aist новый
Добавлено: 13.01.2007 21:34 Заголовок сообщения: Как решить проблему с мотоподвесом. |
Сегодня столкнулся с проблемой работы мотоподвеса Euro Dream GTP-2100AM. Даю команду на перемещение - он не движется (пробовал двигать DreamBox500 и Аlt DVB). Поднялся на крышу, посмотрел на светодиод - горит зелёным, нажал на кнопку расположенную на двигателе ручного перемещения, тарелка двинулась на 1 мм и остановилась в движке раздаются щелчки и светодиод сначала горевший зелёным при нажатии загорается жёлтым потом красным. Отпускаю кнопку перемещения тарелки светодиод загорается тускло зеленным отсоединяю кабель с ресирвера на двигатель гаснет, подключаю горит ярко зелённым цветом, нажимаю на перемещение все повторяется. Подскажите пожалста в чем проблема и как её можно решить? |
Mo3r новый
Добавлено: 13.01.2007 21:58 Заголовок сообщения: |
у мя такой ж мотор. На моей скастар3 вообще не робит. на скастар2 робит вроде нормально. Но насколько я понял у тя ресивер. Как решить сию проблему пока не решил. |
Piff свой
Добавлено: 13.01.2007 23:51 Заголовок сообщения: |
Скорее всего слетел маленький магнит со шкива двигателя. Он размером с жемчужинку, открой мотор найди слетевший магнит и аккуратно приклей его на вал - я клеил "моментом" ( проблема была аналогичной) , после этого все стало работать в порядке. |
Seregaa свой
Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 29 Откуда: Ростов на Дону 47,16N 39,48E
Добавлено: 27.01.2007 00:46 Заголовок сообщения: |
Привет всем!
Вот и ко мне пришла беда... вчера перестал мотор ловить каналы, дал комманду ехать в 0, поднялся на крышу, а антенна в позиции ~15E. нажал кнопку - слышны щелчки, антенна вращается руками градусов на 20-30. снял, принес домой, руками хобот перескакивает как будто нет зубцов на шестерне. Откравать пока не стал, завтра узнаю в магазине где брал, что мне с ним делать. _________________ Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
DreamSKY DSR-7500, Acorp DS120 SS3. |
oksol новый
Добавлено: 27.01.2007 22:05 Заголовок сообщения: |
Такая же неисправность была на MOTECK 2100. Виновным оказался кондер в цепи оптрона, керамика. |
Bes свой
Добавлено: 29.01.2007 08:17 Заголовок сообщения: |
oksol писал(а): | Такая же неисправность была на MOTECK 2100. Виновным оказался кондер в цепи оптрона, керамика. |
И хобот руками поворачивался? Кондер - это ведь электроника, а "поворачивание хобота руками" - механика. _________________ Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5 |
yurec_has новый
Добавлено: 30.01.2007 12:20 Заголовок сообщения: Re: Как решить проблему с мотоподвесом. |
aist писал(а): | Сегодня столкнулся с проблемой работы мотоподвеса Euro Dream GTP-2100AM. Даю команду на перемещение - он не движется (пробовал двигать DreamBox500 и Аlt DVB). Поднялся на крышу, посмотрел на светодиод - горит зелёным, нажал на кнопку расположенную на двигателе ручного перемещения, тарелка двинулась на 1 мм и остановилась в движке раздаются щелчки и светодиод сначала горевший зелёным при нажатии загорается жёлтым потом красным. Отпускаю кнопку перемещения тарелки светодиод загорается тускло зеленным отсоединяю кабель с ресирвера на двигатель гаснет, подключаю горит ярко зелённым цветом, нажимаю на перемещение все повторяется. Подскажите пожалста в чем проблема и как её можно решить? |
А он у тебя до этого работал?
У меня такой же мотор на sky star USB, тоже долго бился чтоб он у меня закрутился от команд с компьютера....Добился....С помощью дров от "saar" версии 4.2.2 и программой ALT DVB... |
