GAN новый
Добавлено: 09.02.2007 22:46 Заголовок сообщения: Отчаяние! SS2 и мотоподвес! |
Ситуация такая:
проштудировалл весь форум, нашёл инструкции по установке, делаю как написано, заменяю SkyNET.sys на пропатченный. Родные дрова 4.4.0.0
При просмотре версии через диспетчер устройств, так и остаётся 4.4 и апофеоз всему в ProgDVB при попытке мотор повертеть через SS2DiSEqC18 "SkyStar Init Error!"
Что мне делать?
Как заставить его крутиться?  |
Seregaa свой
Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 29 Откуда: Ростов на Дону 47,16N 39,48E
Добавлено: 10.02.2007 00:43 Заголовок сообщения: |
Новое - не значит лучшее, это я про дрова, попробуй более ранние версии. У меня, например, все стабильно заработало только на версии 4.3.0, хотя изображение было и на 4.2.8 и на 4.3.2. На диске были 4.3.2, скачал с сайта нужную пропатченную версию, и все пошло. и не забывай, что Setup4PC должен быть той же версии... Удачи... _________________ Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
DreamSKY DSR-7500, Acorp DS120 SS3. |
GAN новый
Добавлено: 10.02.2007 12:57 Заголовок сообщения: |
А где качать ранние пропатченные версии и Setup4PC? |
Seregaa свой
GAN новый
Добавлено: 10.02.2007 13:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
А чтобы снести дрова и софт достаточно удалить файл драйвера и все проги для карты через Add/Remove?
или реестр чистить нужно? |
Seregaa свой
Добавлено: 10.02.2007 14:18 Заголовок сообщения: |
реестр вроде не чистил, но версия драйверов и Setup4PC должны совпадать. Вобщем все сноси, а потом устанавливай все из скачанного архива... там все есть. _________________ Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
GAN новый
Добавлено: 10.02.2007 15:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Он крутится  |
Seregaa свой
Добавлено: 10.02.2007 15:51 Заголовок сообщения: |
с какой версией заработало? _________________ Epox 8RDA3, Barton 2500(3200), SS2 2.6D 80Mhz, GF6600GT, RAM 1Gb, Супрал 1,2, GI-201, EuroDream GTP-2100AM (95E-30W)...
GAN новый
Добавлено: 10.02.2007 16:19 Заголовок сообщения: |
4.3.0 поставил и тутже начал работать. Правда немного подглючивает, то на 0 неверно поставит, о вместо 10 градусов 5 прокрутит...
Только вот поймать пока ничего не получается  |
GAN новый
Добавлено: 10.02.2007 23:03 Заголовок сообщения: |
Скажите, а мотоподвес должен поворачивать антенну только в горизонтальной плоскости или нет?
У меня как-то на бок заваливает. Попробывал АМ22 поймать, с шагом 1 градус сканировал в районе 53, но FSF даже малейшего сигнала не уловил.
В софте и железе может быть дело или всё же я антенну не так выставил? |
Netmaster свой
Добавлено: 10.02.2007 23:09 Заголовок сообщения: |
Стабильно будет работать драйвер 4.2.11 от MiBi, практика показывает, что особой пользы от более новых драйверов нет, а вот глюки появляются, на разном железе по разному, кстати не доезд и самопроизвольный уезд замечен на 4.3.2 |
GAN новый
Добавлено: 10.02.2007 23:11 Заголовок сообщения: |
Да вроде работает, главное принаровиться, немного капризный мотор.
А вот как ловить?
Как выставлять? у меня тарелку заваливает... |
Netmaster свой
Добавлено: 10.02.2007 23:12 Заголовок сообщения: |
Мотоподвес действительно антенну клонит, это нормально при офсетной антенне |
Netmaster свой
Добавлено: 10.02.2007 23:14 Заголовок сообщения: |
Внимательно почитайте инструкцию и не спешите с выводами, скорее всего подвес вы еще не настроили |
GAN новый
Добавлено: 10.02.2007 23:15 Заголовок сообщения: |
Эх, тогда вообще ничего не понимаю, вообще ничего не ловит  |
Netmaster свой
Добавлено: 10.02.2007 23:18 Заголовок сообщения: |
Внимательно почитайте инструкцию и не спешите с выводами, скорее всего подвес вы еще не настроили, если неправильно выставить основные углы, то можно не поймать ничего впринципе, а также если не правильно установить конвертор в держатель |
GAN новый
Добавлено: 10.02.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
Правильно установить конвертер - это как?
Я поставил строго проводом вниз... |
Netmaster свой
Добавлено: 10.02.2007 23:25 Заголовок сообщения: |
Вы могли сильно сдвинуть конвертор назад (лучше поставить сначало макимально вперед) и вылететь из фокуса. Опишите подробно состав своего оборудования, а то догадываться трудно и свое географическое положение, тогда помочь Вам будет легче. |
