странности с SS3
Dem2n
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 14:03    Заголовок сообщения: странности с SS3 Ответить с цитатой
АМ22, вчера неожиданно в ноль пропал сигнал.... шла рыбалка...
Танцевал, танцевал с бубном - без толку.
Переустановил на всякий случай ОС на новый раздел - аналогичная проблема. значок DVBData красный при настройках всех провайдеров. В ProgDVB без проблем захватило четыре канала с низким символрейтом - 2 украинских, и два арабских (в дневное время лишь два укранинских, но с ужасными цифровыми артефактами и ProgDVB выолетает N секунд c ошибкой приложения ). Русский пакет (новые настройки) - никак, вроде как и цепляет - появляется на доли секунды 35%/100%, но тут же в ноль на секунд 5....
Воткнул карточку в другую систему у себя дома - аналогично все.... Так что проблемы со стороны ПО и самого компьютера исключены. (но это вовсе не исключает саму DVB-карту)/
И вот, уже все извел, включая себя - в чем проблема не приложу ума....
В чем проблема?
Adadad
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А остальное железо кроме карты есть возможность проверить?
В смысле конвертер, кабель, дисек(если есть), ориентацию тарелки?
Dem2n
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет возможности огорчение
Вот хочу услышать рекомендации в каком напрвлении рыть - с чьей стороны может быть эта проблема....
Коли сигнал (2-4 канала показывают) всеже есть, то кабель цел...
LavricK
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно был ветер и тарелку слегка сдвинуло
Tiamat
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже ветром сдвигало - сигнал пропал, но на нескольких каналах небольшой сигнал остался.
Dem2n
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх... остался вопрос: как ее обратно вернуть на свою позицию.... карточка ведь SS3 а у нее показания уровня сигнала не есть истина....
Tiamat
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по родному DVB Data и вернул. Заново даже лучше стал сигнал.
И ещё есть FastSatfinder. Ещё лучше.
LavricK
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть прога FasSatFinder 2.0.1 Работает под SS3 единственная болезнь медленно реагирует на сигнал после его отсутствия...
ostapchikyra
СообщениеДобавлено: 02.02.2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плиз в чем дело!Уже неделю маюсь не че понять не могу.
Карта TT budget дрова 219e спутник АМ2 80 градусов рабалка не идет да и в проге ProgDVB4.81.1 ТВ программы идут отлично!
А вот когда выбираю интернет транспордер 11494940 Н 20659 сигнал 0!
как будто не ту частоту поставил.В чем может быть проблема?Помогите пожалуста. надо подумать...
ostapchikyra
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще может это быть связано с погодой?У нас сейчас стоит -41 -43 градуса.
Tiamat
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй 11496000 Н 20658
Также попробуй, если что, ProgDVB 4.79
ostapchikyra
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все тоже самое без изминений полное непонимание
Tiamat
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а DVB Data сигнал-то показывает? Или нигде нет?
ostapchikyra
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данной частоте нет сигнала ни в одной программе в DVB Data и FastSatfinder тоже нет. полное непонимание
gadzon
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально работает програмка, почти весь народ форуме настраивал через нее! Mixe скажи что его програмка плохо работает, он тебе обьяснит как ей пользоваться.
Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
PD 2.5*4Ghz 4096 ОЗУ Video 1024Mb HDD 500Gb*3
вадо
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да эта извесный гон ss3 скорость потока не трогай а частоту покачай в право влево на едениц (6 )11 494 940 - 11495 11496 11 497 итд или в другую сторону 11494 11493итд должен появиться
ostapchikyra
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо хоть ктото подсказал!
Появился на 11492940!И как с этим бороться?Что постаянно частота плавать будет?
alexaga
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвера 2.19h, а точнее в папку Modules зaкидываем ttlcdacc.dll и ttdvbacc.dll от дров 2.19h. Что в ПрогДВБ, что FastSatfinder и т.д.
Вот и всё.
Piter Pen
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 03:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите. У меня стоят райвера на SS3 версии TT_PCI_2.19h_15_11_2006 и сигнал в DVB Data (TT-budget) показывает качество 90% сигнал 65% а когда я запускаю прогу
FastSatfinder в ней показывает качество 100% сигнал 81%.
Не могу понять почему такое расхождение? Чему верить то???
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Piter Pen поменяйте в FastSatfinder в папке Modules ttlcdacc.dll и ttdvbacc.dl. Взятые из архива драйвера 2.19h. И будет у вас динаковая "индикация" и тут и там.
FastSatfinder постороен на движке ПрогДВБ. Пусть Мixe меня поправит если не так.
Сам я настраиваю тарелку FastSatfinder первой версии для SS2. Мне вполне хватает.
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это НЕ ТАК ... у Мixe - совершенно самостоятельная программа ...
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извеняюсь. Поэтому и сказал.-
Piter Pen
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga сделал все как ты сказал. Сигнал FastSatfinder
и DVB Data (TT-budget) стал одинаковым Днем 71% ночью 65%.
Спосибо огромное. Только вот не могу понять какой же у меня сигннал???
alexaga
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой спутник? Транспондер? То, что было до и стало сейчас, после замены библиотек. Просто технотренд сделали более, менее "правильную" шкалу. Более правдоподобно работает "попугаймометр" и когда отсутствует сигнал, кажет по 0.
Piter Pen
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тебе огромное alexaga что отозвался не отказал в помощи.
Не стоит этот вопрос внимания я все равно поверну тарелку как потеплеет. Я там сосдал новую тему Мультифид. Надеюсь ее не убьют.
Я искал по всему форуму но не чего не нашол по моей проблеме.
Если сможешь помочь помоги пожалуйста зайди в новую тему МУЛЬТИФИД.
С уважением Piter Pen
