vitmas свой
Добавлено: 16.04.2007 18:38 Заголовок сообщения: GPRS+спутниковый интернет |
Как избавиться от входящего трафика через гпрс в связке гпрс+спутниковый интернет и уменьшить исходящий трафик?  |
moalexey свой
Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 31 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 16.04.2007 21:49 Заголовок сообщения: |
http://globax.biz/ _________________ PD 915, RAM 2 GB, HDD 2*160, GF 8600GT, Супрал 90 см. TT-1401, GPRS+SpectrumSat,
44° сш
38° вд |
witebear свой
Добавлено: 16.04.2007 22:29 Заголовок сообщения: |
Если используешь ускоритель как самостоятельное подключение (без ВПН, ОпенВПН и т.д.), попробуй вписать в свойства TCP IP gprs соединения прописать какой-нибудь несуществующий DNS. Например я проделывал такую штуку на Мегафоне и МТС, указывал несуществующий DNS (типа 10.1.10.1 и 10.1.10.2) и при этом оставлял получение IP адреса автоматически (как и должно быть по умочанию) Входящий трафик при этом никогда не превышал 1 кб. Но предупреждаю: работает не всегда. |
gadzon бывалый
Добавлено: 17.04.2007 06:25 Заголовок сообщения: |
vitmas
как писал товарищ witebear способ работает только на связке globax (лично мною испробовано) можешь поставить программу Router? она закрывает весь входящий траф по земле. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
vitmas свой
Добавлено: 17.04.2007 16:58 Заголовок сообщения: |
gadzonу респект за совет- помогло, но появилась новая проблема: не могу зайти на некоторые сайты, в частности на данный форум со спутника. На другие сайты а так же с диал-апа захожу нормально. Подскажите, в чем дело? |
Добавлено: 17.04.2007 18:04 Заголовок сообщения: |
vitmas писал(а): | не могу зайти на некоторые сайты, в частности на данный форум со спутника |
Проблема в хостере .masterhost, у которого расположен этот (и те
другие, что вы не можете зайти) сайты. Они почему-то периодически
ущемляют забугорный траффик... Но признаваться в этом не хотят. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
vitmas свой
