Bazin свой
Добавлено: 07.02.2007 23:31 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с мультифидом. |
Здравствуйте!
Упорно старался сам,но забуксовал. Обращаюсь с просьбой о помощи.
Мои координаты: Широта:50.78° С (50° 46' 48") Долгота:3.90° В (3° 53' 59")
Диаметр антенны (Длинна):75 cm Диаметр антенны (Высота):80 cm
Антена на данный момент настроена на Сириус.
Сделал мультефид ,но даже с замечательной формулой 1/57 не смог определить 1)на каком растоянии от центрального наобходимо установить 3 дополнительные конверторa? Хотелось бы Хотбирт и ... Vopros 2)какие посоветуете?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: Bazin (08.02.2007 11:09), всего редактировалось 1 раз |
Mefisto свой
Добавлено: 08.02.2007 05:49 Заголовок сообщения: |
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
тут все замечательно расписано
После расчета и установки, точное положение головки находится по максимуму сигнала
по спутникам - забей свои координаты в SAA и считай углы...
значение расстояния от центра головки до центра тарелки - рулеткой прикинь в точку куда смотрит головка... или с прогой DishChar - так точнее
калькулятор с синусом есть в винде (пуск-программы-стандартные-калькулятор... там сделать вид инженерный)
К точности до мм не можно не стрмиться, все равно достраивать по месту. |
Bazin свой
Добавлено: 08.02.2007 11:17 Заголовок сообщения: |
[quote="Mefisto"]http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
Действительно тут все замечательно расписано, и я всё прочел. НО!!! Здравствуйте!
Упорно СТАРАЛСЯ сам,но ЗАБУКСОВАЛ. Обращаюсь с просьбой о ПОМОЩИ.
может у кого то уже есть решение? |
Deny123 свой
Добавлено: 08.02.2007 21:31 Заголовок сообщения: |
| Подскажите плиззз!!! где можно купить мультифид в инет-магазине на С-диапазон 75+80 |
Добавлено: 09.02.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
| Deny123 писал(а): | | Подскажите плиззз!!! где можно купить мультифид в инет-магазине на С-диапазон 75+80 |
Так он же зависит от конкретной антенны (фокусного расстояния), на Супрал 0,9 не поставишь, а на 1,2м не пробовал C+Ku.
Антенна то какая ??? Может легче обычный мульт поставить, а не специальный ? _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Deny123 свой
Добавлено: 09.02.2007 21:42 Заголовок сообщения: |
| тарелка 1,8 китайка, на 90 С+ку идет,думаю в фокусе поставить 80, вчера пробывал все ловило, мне паршу штук надо...есть ли сылки или кто так продаст? |
Добавлено: 10.02.2007 20:47 Заголовок сообщения: |
| Deny123 писал(а): | | на 90 С+ку идет |
Всмысле 75* и 80*, а как их туда можно влепить, если ку+ку еле влазит с маленькими облучателями ???
Или антенна 0,9м не Супрал, а какая-то длиннофокусная ?
А может с не точной настройкой фокуса С работает ? _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Deny123 свой
Добавлено: 11.02.2007 00:23 Заголовок сообщения: |
| Новочеркасский Спутник писал(а): | | Deny123 писал(а): | | на 90 С+ку идет |
А может с не точной настройкой фокуса С работает ? |
Обьясняю- у меня китаука прямофокусная 1,8 м, поставил свой конвертер совмещенный С+ку, но недавно в руках держал мультифид на 75+80, в 80 -хочу поставить С+ку а в 75 ку,и можно в 75 поставить С+ку, а работать будет только ку, не подключая С |
Егор Гость
Добавлено: 11.02.2007 02:53 Заголовок сообщения: |
Bazin
| Bazin писал(а): | | Упорно СТАРАЛСЯ сам,но ЗАБУКСОВАЛ. Обращаюсь с просьбой о ПОМОЩИ |
Так в чем всетаки забуксовал? |
Егор Гость
Deny123 свой
Добавлено: 11.02.2007 11:02 Заголовок сообщения: |
Веришь...,лень! да и напригать никого неохота,сам купил и поставил... сейчас дбак такой морозы - 40, не больно то на улицу хочется выйти, но и до весны мне тожэ не охота ждать, хотя какая здесь весна, сразу лето! |
Bazin свой
Добавлено: 18.02.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
Bazin"]Упорно СТАРАЛСЯ сам,но ЗАБУКСОВАЛ. Обращаюсь с просьбой о ПОМОЩИ[/quote]
Так в чем всетаки забуксовал?[/quote]
забуксовал с растоянием по вертикали и советом какие близлежащие спутники представляют интерес?
Но теперь СЛАВА КПСС кое что найдено,но...!!!
Но и это кое что показывает поотдельности, не смотря на наличие DISEGc.
Схемотично перепутать никак не мог,поскольку на его корпусе Русским по белому написано куда kаkие кабели необходимо подключать.
В настройках возникли проблемы с незнанием что выбрать из этого: DISEGc-тональная посылка-а,тональная посылка-в,DISEGc-А,DISEGc-В,DISEGc-С,DISEGc-D.
Но империческим путём вроде разобрался и с этим,но всё равно не кажет собака!
Есть куча вопросов:Какую из 32 антен необходимо выбрать?Какое значение частаты гетерадина?
Как определить, от каких имено спутников поступает сигнал при передвижениии конвертора по коретке мультифида?
Уважаемый дядя Саша! Ваш метод определения фокуса тарелки очень понравился детям,а ссылка с порно сайта понравилась мне:)))) |
zummer бывалый
Добавлено: 18.02.2007 15:30 Заголовок сообщения: |
Bazin Вы видимо для просмотра используете какой то ресивер.
У Вас сейчас антенна с двумя или тремя конвертерами, настроенными на спутники. И Эти конвертеры подключены к DiseQc' ку!?
В ресивере необходимо зайти в настройки и в соответствующем спутнике выбрсть порт DiseqC: например Сириус - порт А, ХотБирд- порт Б и т.д. В каждом спутнике необходимо указать какой конвертер используете: например если универсальный, то проще всего выбрать Universal, иначе необходимо выставить частоты гетеродинов и тон переключение (22кГц), то какое написано на конвертере (на шильдике).
И тогда все ОК! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Bazin свой
Добавлено: 18.02.2007 19:07 Заголовок сообщения: |
zummer Спасибо! Да,я использую ресивер Humax F-1FOX.
На антене 4 конвертера,но настроены пока 2, Хот Бирд и Сириус.
Воспользовался вашим советом и всё заработало.Спасибо!
Но эту операцию по прописке Diseg А или В приходится делать поштучно на каждом канале.
Попутно хочу спросить,что я делаю не так,или как надо сделать,чтобы канал Аджария стал доступен. Ведь он не закодированый?!
И еще,Как определить, от каких имено спутников поступает сигнал при передвижениии конвертора по коретке мультифида? |
sxdcfv свой
Добавлено: 18.02.2007 19:26 Заголовок сообщения: |
С помощью спектроанализатора например.
В одной точке могут быть даже с разных спутников. Дело в том, что по принципу угол падения равен углу отражения если считать, то получится разное расстояние от каждой точки антенны. Это потому что угол одинаковый, а расстояние до каждой точки свое. Следовательно, произведение разного расстояния на один и тот же коэффициент (синус, тангенс или 1/57) датут разный результат. |
zummer бывалый
Добавлено: 18.02.2007 20:27 Заголовок сообщения: |
| Bazin писал(а): | | Но эту операцию по прописке Diseg А или В приходится делать поштучно на каждом канале. |
Так не должно быть. Вы должны выбрать антенну №1 к ней привязать спутник: например ХотБирд, и установить DiseQc и др. настройки. Потом выбрать антенну №2 и проделать тоже самое и т.д. С антенной №3, №4.
После этого все транспондеры с этих антенн и соответственно каналы с них будут иметь одинаковые настройки.
Насчет канала Аджария, сейчас он транслируется только на 11411H
по сведениям http://www.sat-digest.com/. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Deny123 свой
Добавлено: 20.02.2007 18:24 Заголовок сообщения: |
Ре-е-е-ебя-та, вот и привезли мне с Казахстана 2 совмещенных конвертора С+ку(PBI Turbo-4200),Ку-(Pauxis PX-2300(интерестная весч....обьясните мне на голове надпись-Prime Focus Universal Single LNBF- фото попробую приложить)) дисек- DIGITAL Telecom DT-2000, расскажите кто что знает, нормальная хоть колекция?Вот теперь буду делать мультифид, все тесты по самодельным и заводским конверторам выложу,как без мультифида так и с ним, пока морозы -50, погодка разыгралась...
PS Тарель1,8 китайка-Ямал 90 ресивер Kaon 230, SS3-TT-budget 1401 |
бахтик новый
Добавлено: 23.02.2007 09:18 Заголовок сообщения: |
здраствуйте! я только недавно установил сам прямофокусную 180 см и 90 офсетку. на 1,8 словил 90Е(С),80Е(С) и 75Е(ку)... на 0,9 смастерил мультифид 53Е+42Е+36Е... С 1,8м при подключении к дисеку проблем нет...показывает нормально все 3 спутника, а вот при подключении мультифида который тоже подключил к дисеку возникли проблемы..не показывают которые на 0,9 м. Имеется ресивер Топфилд 4000Fi, три дисеку 2,0 . Может кто поможет как подключить все конвертеры через дисеки? Заранее спасибо! |
Planet бывалый
Добавлено: 23.02.2007 11:04 Заголовок сообщения: |
нужно или дисек специальный, на большее число выходов ...
или 2 обычных дисека и переключение между ними
с помощью реле 0/12в. |
