добавлено: 17.01.2007 12:47 Заголовок сообщения: Отношение "диаметр тарелки" - "количество спу |
Добрый день всем. У меня такой вопрос. Я хоть и чайник в этих делах но форум практически весь перечитал.
Собрался я установить себе спутниковое оборудование для просмотра ТВ (ну во всяком случае пока только для просмотра ТВ). Про мотоподвесы и прочие позиционеры тарелок вычитал, про мультифиды тоже, но нигде не встретил (а может недочитал) про угол на который можно на одну тарелку ловить, если она не на мотоподвесе, а используется мультифид. Как я понимаю чем больше диаметр тарелки - тем больше этот самый угол. Так вот, можно ли например мне, находясь в координатах 52*N 39*E одновременно (используя мультик) ловить к примеру 36Е и 13Е? (ну а в фокус поставить что нибудь типа 26Е или 23,5Е) Если да, то какой диаметр тарелки у меня должен быть? К примеру хочу взять себе "Супрал" 0,9м DRE 4000 или 5000 ну и конвертер облучатели соответствующие (какие нужны эт я у лингсата узнаю). Реально ли? Получается от края до края 23 градуса. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
derevo бывалый
Добавлено: 17.01.2007 13:31 Заголовок сообщения: |
отклоние на 11.5° от центра весьма много.
на 10° от центра происходит весьма заметное падение сигнала.
если хочеш брать не особо большую тарелку и делать широкий мультифид, то бери именно мультифидную тарелку.
toroidal t90.
эта тарелка обсуждалась на этом и другом форумах.
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=2766&postdays=0&postorder=asc&highlight=toroidal&start=0
она по моему 96 см в диаметре.
у неё даже за 15° от центра не происходит сильного падения сигнала.
но если хочеш принимать 2 спутника со слабым сигналом, которые друг от друга за 20° то ничего кроме как 2 больших тарелки не поможет.
спутник 23,5Е вроде вещает на европу.
думаю для него такого диаметра южнее москвы не хватит.
смотри зоны покрытия на лингсате.
но одной мультифидной тарелки 96 см для приёма нтв+ и трансподеров с широкого луча хотбёрда думаю хватит.
недавно запустили хотбирд 7 и он вроде вещает широким лучом. |
Добавлено: 17.01.2007 13:56 Заголовок сообщения: |
Alex-Nus
Вы же внимательно читали и поняли, что мультифид это компромиссный прием.
У меня на длинофокусной тарелке 940х840 стоял мультик 75-60-53 и все работало, правда не все транспондеры с 75, но все же. Разнос по краям составил 30.5 гр.
Так что мультифид - это эксперимент!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Alex-Nus свой
Добавлено: 17.01.2007 15:33 Заголовок сообщения: |
2 derevo Спасибо за ответ. То есть как я понимаю, 96 сантиметров мне должно хватить на широкие лучи? Лана будем эксперементировать.
2 Всем Цель создания данной темы была не конкретное изучение моего варианта, а вопрос, сколь решающую роль играет диаметр тарелки при использовании мультифида в ловле как можно большего числа спутников и каким будет это число при использовании различных диаметров тарелок различных производителей (в числах али в градусах, для конкретного положения пользователя или нет). Повторюсь я еще пока полный чайник в этих делах, но почти весь форум прочел и многое понял. Просто ни в одной теме нет конкретных чисел, что, например Тарелка производства "Устьлюлюйск" диаметра 0,6 метра с отклонением от центра на Х* ловит уверенно, а вот с отклонением Х+4* уже не ловит. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Alex-Nus свой
Добавлено: 17.01.2007 15:38 Заголовок сообщения: |
2 zummer
"Так что мультифид - это эксперимент!!!" (с)zummer.
Так давайте поэксперементируем. Ведь многие перед тем, чтоб приобрести какое либо оборудование, смотрят что о нем пишут другие, которые это оборудование уже юзают. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
olegg новый
Добавлено: 17.01.2007 16:53 Заголовок сообщения: |
Alex-Nus писал(а): | Так давайте поэксперементируем |
долго экспериментировал на бумаге/в теории по информации с этого форума и пришел к выводу, что покупка мотора проще и выгоднее, чем вариант с мультифидом. Пример (где-то уже был тут):
1. Для мультифида на 3 спутника:
1.1 Конверторы ku - 2 шт*700руб (нужно по-
качественней с хорошими характеристиками) + С-диапазон 800 руб (с пластиной)
1.2 Diseq - 1x4: 200 руб
1.3 Тарелка 1,2 Супрал: 2200 руб
1.4 Мультифид на 3 конвертера 350 руб
Итого по п.1: 4950руб (3 спутника)
2. Для мотоподвеса:
2.1 Конвертер ku 250 руб. С - 400 руб
2.2 Мотор 2200 руб (SM3D22 со встроеным дисеком 2х1. Не супер конечно - шестерни пластмассовые (по паспорту тарелка до 1.4, но 0,9 в самый раз) и углы поворота +-46 градусов, т.е от 3е до 90е вполне хватает)
2.3 Тарель 0,9 - 620 руб (Антенна офсетная 0.9м Lumax, сталь (крепеж в комплекте))
Итого по п.2: 3470 (50!!! возможных спутников)
Вывод: зачем "огород городить"?!?!?
 _________________ 3R System AIR+2*120FAN+БП 700W Thermaltake(140FAN)/AMD Barton2500+ Zalman7000A/EpoX RDA3+ Zalman/1Gb(Patriot 2-2-2-5)/120Gb IDE/LG-4163b/GF6600GT w/o cooler/SB Audigi2ZS/GoTV7135/SS2 2.6D@80MHz(4.4.0)+ 1.3/WinXPSP2 |
Добавлено: 17.01.2007 17:51 Заголовок сообщения: |
Alex-Nus
тема эта избитая, неоднократно здесь обсуждалась.
Зачем заново ее поднимать!?
Хотите быть автором!?  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
derevo бывалый
Добавлено: 17.01.2007 19:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 96 сантиметров мне должно хватить на широкие лучи? |
хотя и europe лучи на хотбёрде тоже вещают почти до урала.
можно купить не дорогую тарелку около метра и проверить конкретно
какую мощность имеет каждый интересующий трансподер.
я купил emme esse 1 м и водил её по всем спутникам и изучал уровни сигнала интересующих меня трансподеров.
и вышло, что мне для диапазона 36°Е-1°W достаточно купить одну мультифидную тарелку 96 см.
конечно она не выловит часть слабых трансподеров, но зато она всего одна и не особо много места на балконе займёт.
Цитата: | например Тарелка производства "Устьлюлюйск" диаметра 0,6 метра с отклонением от центра на Х* ловит уверенно, а вот с отклонением Х+4* уже не ловит |
тут фирма не имеет особого значения.
это зависит от угла раскрыва.
чем он меньше, тем она лучше для мультифида.
я где-то видел точный график этой зависимости.
не помню где.
Цитата: | долго экспериментировал на бумаге/в теории по информации с этого форума и пришел к выводу, что покупка мотора проще и выгоднее, чем вариант с мультифидом. |
выгодней, если нет необходимости вести одновременный приём с разных спутников.
если есть необходимость принимать сразу несколько спутников, например как мне, то надо мультифид.
даже если одному человеку достаточно принимать одновременно лиш 1 спутник, то в случае если другой человек в квартире (мать, отец, брат) захочет принимать другой спутник, то с мотором это будет доставлять не удобства.
либо надо ставить 2 тарелки и каждую с мотором. |
Alex-Nus свой
Добавлено: 18.01.2007 13:10 Заголовок сообщения: |
2 derevo
Цитата: | я где-то видел точный график этой зависимости.
не помню где. |
Вот именно это я и имел ввиду.
И еще вопросец. Наконец то я созрел в покупке оборудования. Купил супрал 0.9 и (пока 1) конвертер lumax LX-TCIR40 (0,3 dB, TWIN, 11,7-12,75GHz, круговая поляризация). Пока еще не ставил ибо в настоящее время изготавливаю извращенное крепление антенны, что связанно с не совсем удачным расположением дома. Так вот, посмотрел я сегодня лингсат и там заметил FTA каналы:
11109 V
Armenia 1 TV
Public Radio of Armenia
11176 H
Rede Internacional de TV
Ru TV
VideoBergamo
World Fashion Channel International
Doina-Vlaski Raj
Radio Grand
Jugradio
Kiss Radio (Germany)
Kiss Rom
Ram Raj Radio
Radio Lijepa Nasa
MB Radio Paris
Vulkanradio
Radio Fles
Radio Srna
Svet Plus
Megaradio
Tref Radio
Yu Planet Radio
Peiraiki Ekklisia 91.2 FM
Так вот... Будут ли эти FTA каналы ловиться на мой конвертер? Продавший мне магазин говорит, что будут они ловиться, но как я понимаю у него (конвертера) диапазон принимаемых частот начинается с 11700, а частота вышеописанных каналов - меньше. Объясните пожалуйста... Я чего-то не понимаю или магазин ГОНИТ? _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Alex_birth свой
Добавлено: 18.01.2007 13:35 Заголовок сообщения: |
Alex-Nus писал(а): | Так вот... Будут ли эти FTA каналы ловиться на мой конвертер? |
Не будут (кроме RU TV, но там он на другой частоте).
Конвертер lumax LX-TCIR40 для круговой поляризации.
Этим ты поймаеш каналы с W4, а для SeSat нужен универсальный. |
Alex-Nus свой
Добавлено: 18.01.2007 13:55 Заголовок сообщения: |
2 Alex_birth
Подробней можешь объяснить? _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Alex_birth свой
Добавлено: 18.01.2007 15:02 Заголовок сообщения: |
А что объяснять то? В позиции 36Е находятся два спутника Eutelsat Sesat и Eutelsat W4 с абсолютно разными картами покрытия. W4 вещает в круговой поляризации, а SeSat в линейной. На лингсате ты смотрел SeSat, и привел из него список каналов. На W4, с твоим конвертером, ты примешь 7 русскоязычных FTA каналов.
А по теме вопроса твое предложение: Alex-Nus писал(а): | Как я понимаю чем больше диаметр тарелки - тем больше этот самый угол | крайне спорно.
не помню где. |
Может здесь |
Alex-Nus свой
Добавлено: 18.01.2007 16:51 Заголовок сообщения: |
Догнал. Спасибо. Ну тут же следом вопрос. Подобных тем здесь целая куча, но хочется конкретнее и короче, чтоб снова весь форум не лопатить. Как я понял для этих целей мне нужен КУшник с линейной поляризацией и уже заморачиваться с ним либо волшебной пластиной либо терять качество каналов с круговой поляризацией. Если только качество каналов с круговой поляризацией, то эт не страшно ибо сигнал у меня с 36* как из пушки. Так поймаю я на универсальный конвертор (без его доработки) линейный и каналы с w4 и с seasat-a? _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
Planet бывалый
Добавлено: 18.01.2007 21:27 Заголовок сообщения: |
Поймаешь оба спутника на линейный конвертер без доработки,
только половина каналов, которые в круговой поляризации идут,
будут немного в другой позиции...
Т.е чтобы все каналы принимать нужно будет подстраивать
антенну постоянно градуса на 2.
И сигнал с транспондеров круговой поляризации будет
маленький. |
