Грегориан из Супрала ... своими руками ...
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык ... вы Offset height измените
и Offset angle поменяется ... улыбка
Skystar
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого плохо качается с ...slil.ru...,
берите архив сдесь
- это с сайта "Российский УКВ портал"
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Strive - выдал черновую ( тестовую) версию программы
по моделированию и расчету
двухзеркалки по схеме Грегори
проверил на простом варианте .... улыбка
который мы расчитали с помощью "нитки" - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66279#66279
всё считает !!!
Strive - ты ГОЛОВА !!!!!!!!
Программа СУПЕР - настоящая находка ... для любителей и профессионалов ......
начал тестить оффсетные варианты антенн ........
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый практический расчет ... новой программы strive
грегориан для Супрала 120 на конвертер с шириной ДН - 70 градусов
( вариант )
на мой взгляд 80 мм между конвертерами .. ( )
это маловато ... поэтому надо уменьшать ширину ДН
до 45-50 градусов ...
то есть делать или рупор или диэлектрический облучатель ...
novator
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно скачать новый вариант программы?
Интересно попробовать! надо подумать...
SatCat
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда делась тема про тороидал? шок
или может она мне приснилась... надо подумать...
Её бы неплохо сюда подколоть да!
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
программа тестируется - и автор отрабатывает сервис
... и очевидно скоро выложит ...
наверное приснилась смешно
M&M
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот что получилось у меня...улыбка
По-моему очень похоже...
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красиво ... вот бы еще понять ЧТО ....
и главное КАК
это программа расчитала ...
вы можете объяснить алгоритм расчета ...????
что вы задавали ... и что программа подсчитала ???
я вам расскажу алгоритм расчета программы от Strive
Skystar
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 03:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....Является ли оффсет плоскостью в раскрыве ???
то есть НЕ играет ли он если его положить его мордой на пол ?...
оказывается не так просто найти такую "ровную" поверхность . .
короче в итоге, как всегда, выручил лазер,
он и в Африке "прямой" ...
на самом деле самое трудное было сделать фотки,
если со вспышкой - не виден лазер, а в темноте все размыто,
(не было маленького штативчика), но чтоб не задерживать "прогресс",
решил запостить плохие фотки
получается вроде - плОслость
Skystar
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, самое главное забыл ... надо подумать...
конечно я повторил классическую "ошибку Спока",
но щас вроде исправил(ся)
фокус(ы) померим затра (те. сегодня),
приезжает друг, вдвоем легче.. - и надежнее
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осталось сообщить Высоту контррефлектора ... и его Угол раскрыва ...
и можно эти данные вводить в программу strive
очень хорошо бы увидить фотографию настроенного
грегориана ...
в "чистый профиль" ....
можно ли если ориентироваться вот на этот рисунок ???
если ДА
и если высота контррефлектора 240 мм
то вот расчет ...
Последний раз редактировалось: альяно (18.02.2007 09:39), всего редактировалось 1 раз
Skystar
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как понимать "высота контррефлектора"
это и есть его Диаметр ?
и еще, нарисуй плиз на чертеже конкретно где померить,
я думаю натянуть нитки от краев и померить F1----F2
а так вроде проверил, даже удалось "попасть" в десятку
- наклеивал маленьки зеркала ...
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контррефлектор эллиптический
и его высота хоть немного но больше ширины ...
а угол раскрыва пометил красным
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже хорошо ....
только фазовый центр у рупора НЕ НА РАСКРЫВЕ ...
а на срезе флянца
Skystar
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак не получается сдалать фото в профиль, надо бы днем на солнце телевиком метров с 20-и,
a в темноте вспышка на такое расстояние не тянет . надо подумать...
пока померил "яйцо" - действительно оно есть - 8 мм,
хотя простым глазом я не вижу..
-высота: 246 mm
ширина: 238 mm
для наглядности обрисовал с поворотом в 90 град :
С раскрывом вроде проще, получилось довольно точно
рупор находится точно посередине раскрыва, просто на фото мешает тень от вспышки
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итого высота контррефлектора 246 мм
угол раскрыва 55 градусов .. ( по габариту контррефлектора )
Дело в том, что если НЕ учитывать вопросы компенсации
кроссполяризации ...
то программа strive - может расчитать
кучу вариантов ... и все они будут ПРАВИЛЬНЫЕ ....
... а вот если учитывать кроссполяризацию ...
то вариант будет ОДИН ...
( при заданных параметрах раскрывов )
и надо
знать как должен быть сориентирован конвертер
относительно главной фокусной оси параболы ....
вариантов предлагалось несколько ... ( см выше )
в программе strive - можно реализовать ЛЮБОЙ из этих вариантов ..
Можно "поставить" конвертер параллельно оси параболы ...
или под определенным углом ( "углом Когана" )
программа расчитывает этот угол - и рисует красную линию ...
вот эту линию и надо совместить в главной фокусной осью ...
(в программе она - зелёная )
чтобы проверить как же всё-таки правильно ...
мы и хотим проверить по твоему грегориану ...
для этого очень важно понять - как наклонена ось
конвертера относительно оси параболы ...
поэтому и нужен снимок "в профиль" ...
Skystar
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра на рассвете сделаю... широкая улыбка
пока убедился, что "подставка салатного цвета" стоит правильно,
и как раз нужна только для данного размера
IVV
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar
Извините , что встреваю с другим вопросом , но все равно он в конечном итоге не лишний по моему
Нельзя ни как на солнышко рефлектор , посмотреть бы какое пятнышко в фокусе будет размером , мне так для того что бы на промежуточном этапе соорентироваться или подойдет способ с лазерным лучом , если пробовать светить на контррефлектор в разные точки , а отраженный я должен увидеть в одной точке т е в фокусе , у меня есть китайский фонарик лазерный , можно же им наверно попробовать хоть приметивно для оценки рефлектора в кустарных условиях
Skystar
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно понял - предлагаешь снять рупор и поставить мишень
на место его стыка с конвертором?
IVV
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar
Если это можно и не повредит от экспериментов
Skystar
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, поытаюсь
но это будет не только от меня зависeть ...
IVV
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar
А у нас со значком снег сегодня только градусы с минусом , мне еще работы с лекалом по доводке зеркала предстоят , так что не горит
Skystar
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде разобрался
продавец настаивал ставить "меткой" к параболе,
а это есть большая тарелка, а маленькая вроде эллипс .. .
вот поэтому и плохо работала, шас вроде ничего
. широкая улыбка . широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... мне кажется тебе надо ещё сменить конвертер
на "корпусом вниз " например на MTI
- судя по фото - твой конвертер - затеняет нижний луч ....
Страница 6 из 10
