denny новый
Добавлено: 27.01.2007 12:54 Заголовок сообщения: схема конвертера С-диапазона |
Всем привет! У меня перестал работать конвертер. Подозреваю входные транзисторы (от статики). Если у кого есть схема конвертера Gospell GCF-D11C поделитесь пожалуйста.
denny3@rambler.ru |
Real бывалый
Добавлено: 27.01.2007 17:28 Заголовок сообщения: |
Когда-то искал и я схму к своему конвертору. Но безуспешно. Так что лучше не надеяться. Правда мне удалось восстановить свой и без схемы. Была холодная пайка, и после тщательной пропайки работоспособность восстановилась. До сих пор работает. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
oleg1979 свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 63 Откуда: Ниж.Новгород
Добавлено: 28.01.2007 01:11 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | Когда-то искал и я схму к своему конвертору. Но безуспешно. Так что лучше не надеяться. Правда мне удалось восстановить свой и без схемы. Была холодная пайка, и после тщательной пропайки работоспособность восстановилась. До сих пор работает. |
Была и меня такая же проблема....и так же до сих пор работает...  |
Gosha новый
Добавлено: 28.01.2007 18:45 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего отпаялся F-коннектор. |
Woofman новый
Зарегистрирован: 18.01.2007 Сообщения: 14 Откуда: Из Дома пока
Добавлено: 28.01.2007 23:59 Заголовок сообщения: |
у меня почти что такая же проблема.
при попытке совмещения С(panorama)+Ku(inverto)у конвертера
С диапазона был отломан штырь верт. поляризации.дальше при замене
штыря был обломан вывод затвора транзистора , в этом случае
удалось сточить немного корпус транзистора и припаять штырь , но
т.к хорошей пайки заведомо быть не могло, всё это хоз-во проработало
около 3х мес. пришлось искать замену. все четыре транзистора промар-кированы буквой L -выяснил, что это арсенид-галлиевые полевые
транзисторы MGF4403A корпус GD9-замену найти не удалось,пришлось
пожертвовать гориз. поляризацией и перепаять транзистор с неё.
но всё это того не стоит, лучше купить новый конвертер и не тратить
нервы зря с перепайками и ремонтами(это моё мнение). ну а так, конечно можно,ради интереса один раз и заморочиться!  |
barmaleyka новый
Добавлено: 29.01.2007 07:09 Заголовок сообщения: |
А кто-то помоемому здесь на форуме говорил что отдельно платы для конверторов продаются
Хотелось бы узнать про это поподробнее  |
denny новый
Добавлено: 29.01.2007 12:42 Заголовок сообщения: СПУТНИКОВЫЙ ПРИЁМ |
| Да я всё проверял не на один раз, всё капитально пропаяно. А вот если плату продают, то её настраивать наверное не просто. Там кандёр подстроечный стоит внутри. |
