Alex-Nus свой
Зарегистрирован: 17.01.2007 Сообщения: 171 Откуда: 52*32'N 39*29'E Lipetsk
Добавлено: 23.01.2007 10:58 Заголовок сообщения: 36E + 13E мультифидом |
Многое перечитал в форуме, но так и не понял... А именно возможно ли используя мультифид на одну тарель поймать триколор(ну и прочее с 36 спутника)(плюсы не интересуют) и Жарптицу?... В фокус соответственно воткнуть че нить посередине между 36 и 13. Антенна "народный" Супрал 0.9. Живу я 52N 39E. Горизонт с места установки антенны чист и видно оба спутника. Стоит ли попробовать? _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже |
Добавлено: 23.01.2007 18:58 Заголовок сообщения: |
Конечно, можно.
Я ставлю с двумя металлическими мультифидами, в центре белая толстостенная пластиковая втулка-муфта (применяется для спайки пластиковых труб горячего водоснабжения), диаметром где-то 40-41мм.
Она для крепления всей конструкции, Хот-бёрд рядом с одной стороны, а 36* на большем удалении с другой стороны.
Хот-бёрд получается на смещении от центра - 6-6,5* - больше нельзя. А то некоторые транспондеры начинают пропадать в плохую погоду.
Сигнал с 36* гораздо слабее, чем с тарели 0,55м в центре, но работает устойчиво. Окончательная настройка по 12175 (Татарстан). _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Alex-Nus свой
Добавлено: 24.01.2007 08:11 Заголовок сообщения: |
2 Новочеркасский Спутник
Погоди... Какая у тебя тарель? И какой спутник у тебя в фокусе?
Откуда такая цифра про 6-6.5 градуса?
У меня вроде как по лингсату для моей местности сигналы одинаково хороши как с 36-го так и с 13-го спутника. Вот я и подумал, учитывая, что разница между спутниками 23 градуса, воткнуть в фокус что нибудь посередине(с небольшим сдвигом к 36-му спутнику, так как основным пакетом будет триколор). Посмотрев в лингсат, нашел, что со спутников арабсат, те, которые в позиции 26 в моей местности можно че нибудь поймать на тарелку 0.6-0.8. Размер моей тарели - 0.9, так что должно хватить. _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже |
Добавлено: 24.01.2007 11:09 Заголовок сообщения: |
Ну, речь же идёт про Супрал 0,9м.
В главном фокусе (в центре) стоит втулка, чтобы на неё мультифиды прицепить. 13Е стоит рядом.
Alex-Nus писал(а): | Откуда такая цифра про 6-6.5 градуса? |
Это взято из практических опытов с моторизованной антенны по протоколу USALS. В общем, это не важно.
6-6,5* - это где-то 6 см от главного фокуса антенны, до центра облучателя конвертора.
Вам желательно делать именно так, потому что у нас с вами по карте покрытия обоих спутников получается одинаковые данные.
W4 36Е - 52 dBW, а Хот бёрд 2 - 48 dBW, Хот бёрд 6 - 46 dBW.
Если вы разнесёте конверторы поровну влево и вправо от центра, то Хот-бёрд у вас очень многого показывать не будет.
Как видете 52 dBW и 48 dBW - это очень большая разница, это не 52% и 48% по шкале качества.
Ну, а там дело ваше, пробуйте, поймёте сами. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 24.01.2007 11:18 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | Сигнал с 36* гораздо слабее, чем с тарели 0,55м в центре, но работает устойчиво. Окончательная настройка по 12175 (Татарстан). |
Я имел ввиду, что сигнал с 36* на мультифиде на 0,9м тарелке, слабее в этом случае, чем с тарелки 0,55м в главном фокусе. Но принимает даже устойчивее, чем некоторые слабые транспондеры Хот-бёрда.
Я думаю, по-другому вы 36* и 13* с 0,9м никак не возьмёте, это самый оптимальный вариант. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
uhb свой
Добавлено: 24.01.2007 14:39 Заголовок сообщения: |
я настроил на супрал 0,9м мультифид 36е+26е+13е
центр на 26Е. довольно много чего ловится.
но так как до 13Е около 13гр вбок - сигнал слабоват и
многие каналы с хотберда не лочатся особенно в непогоду!
с 36Е сигнал гораздо лучше - можно было бы соответственно центр наводить от 36е подальше (вместо 26Е на 19Е например). _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Добавлено: 24.01.2007 15:57 Заголовок сообщения: |
uhb писал(а): | с 36Е сигнал гораздо лучше - можно было бы соответственно центр наводить от 36е подальше (вместо 26Е на 19Е например). |
Совершенно верно, и я ж про это. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
adik свой
Зарегистрирован: 26.05.2006 Сообщения: 55 Откуда: г. Ставрополь 45°01' 42°01'
Добавлено: 24.01.2007 22:01 Заголовок сообщения: |
2 Новочеркасский Спутник - а есть ли возможность выложить фото вашего мультифида на 13 и 36 гр. для Супрала??? |
Alex-Nus свой
Добавлено: 25.01.2007 13:05 Заголовок сообщения: |
uhb писал(а):
Цитата: | с 36Е сигнал гораздо лучше - можно было бы соответственно центр наводить от 36е подальше (вместо 26Е на 19Е например). |
Эт конечно хорошо, смысл ясен... но рассмотрев карту покрытия 19-ых спутников Astra вижу, что сигнал с них не идет до моей местности... (52N 39E) Отсюда вопрос... И как же я его (19-й спутник, вернее группу спутников) поймаю?
Может я чего-то снова не понимаю, но если сигнал со спутника не идет ко мне, как же я должен догадаться, что это именно он? с 26-го спутника хотябы есть то, что "показывает" в мою сторону... _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже |
Alex-Nus свой
Добавлено: 25.01.2007 14:25 Заголовок сообщения: |
Еще раз все перечитал, составил небольшую прожку на экселе, получилось следующее
№ Спутник Позиция Азимут Угол
1 Hot Bird 13,0 E 212,127 25,106
В фокусе 2 Eutelsat W6 21,5 E 202,255 27,641
3 EuroBird 1 28,5 E 193,753 29,061
4 Eutelsat W4 36,0 E 184,399 29,839
модуль разности азимутов между 1 и 2 = 9,872
модуль разности углов между 1 и 2 = 2,535
модуль разности азимутов между 2 и 4 = 17,856
модуль разности углов между 2 и 4 = 2,198
sin модуля разности азимутов между 1 и 2= 0,17144766
sin модуля разности углов между 1 и 2 = 0,044229663
sin модуля разности азимутов между 2 и 4= 0,306625755
sin модуля разности углов между 2 и 4 = 0,038352928
Фокусное расстояние антенны = 522,17
расстояние по горизонтали м/ду 1 и 2 = 89,52482699 мм
расстояние по вертикали м/ду 1 и 2 = 23,09540314 мм
расстояние по горизонтали м/ду 2 и 4 = 160,1107706 мм
расстояние по вертикали м/ду 2 и 4 = 20,02674852 мм
модуль разности азимутов между 2 и 3 = 8,502
модуль разности углов между 2 и 3 = 1,42
sin модуля разности азимутов между 2 и 3= 0,147843934
sin модуля разности углов между 2 и 3 = 0,024781138
расстояние по горизонтали м/ду 2 и 3 = 77,19966712 мм
расстояние по вертикали м/ду 2 и 3 = 12,93996699 мм
Ну как? вот так пойдет? _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже |
andy новый
Зарегистрирован: 31.08.2005 Сообщения: 1 Откуда: Павлово-на-Оке 55.9N 43.1E
Добавлено: 25.01.2007 21:24 Заголовок сообщения: |
при 5Е в фокусе на 120см принимается 36Е несмотря на мешающую на первый взгляд спицу штанги конвертеродержателя
без всяких расчетов
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?t=769 _________________ Supral 120 Ku (4W-5E-13E)
Supral 90 Ku Mount GI-140 Alu (1W-90E)
GI8001 Premium Class
SatGate Sirius 3 Prepaid 256 OpenVPN SS2 |
Planet бывалый
Добавлено: 25.01.2007 22:47 Заголовок сообщения: |
Alex-Nus
Цитата: | Эт конечно хорошо, смысл ясен... но рассмотрев карту покрытия 19-ых спутников Astra вижу, что сигнал с них не идет до моей местности... (52N 39E) Отсюда вопрос... И как же я его (19-й спутник, вернее группу спутников) поймаю? |
посмотри на мои координаты.
карта покрытия - это одно а на практике по другому.
астра это группа спутников, которые имеют немного разные карты покрытия.
у меня на 0.9 астра 19 в фокусе идёт. (правда не всё, около 15 транспондеров) |
Alex-Nus свой
Добавлено: 26.01.2007 00:25 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): |
посмотри на мои координаты. |
Да, судя по твоему E(44) - ты живешь еще дальше от покрытия (по лингсату) спутников астры чем я. Значит надо пробовать.
Цитата: | карта покрытия - это одно а на практике по другому. |
Проверю - скажу. Просто сейчас жду со дня на день приезда DRE-шек в родной город, а больше в данный момент ни одного ресивера под рукой нет . Тем временем мастерю специфическое крепление тарелки... Ну вот так вот у меня дом "криво" расположен...
Цитата: | астра это группа спутников, которые имеют немного разные карты покрытия. |
Дык в том-то и дело, что я рассмотрел все карты (в том же лингсате) спутников на 19Е и ничего из покрытий доходящих до моих краев не нашел...
Цитата: | у меня на 0.9 астра 19 в фокусе идёт. (правда не всё, около 15 транспондеров) |
Какие именно транспондеры идут? "Огласите весь список пожалуйста" (с) не мое.
А чем плох спутник(ки) в позиции 21,5Е? Вроде недалеко от того-же 19-го. Получается ближе к 13-му чем к 36-му(ну эт я про данный сабж) если его в фокус ставить, и покрытие для нашего региона (опять по этому же лингсату) очень даше неплохое. Правда там смотреть нечего кроме пары тройки арабов... _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже |
Planet бывалый
Добавлено: 26.01.2007 13:34 Заголовок сообщения: |
список с 19Е
10788
10847
10862
10921
10979
11038
11097
11156
11479
11038
11097
11156
11479
11538
11597
11670
11720
11758
11798
12032 |
Добавлено: 26.01.2007 15:57 Заголовок сообщения: |
Alex-Nus писал(а): | Правда там смотреть нечего кроме пары тройки арабов... |
Поэтому я и не ставлю лишний конвертор, выполняющий роль крепления двух других. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Sergey22 свой
Добавлено: 26.01.2007 16:31 Заголовок сообщения: |
А,что на рисунке головы стоят на одной линии?Конвертер 36.0 должен стоять около 5 ти см ниже.Пишу примерно ,ибо этот мультифид у меня давно разобран.Правда вместо пластин использовалась пластиковая трубка и сантехнический хомутики 40 см.в фокусе был все таки 13.0.W4 работал до серьезного дождя и поскольку ДРЕ 4000 ничего из кодировок не открывал,а 4 Русскоязычных канала меня не устраивало-демонтировал. |
Добавлено: 26.01.2007 19:14 Заголовок сообщения: |
Вот ты интересный человек Sergey22, а взять и покрутить всю конструкцию на центральной втулке нельзя, что ли ???
Это самый простой мульт из числа тех, которые можно крутить как угодно и куда угодно, по всем параметрам и даже гнётся при необходимости (для настройки). _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Sergey22 свой
Добавлено: 26.01.2007 19:23 Заголовок сообщения: |
Новочеркасский Спутник писал(а): | Вот ты интересный человек Sergey22, а взять и покрутить всю конструкцию на центральной втулке нельзя, что ли ???
Это самый простой мульт из числа тех, которые можно крутить как угодно и куда угодно, по всем параметрам и даже гнётся при необходимости (для настройки). | Да я не про то.Кто то из начинающих примет даный рисунок за готовый мультифид,отмеряет от 13.0 несколько диаметров конвертера и будет наслаждатся Малевичем.Я написал к тому,что и у меня и у Вас голова на 36.0 влево и где то на 5 или около того ниже 13.0.Растояние между нами не так уж велико.Хотя подождите-если вместо конвертера в Фокусе поставить просто болванку 40 мм и закрепить эту конструкцию.Нормально.Спасибо за рисунок. |
Skystar Гость
Добавлено: 27.01.2007 08:02 Заголовок сообщения: |
вот опять опередили меня ...
вчера написал две строчки:
- дорогой Новочеркасский Спутник,
по моему ты такой мультифид никогда НЕ делал ...
ПОчему? - спроси напр. у uhb
но потом передумал отправлять в страхе получить бан за очередной
ответ типа "а вот не скажу почему ..."
но тут помог Sergey22 и все грамотно расписал
ждем фоток "... моторизованной антенны по протоколу USALS...",
можно без мyльтифида .
Зы
да здравствуют вЕликие тЕоретики, двигатели чайниковского прогресса ! ! |
Sergey22 свой
Добавлено: 27.01.2007 12:45 Заголовок сообщения: |
Я хочу высказать то ли мнение,то ли пожелание-трактуйте как хотите.Когда читаю очередной вопрос-а можно ли.. в голове возникает свой вопрос-а зачем,для какой цели.Если клиенту,однозначно нет.Если себе,исходя желанием с,экономить,что экономить-400 рублей на тарель.Если Вы уже ФАНАТ и Вам доставляет удовольствие на холоде и ветру,по миллиметрам вылавливать заветный процент сигнала-удачи Вам и успехов.А мультифиды-сначала теория,потом руки и голова. |
Добавлено: 27.01.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
Skystar писал(а): | дорогой Новочеркасский Спутник,
ПОчему? - спроси напр. у uhb |
Я его никогда не делал, потому что он в магазине готовый за 150 руб.
А если, вы хотели сказать не ставил, то уж извините, каждый день только этим и занимаюсь. А если вы не можете понять как он устроен, то это проблемы не у меня, а у вас.
Skystar писал(а): | да здравствуют вЕликие тЕоретики, двигатели чайниковского прогресса ! ! |
Это вы про меня или про себя ??? Я только практикой-то в основном и занимаюсь, на теорию порой очень мало времени.
Skystar писал(а): | ждем фоток "... моторизованной антенны по протоколу USALS...",
можно без мyльтифида . |
Ну если и не по протоколу USALS, а по протоколу 1.2 с программой USALS, то что, нужно обязательно к словам придираться???
Извините, если отвечаю не в радужных тонах.
И причём здесь моторизованная антенна без мультифида, нельзя ли поподробней написать, а не обрывками фраз (догадайся сам).
Sergey22 писал(а): | Если клиенту,однозначно нет.Если себе,исходя желанием с,экономить,что экономить-400 рублей на тарель.Если Вы уже ФАНАТ и Вам доставляет удовольствие на холоде и ветру,по миллиметрам вылавливать заветный процент сигнала-удачи Вам и успехов.А мультифиды-сначала теория,потом руки и голова. |
Sergey22Переведите пожалуйста на русский язык, я честно ничего не понял, попросил прочитать жену, чтобы смысл уловить, тоже не поняла. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Sergey22 свой
Добавлено: 27.01.2007 21:56 Заголовок сообщения: |
Не поняли ,простите,что?Что ставить клиенту за деньги мультифид 13+36 на 0.9м это фуфло?Или не поняли,что лучше две тарели отдельно?Если Вы делаете 13+36 каждый день,как Вы пишете,попросите у клиента цифровик и сбросьте фото.Может ,конечно ,Ваша супруга и умнее меня,но оставьте намеки,которые мне собственно до задницы.Я в Форумах пишу,что на слово не верю.Я верю фактам,цифрам ,фотографиям и желательно автора.Учитесь доводить у Альяно-строго,но по делу. |
Добавлено: 27.01.2007 23:54 Заголовок сообщения: |
Sergey22 писал(а): | Не поняли ,простите,что?Что ставить клиенту за деньги мультифид 13+36 на 0.9м это фуфло? |
Почему??? Две тарелки ставить, когда можно мульт поставить, очень умно, браво.
Sergey22 писал(а): | Ваша супруга и умнее меня,но оставьте намеки,которые мне собственно до задницы. |
Выражаться не хорошо, уважаемый. И я не намекал, а прямо сказал, пишите по-русски, а не бред, который понять трудно.
Sergey22 писал(а): | Я верю фактам,цифрам ,фотографиям и желательно автора.Учитесь доводить у Альяно-строго,но по делу. |
Не верить нужно, а элементарное воображение желательно иметь, чтобы в голове представить как это выглядит.
Ну а если воображения нет, то вот ссылка, там фотографии, которые вы просили. http://www.novoch-sputnik.narod.ru/Doc3.htm
P.S. Мульт этот настраивается за 15, от силы 20 минут. А если тямы нет, то его можно и два дня на холодном ветру настраивать.
Подавляющее число людей, на предложение поставить вторую тарелку, отвечают - а что одной нельзя обойтись???
Никто не хочет делать выставку тарелок на стене, а порой и места нет.
С ваших краёв в Ростове каждую неделю полно машин с номером 23RUS, некоторые берут целый ворох таких мультов. Хотите увидеть вживую, обратитесь к вашим установщикам.
А то, что ресивер ДРЕ ничего не раскодирует, среди клиентов это мало кого волнует, очень рады, что есть ТРИКОЛОР, да ещё и открытых с Хот-бёрда не мало. Это любителям интересно раскодировать, и бегать хвалиться, что у меня есть то, чего у других нет. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
uhb свой
Добавлено: 28.01.2007 10:05 Заголовок сообщения: |
что-то никак рисунки не могу показать, я отключил "показать рисунки" автоматом, а вот вручную что-то на той странице ничего не получается посмотреть! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
