НЕМНОГО про С-диапазон ..... продолжение
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
maxx82
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привезли мне конвертор Си-диапазона MNC:40-90LR, но ожидаемого я внем не нашол, а именно волшебной пластины. Подскажите в домашних условиях из каких материалов можно изготовить сие чудо?
GI-S780 09(4w+(5e)+13e) 09(36e+39e+(53e)+60e) 120(75e+(80e)+90e)
alexei_
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
е мое да здесь полфорума про это катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! особенно в архиве ...... и как сделать более совершенные и технологичные деполяризаторы. А судя по вашим антенам к этим деполяризаторам надо и облучатель а луше все в едином облучателе. А чтоб вообще не мучаться заказать и оплатить облучатель-деполяризатор Альяно-Абсолют. Если руки чешутся можно и все сделать самому - благо инфу по этому альяно не прячет.
ulianovaf
СообщениеДобавлено: 01.02.2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.02.09г,,,, Антенна Супрал-90см на мотоподвесе в центре конвертор Ки линейный на мультифиде Ки круговой и Си конвертор МNC модель:40-90LR с родным облучателем +,,волшебная пластина,, вырезал из гетинакса качество работы отличное,,,, спутник Экспресс АМ 1 РТР ТВ, РТР +2 ,Культура+3,Культура+Вести,Петербург 5 канал,Дагестан,100 ТВ,ГТРК Элиста,ГТРК Алания,7ТВ-Подмосковье,,,,,Спутник Ямал -201 (90градус),,,Мирас,Улыбка Ребенка,ТВ-Звезда+4,Рен РВ М4,ОРТРК-12,Бридж-ТВ,Агро-ТВ,РУ-ТВ,О2 ТВ,Топшоп ТВ,ТВЦ-Сибирь,ТВЦ-Урал,Стиль ТВ,ТВ-4 туркмен,Яслик ТВ,Алтын Яслик, Тест(тайм),Амлайв ТВ,,,,Спутник Ямал 202 (49 град,,) Коми ТВ,Тюмень-Югория,ТВ Уневерситет,ТВ Северная Двина,РТР Приморье,ГТРК Ямал,Новый Век,,,,Спутник Экспресс АМ-2 РТР+6, РТР+8,Муз ТВ+Love.Культура ТВ,,,вот такой прием каналов с этим ковертором и плюс ,,Волшебная пластина,,стоит на краю и еще все спутники от 15*з.д. до 103*в.д.Форум читаю всем Большое Спасибо,,,,,
mleg
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно писал
отверстие есть и в ортомоде Белки ..
по крайней было пару лет назад ...
Имею белку офсет два C один Ku да оверстие там есть но для C пришлось делать еще одно для Ku перед самим конвертером иначе летом Ku ковертер через месяц полтора заливает конденсатом причом очень сильно
И есчо вопросик купил конверер С для прямофокуса сделал в задней стенке дырку и прикрутил фланцевый Ku и воткнул на офсет супрал 1.2 но на ямале 90 в C диапазоне поймал тока Юмор тв и два музыкальных когда убрал волшебную пластину то показывать стали все каналы причем с небольшим запасом
почему уменя наоборот получилось у людей без пластины не показывает а уменя с пластиной
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное стоит внимательнее читать.
У людей без пластины не показывает С - ибо круговая,
а у Вас с пластиной не показывает Ку - ибо пластина мешает электромагнитной волне без искажений добежать до приёмных зондов.
Иногда криво написанные/прочитанные сообщения могут неправильно толклваться, поэтому писать надо полно, а читать и цитировать внимательно.
mleg
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто сказал что уменя с пластиной непоказывает Ku он показывает но картинка сыпится. У меня с пластиной непоказывает именно C а пластину вытащиш и показывают все каналы
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит пластину разверните на 90 градусов
mleg
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно а что это даст если там специальнок гнездо под пластину и с плаастиной показывают только линейные каналы а без пластины замечательно показывают круговые каналы? Кстати конвертер PBI Turbo 1800
zummer
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы не задавайте этого вопроса, а просто сделайте что Вам говорят!
А если не понятно почему, то почитайте.
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да потому-что ЧУДЕС не бывает ...
читайте внимательно ПРАВИЛА форума п. 17 ...
и не путайте людей ...
и бороздки тут НЕ причем ... тут ещё важно что прописано в
ВАШЕМ ресивере ...
mleg
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я людей не путаю а просто спрашиваю так как самому интересно а ресиверы использовал openbox 770 и topvision Y121S (прошивак от vantage) и настроенны они под белку (да и в topvision особо с настройками не поиграеш) просто кабель то с одной антены ткнул то с другой а если показываети без пластины зачем мешать Ku диапазону
Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы если НЕ знаете ... то читайте !!!
в топвижене ВСЁ как раз .. нормально ...
всё там Д А В Н О - меняется ...
а про связь положения пластины и настроек ресивера ..
я уже раз СТО писал в этом форуме
ulianovaf
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно хотелось бы узнать как долго будет идти посылка наложенным платежом и еще можно приобрести ,,Базовый набор Альяно 90 премиум,абсолют или классика для Супрал 90 см,,
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mleg
Вот как раз в топвижине (vantage) очень даже можно "поиграть" с настройками.
А насчёт конвертера PBI Turbo 1800, там пластина ставится наобарот,
не в паз.
(хотя их там насколько разных моделей есть, в одинаковом корпусе и с одинаковой наклейкой смешно )
mleg
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да перечитав архив про C диапазон я все понял что кчему надо подумать...
Как появится свободное время попробую поиграть с пластиной дразниться
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ulianovaf
А причем тут альяно ???
Сходи на почту и спроси.
ulianovaf
СообщениеДобавлено: 07.02.2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv .....все хорошо с этим вопросом разобрался будем Ждать,,,
Медведь
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера пришло "повторное" извещение на получение посылки
Первого и в глаза не видел (его кстати вручили вместе с посылкой - забыли принести похоже)
Посылка давно уже пришла
Боюсь даже представить как былоб стыдно обращаться в магазин ещё раз, еслиб посылка ушлаб обратно...
СЛУЖБА ЗАКАЗОВ - сработала БЕЗУПРЕЧНО!
Не всё в этой жизни от альяно зависит...
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь
Вот только многие это не могут понять!!!
Атос
СообщениеДобавлено: 08.02.2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, конечно, понимаю, что пошел уже полный ОФФ, но не могу удержаться.
А чего, собственно говоря, так переживать?
Ну, придет посылка, выкупишь ее на почте и все вопрос закрыт.
Или неймется побыстрее зимой понастраивать?
Или ты сделал предопрлату и боишься, что тебя кинут?
Не надо бояться улыбка
Лучше переживать, чтобы все дошло целым и невредимым да!
Я вот тоже получил сообщение от службы заказов, что посылка выслана.
Ну и пусть себе идет улыбка
Страница 5 из 5
