Проблема такая-ПОЛЯРНОСТЬ
sharkoff
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 20:13    Заголовок сообщения: Проблема такая-ПОЛЯРНОСТЬ Ответить с цитатой
Всем добрый день,тут вот у нас антену установили,
ловит всё кроме "ОРТ европа"вообщем на полярности-H сигнал 90%,а на полярности-V-0%,беда в том что ОРТ именно на ''V',что посоветуете,поподробней пожалуйста для Чайника.....
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где "у нас", что за тарелка, что за конверторы?
Если одну тарелку на весь дом - то может и не быть вообще,
или как-то по хитрому настраивается, бывает мало "V" в настройках выставить, надо ещё Дайсик переключить или ещё что.
Ясновидцев тут нет, только любители сат приёма подмигивание
давай больше информации - попробуем разобраться.
sharkoff
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите! тарелка обыкнавенная-цифровая,у нас это во Франции,я сам вообще не очень понимаю в этом,но как понял есть уселитель сигнала общий, что за конверторы?-а кто их знает,что это вообще такое,Дайсик-это кто?поподробней плиз-может зафиксированная тарелка сразу две полярности иметь? вращая глаза...
Aquila
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sharkoff, с ТАКИМИ знаниями, точнее - с их абсолютным отсутствием,
либо идите в архив нашего форума и там ЧИТАЙТЕ прежде чем ПИСАТЬ,
или, что гораздо проще, заплатите денег и обратитесь к специалисту.
sharkoff
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я готов даже заплатить но кому???а на счет знаний,так это каждому своё.....я помощи помогите! спросил,а не критики замешательство
serjic
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же Вам объяснять если Вы не знаете как все это работает?
Это равносильно детям в садике про синхрофазотрон рассказывать.
Обратитесь к тому кто устанавливал антенну или учите мат. часть
как Aquila советовал.
С уважением Сергей.
sharkoff
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... вы мне только вот что скажите:как ету грёбаную полярность сменить,напишите а я попробую догнать
sshhuurraa
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sharkoff! Ну ты хотя-бы можешь разобраться с какого спутника идет прием?
Егор
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть этот ?
Perviy kanal SNG
со спутника 80Е, 11544 V
Murkin
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Егор писал(а):
Может быть этот ?
Perviy kanal SNG
Ну не думаю шо у них во Франции можно 80е поймать.
Скорее это Жар птицы 13е, там ведь есть европейская версия Первого канала
Чистота - залог здоровья!
Wind
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 16:46    Заголовок сообщения: Re: Проблема такая-ПОЛЯРНОСТЬ Ответить с цитатой
Я всегда с уважением отношусь к соотечественникам (хоть и Харьков уже не с нами) и готов помочь. Только помочь можно, если Вы скажите какое у Вас оборудование. В частности конвертер Ku диапазона.
serjic
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wind
Человек не знает что такое конвертор,он же писал.
sharkoff
В меню выбрать поиск каналов и там набрать параметры:
12595 V 27500 3/4.
С уважением Сергей.
perfect
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, если сателитка розведена на весь дом, то значит там стоит мультисвич в который не заведен поддиапазан VH? Может попробовать автопоиском просканировать? А может ресивер не в состоянии сообщить 22kHz? Попробовать другой ресивер?
sharkoff
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спосибо за помощь,вообщем я попробую выразится:декодер-DR5840 numerique,антена обыкновенная с 4 выходами,ловит HOTBIRD-но какойто он не такой этот Bird блин,на горизонтале сигнал отличный а на вертикаль ставлю проподает вообще,я и в меню выставлял 12595 V 27500 нет сигнала,а любой другой с буквой ''H'' есть[/img]
sharkoff
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот блин нашёл,как я понял эту инфо Ku диапазона надо на головке прочитать,а ето для таких-же чайников как Я:
КОНВЕРТОР — электронный блок, устанавливаемый в фокусе антенны. На приемной стороне, отраженные в фокус антенны электромагнитные волны попадают на волноводный вход конвертора и преобразуются в электрический сигнал. В конверторе этот сигнал усиливается, и его частотный спектр снижается до первой промежуточной частоты.
Головка, она же конвертор - устройство, которое, крепится на тарелке, усиливает принимаемый сигнал со спутника и конвертирует его в диапазон, в котором работает ресивер. Коэффициент шума - основная характеристика конвертора. Стоит отметить - это то, что для приема большинства спутников нужны конверторы с линейной поляризацией, а для спутника Eutelsat W4 (каналы НТВ Плюс) - с круговой.
sshhuurraa
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец!!!! голливудская улыбка
Первый урок пройден.
Теперь нужно разобратьсякакая головка стоит и идет ли кабель с головки прямо на ресивер илим все сложнее!!!
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sharkoff писал(а):
антена обыкновенная с 4 выходами,ловит НOTBIRD
Под антенной видимо подразумевался конвертор.
Скорее всего у него quattro-головка, каждый выход на свою поляризацию в своем поддиапазоне(VL VH HL HH)
Если от конвертера идет только один кабель, а остальные свободные, то попробуй переключать его на свободные выходы ковертера и смотреть результат (уровень сигнала) на ресивере.
P.S. Желеательно делать все переключения при выключенном ресивере.
УДАЧИ.
sharkoff
СообщениеДобавлено: 12.01.2007 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно сделаем так,как выложить фото на форум,я нащёлкаю всё что можно и будем разбиратся,спасибо.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 13.01.2007 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sharkoff
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5.4км Region Provence-Alpes-Cote d'Azur Latitude- 43.700 Longitude-7.317 Elevation-17 m
