MacMil свой
Добавлено: 10.01.2007 00:18 Заголовок сообщения: Openbox CI-7200PVR - а он работает с Инетом? |
В статье на которую я наткнулся в инете было сказано что это тот же самое что и DreamBox DM 7ххх моделей но в данном девайсе исправлены ошибки.
В этой же статье (или другой) читая очнь подробное описание я не увидел ни каких примеров или намеков на работу с Интернетом. (присутствует тот же Ethernet ) -
http://satsale.net/articles/20_241.html
как впечатления от девайся? |
Lusik2 новый
Добавлено: 09.04.2007 18:15 Заголовок сообщения: |
| Нет это не то самое что дрим я тоже на рекламную удочку попался идва года тому назад купил CI7000PVR а модель 7200 почти тоже самое только немножко флеш память увеличена да дислей другой и еще кроме 2 слотов CI есть еще и картоприемник. |
Lester новый
Добавлено: 18.04.2007 12:16 Заголовок сообщения: |
А что ты имеешь ввиду под работой в инете? Ключи новые собирать? _________________ www.allsat.biz - спутниковые и транспондерные новости |
yuri64 свой
Добавлено: 19.04.2007 11:32 Заголовок сообщения: |
MacMil
Openbox CI-7200PVR работает с интернетом именно через езернет разьём.
Если у Вас выделенка, ставите роутер и один кабель(патч корд) кидаете
на комп, а другой на ресивер. Если у Вас ADSL, GPRS, Dialup, подключаете
ресивер к компу КРОССОВЫМ патч кордом и настраивоете соединение сетевой мост. Напрямую с GPRS, в отличии от Дрима, не работает - нет ПО.
| MacMil писал(а): | | это тот же самое что и DreamBox DM 7ххх |
Функционально они похожи, но у Openbox CI-7200PVR совсем другой софт.
В инете легко найдете под него софт. |
