Twinhan StarBox + skyDSL (Express AM22)
ITICA
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 02:14    Заголовок сообщения: Twinhan StarBox + skyDSL (Express AM22) Ответить с цитатой
Недавно приобрёл Twinhan StarBox (7021A) с ТВ разобрался быстро, а вот с интернетом уже больше недели мучаюсь огорчение
Пытаюсь подключиться к skyDSL (Express AM22), на данный момент имеем в TwinhanDATA уровень и качество сигнала 100% на транспондере 11481МГц горизонт. символьная скорость 41250, пид 100. Вроде бы всё отлично, НО мастер соединения ПО skyDSL пишет, что невозможно наёти спутник, возможные проблемы: тарелка не направлена на спутник, файрвол блокирует входящие пакеты, неверно введены настройки. Смотрим первое "тарелка не направлена на спутник" - если я смотрю ТВ-каналы характерные для Express AM22 и в TwinhanDATA вижу сигнал, значит спутник пойман верно, второе - никаких антивирусов не установлено, встроенный брандмауэр отключен, следовательно этот вариант отпадает, остаётся последнее неверные настройки но и тут в TwinhanDATA указано всё верно, из этого следует вопрос:
Как сделать так, чтобы мастер соединения skyDSL видел спутник?
ITICA
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В описании на twinhan.com заявлено что он способен работать на таких скоростях.....
Если это решить невозможно, подскажите внешнее DVB-устройство с таким же возможностями.
ITICA
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозреваю что пиды неправильно прописаны, так как программа skyDSL info (showpid) показывает 2 пида Multicast PID и Unicast PID, но оба значения должны быть равны 100 в TwinhanDATA можно прописать только один пид с одним значением, может что-то в реестре подправить нужно?
ITICA
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели никто не знает?
