Лучший "круговой"конвертер на раскрыв 70 гр.
gott
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 17:59    Заголовок сообщения: Лучший "круговой"конвертер на раскрыв 70 гр. Ответить с цитатой
Пользуюсь стареньким MTI(не очень доволен)
Ne0
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотел создавать новую тему для своего вопроса... А тут как раз подвернулась похожая! голливудская улыбка
Кто-нибудь сравнивал дешёвые заводские "круговые" конвертеры Ku диапазона (например, Golden Interstar GI-101 или Inverto IDLP-40 SCIRCL) с дорогими "линейными" конвертерами (например, Invacom SNH-031 или Titanium Single TSX) с деполяризатором (например, "волшебная пластина")? замешательство
Имеется ввиду тестирование на антеннах с углом раскрыва 70*.
Что лучше (Signal/Quality) и НАСКОЛЬКО?..
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Paul
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Invacom SNH-031 с волшебной пластиной на 20 попугаев лучше в среднем чем Inverto IDLP-40 SCIRCL.
Paul
Ne0
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul, скажите, а на каком "удаве" эти "попугаи" измеряются? обхохочешься!
Например, по SS3 (имеется ввиду Signal, а не Quality), 20% - это довольно много (по-моему, около 3 дБ)...
З.Ы. А лучше бы не "попугаи", а дБ...
Последний раз редактировалось: Ne0 (17.01.2007 21:06), всего редактировалось 1 раз
Альберт
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос не в тему
как снят крушку у конвертера gi-201? замешательство надо подумать...
С уважением, Альберт.
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сунь конвертер крышкой в горячую воду. Когда прогреется, аккуратно поддень в щель ножом. И по кругу отжимай...
Piff
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажеться лучшее решение на сегодня есть два:
1. Есть Инваком LNB состоящий из двух независимых TWIN. Один Твин - линейный работает в полосе частот 11.7-12,75. Второй TWIN - для круговой поляризации работает в диапзоне частот 12,2-12,75. ПЧ у каждого из TWIN не такой как у стандартных LNB. Т.е. получается можно поставить в фокус антенны и подключить к TWIN PRV ресиверу на два сразу тюнера и получить в точке фокуса и линейную и круговую поляризации.
2. Это тот факт, что Titanum уже продают примерно в два раза дешевле ( пойду вскоре покупать ), чем они стояли до недавнегно времени, TWIN помоему стоит около 19у.е. сейчас уже = 500рублей ( сингл стоит попоему около 190рублей, ранее помоему около 550рублей просили за него), так вот если в TWIN или QUAD поставить волшебную пластину от Юниторга для ku-band получим ОЧЕНЬ приличные результаты, которых думаю до сегодняшнего дня не имел вообще никто.
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понимаю, имеется ввиду Invacom QPH-031.
Я всё таки считаю, что этот "линейный+круговой" - некий компромисс...
Хотя не знаю как этот Invacom устроен... Если кто-то объяснит принцип работы или скинет фото его волновода, буду благодарен! подмигивание
К тому же, скорее всего, дешевле будет купить десяток одиночных Инвакомов, чем один этот... смешно
А причём тут ПЧ? ПЧ - промежуточная частота...
Хотя действительно, диапазон частот на выходе уже (950 - 1450 MHz вместо 950 - 2150 MHz у универсального)... Но это скорее следствие, а не причина!
А причём тут "TWIN или QUAD", всё равно получим только круговую поляризацию, линейной НЕ БУДЕТ... Будет просто 2 или 4 независимых выхода.
З.Ы. По-моему, Titanium за 190 рублей родом из Китая... Для хорошего конвертера - слишком низкая цена... Хотя я уверен, что себестоимость фирменного ещё ниже...
Последний раз редактировалось: Ne0 (18.01.2007 00:54), всего редактировалось 1 раз
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что заметил!..
У Invacom QPH-031 диапазон частот на входе УЖЕ, чем у универсального!!!
У этого "гибрида":
FSS Band (Linear Polarisation): 11,7 - 12,2 Ghz
FSS Band (Linear Polarisation): 12,2 - 12,7 Ghz
BSS Band (Circular Polarisation): 12,2 - 12,7 Ghz
Гетеродины: 10,75/11,25...
Соответственно, приём частот из диапазона "10,7 - 11,7" на нём НЕ ВОЗМОЖЕН, т.к. 11,7-10,75=0,95... А 10,7-10,75 вообще равно -0,05... умру от смеха!
Вместо "универсальных":
Ku Linear (Low): 10,7 - 11,7
Ku Linear (High): 11,7 - 12,75
Ku Circular: 11,7 - 12,5
Гетеродины для "линейного": 9,75/10,6
Гетеродин для "кругового": 10,75
Оказывается, в исполнении QPH-031, это даже более чем компромисс...
C этим конвертером про существование "11044 на 40,0E" и т.п. можно просто забыть!!!
З.Ы. Этим как раз и объясняется более УЗКИЙ (950 - 1450 MHz) диапазон частот на выходе...
SatCat
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 03:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос немного не по теме, но близко.
Хочу из без дела валяющегося Invacom SNH 031, 0.3db Universal Single сделать с круговой поляризацией, т.е. вставить пластину.
Так вот вопрос - есть тут кто его разбирал?
в смысле - как там пленка защитная снимается?
без травм? чтобы назад собрать... ведь это не крышка и горячая вода, как у GI.
Paul
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatCat
посмотри топик про деполяризационную пластину http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=198&start=220
Ne0
Попугаи по нокии 9600.
Paul
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз Нокиевские попугаи я вообще не представляю... смешно
Если неизвестен прирость в дБ, давайте поступим так... Paul, скажате, пожалуйста:
Даёт ли этот прирост в 20% запас на погоду? Если да, то на какую (сильная облачность/снег/дождь/сильный дождь/.../любая)?..
Paul
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нокиевские попугаи это вроде как отношение количетва ошибок до фека к общему потоку в хекс виде. По погоде можно оценить так инверто дождь - нормально, сильный подсыпает. Инваком сильный дождь - без проблем. Тарелочка 0.6 спутник Бонум.
Paul
Piff
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выводы:
- Инваком модель QPH-031 с облучателем под офсет, либо QPF-031 под фланец С-120 или разбирать стандартный Инваком и ставить в него платину Юниторга.
- Либо взять облучатели Профи вариант для офсета или облучателя с уже ставленной платсиной от Юниторга и приставить к нему LNB под фланец, то же Инваком например.
- Брать Титаниум ( TWIN или QUAD) в них есть место под установку пластины
Из данных вариантов получим самый отличный вариант под прием круговой поляризации.
Ne0
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне этот вариант точно не подходит - мне нужен нижний поддиапазон Ku...
А можно ссылку на "профи"?..
Юниторговские я видел... Как вариант, в принципе, подходит...
А одиночный почему нельзя? Мне, например, TWIN и QUAD не надо...
З.Ы. Я как раз склоняюсь к Титаниуму...
Piff
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeO я могу дать ссылки на эти облучатели меня тут заклюют, по поводу хватит рекламы.
Single ( очень жаль) в их волноводе просто нет места для пластины, там отначала волновода примерно до зонда 9-10мм всего... А вот для TWIN и QUAD, как раз то, что нужно даже с запасом. И учитывая, что теперь TWIN стоит всего 500рублей! ( это даже дешевле, чем у .... не буду озвучивать, а то обидяться, будет за меньшие деньги два выхода, а вось соседу предложу, будет доволен, или к TWIN PVR ресиверу можно сразу подключить , или на запас будет, вдруг 1-й выход сломается или еще что...второй выход в запасе точно не помешает, ЗАТО какой результат получим! Вот это самое главное!
gott
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неуж нет готового конвертера нормального???
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0, не слишком ли сложно и дорого городить проф. и облучатели и конверторы чтобы приянть единственный круговой сигнал в НН?
Если это единственный КА (Ку уруговая) ещё и с ломовым сигналом
можно лепить мультифид практически на любую азимуталку или поставить маленькую тарелку рядом с повороткой.
Цена вопроса 15$ тарелка 0.6 + 4$ конвертор.
Всё дело в том что Бонум у нас не принимается, если бы был на грани на 1.2, то имело бы смысл сравнивать круговой моноблок и Инваком с хитрой пластиной.
Но тут-то, покрайней мере у нас овчинка выделки точно не стоит.
Для 36Е незнаю ситуации где нужен инваком шок
Ну если только тарелку поставить нельзя вообще - просто на спутник его напрвить смешно
Paul
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Для 36Е незнаю ситуации где нужен инваком
Ну если только тарелку поставить нельзя вообще - просто на спутник его напрвить "
Приезжай к нам, у нас только на 1.8м 36Е идет.
Paul
Ne0
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я абсолютно согласен, в центре России это делать бессмыссленно... Сигнал и так ломовой!
Лично я просто хотел купить Titanium и посмотреть лучше он работает с моей антенной (чем Invacom), или хуже...
А из худшего потом сделать "круговой" конвертер... не выкидывать же!
А у нас "56,0E Bonum 1", наверное, только на 1.8м видно...
Не покупать же ради НТВ+ двухметровую антенну... катаюсь от смеха!
Piff
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топик анзывается Лучший "круговой" LNB, если бы сказали какой подойдет, это одно. Например очень хороший LNB IDLP-40SCIRCL, мы же говорим о лучших сейчас, не так ли?
gott
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присматриваюсь к круговому Golden Interstar у них есть 2 варианта Circular Single GI-101 Supreme и Golden Interstar GI-101 Extreme какой предпочтительней для раскрыва 70 гр,может ещё что посоветуете?
