Действие радара аэропорта на конвертора С диапазона
На страницу Пред.  1, 2, 3
Surrogat
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks72
Это у вас отсюда хххххххххххххххххххххх
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторяю второй раз
не надо в нашем форуме давать ссылки
на ресурсы которые требуют
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ регистрации ...
какой смысл ??? - если те ресурсы - сами закрыли
к себе
ОБЩИЙ доступ .........
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks72 есои вы используете НЕ СВОИ материалы
указывайте автора ...
aleks72
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 05:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я его уже указывал-выше AndrX шок
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 06:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где вы писали ???
это что ли ???
На этом форуме обсуждалась эта тема.Есть схема фильтра,надоть зарегистрироваться на форуме.Поднимал тему AndrX.
Короче - я ваше сообщение ОТКОРРЕКТИРОВАЛ, и сделал как цитату ....
напомню что журнальная статья про подобный способ
коррекции критической длины волны вот здесь ....
( Теле-Спутник Май 2003 )
http://www.telesputnik.ru/archive/91/article/64.html
про необходимость убрать деполяризационную пластину
- совет довольно спорный ... надо подумать...
но если автор говорит - значит пробовал ...
в любом случае СПАСИБО за информацию
IVV
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не получается.архивом сбросить никак нельзя?
Для полной ясности вставил картинки
Konbat
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подглядел способ борьбы с помехой от рлс....
об эфективности не знаю...
SVEC 2,1 прямофокус, азимуталка, 2Си+Ку;
ямал 90
Globus
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где же такое чудо?
Konbat
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камчатский край.
г.Елизово.
26км.
так спасается кабельное телевидение от аэродромного локатора.
ямал 90
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Прочитал статью Г.Высоцкого про борьбу с помехами в С-диапазоне в журнале "Кабельное телевидение", ежегодник за 2004-2005гг, статья называется "Болезней тысячи - здоровье одно", или спутниковое телевидение и индустриальные помехи"( стр.104-107 и, дополнительно, стр.113-114, где приведён расчёт фильтра подавления помех). вращая глаза... Проблема эта имеет место и у нас, в г.Челябинске, поскольку рядом имеется военный аэродром и соответствующие локаторы ближнего и дальнего обзора. Заинтересовался решением проблемы методом замены самого конвертера. Удалось раздобыть среди китайского "изобилия" модель американской фирмы Chaparral с характеристиками 25*К(шум) и 65дБ(усиление): Т.к. продаваемый образец укомплектовывался облучателем для прямофокусной антенны, то для офсетной MABO 1.8m использовал облучатель гладкий рупор и волновод с фланцем и штыревым деполяризатором: Установил такой модифицированный американский конвертер на свою антенну в мультифид вместо китайского Gospell GCF-D11C 17*K 65dB тоже со штыревым деполяризатором и гладким рупором. да! Однако, победить "военную" помеху от локатора в лоб не получилось, несколько упал уровень и качество сигнала по сравнению с "китайцем", но надоедливая регулярная мозаика и цыканье не исчезли... огорчение
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Выглядит периодическая, регулярная помеха по прибору... вот так: Данные получены при приёме спутника Ямал 90*, антенна офсет MABO 1.8m. Значительнее, по уровню, помеха заметна на транспордерах с вертикальной поляризацией. крутиться
SerggK
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Не нашел такую же тему для Ку диапазона. Радар аэропорта попадает на промежуточную частоту. Подскажите, где можно почитать про изменение частоты гетеродина нижнего диапазона в конверторе GI201.
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Поиском (не здесь) поищите вышеназванную статью и прочитайте, там подробно всё написано... крутиться
albert84
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно вопрос-у нас в городе запустили wimax интернет. частота 3675 в городской черте вообще прекратила приниматься.все что выше-прием без проблем.ниже-избирательно давиться,на ямале при сигналах 46%(опенбокс820) сыпет картинку.Хотел бы узнать у спецов форумчан,были ли удачные попытки победить глушение именно вайфай инетом? пытались листами железа прикрывать со всех сторон -эффекта 0
SergNikol
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогичная ситуация. Спутник - 80е. 3675. Помеха на частотах 3661ГГц-3689ГГц. Сигнал прыгает от 0%- 50%...
RadApl
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите определить помеху. 49e, прямофокус. Аэропорт в 2 км, рядом море - возможно береговые радары. Срыв сигнала каждые 4-5 секунд, на всех транспордерах и не зависит от мощности сигнала. Качество сигнала изменяется, если крутить конвертер, причем от 0. То ли частоту гетеродина уводить, то ли сужать волновод. Как без приборов таки выявить?
mjurik
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RadApl
У меня та-же проблема, на с-диапазон ямала201 сигнал гуляет +-5%, да еще и у 3G модема скорость с периодичностью 4-5 секунд падает до нуля. по ГуглМапу Авиарадар от меня в 6км и как раз в направлении спутника и ближайшей БС сотового оператора.
Да еще у нас радар в некоторые дни отключают и интернет работает
отлично и сигнал со спутника стабилизируется.
Для начала попробовать поменять кабель, потом, если есть возможность конечно, настроиться на другой спутник, поменять конвертер, попробовать другой ресивер.
75eKu-Globo0.8, 90еC+85еKu-Супрал0.9ДФ
RadApl
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель врядли - Ku диапазон работает без каких либо проблем. До Ямала 201 я не достаю, остается только Ямал 202. Другие спутники с федеральными каналами вне зоны приема. Была Платформа HD на 9e, да вот сплыла. Конвертера 2 разных, второй MNC с узким волноводом, по-моему 57 мм. У него прием намного хуже, незнаю почему. Skyway менять тоже не хочу, очень хороший приемник, да и сомневаюсь что в нем дело. БС у меня прям 2 рядом, но 4G у нас нет, а 3G вроде не должна мешать.
Вычитал что можно взять офсетку и поставить ее наоборот, тем самым зеркало будет параллельно земле, а облучатель смотреть в землю. Тем самым вроде зеркало будет меньше ловить помех. Знать бы что поможет - пошел бы на такое. Хотя на моей широте прямофокус тоже почти "лежит". Также вычитал что если на прямофокус поставить облучатель для офсета с узким углом раскрыва, то и ловить помех он должен меньше. Но нет запаса по мощности сигнала.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RadApl
Жути вы всякой где то начитались вращая глаза...
RadApl
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно отсюда - http://us.tomsk.ru/sat.php?p=8
Эффективный, но не лишенный недостатков способ – повесить тарелку хоботом вверх.
ИМХО логично, если конечно сигнал так ловиться будет.
vic
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для устранения помехи на 3675 мгц применяю волноводные полосно-пропускные фильтры, монтируются между облучателем и конвертером или конвертер с начальной частотой 3625 мгц из страны восходящего солнца. конструкции. игрушки за 400 уе, но оно того стоит!
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vic писал(а):
Для устранения помехи на 3675 мгц применяю волноводные полосно-пропускные фильтры...
По подробнее можно?
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться К вопросу об экранировке приёмных антенн, недавно по Дискавери был фильм с такими радиотелескопами:
вращая глаза... Кто возьмётся повторить? крутиться
Neofit
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
крутиться К вопросу об экранировке приёмных антенн, недавно по Дискавери был фильм с такими радиотелескопами: вращая глаза... Кто возьмётся повторить? крутиться
Не поможет. Помеха имеет широкую диаграмму. Тут зеркало нужно защищать а не только конвертер и узкую зону.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Я сторонник практического опыта, на прямофокусе проще реализовать бленду, защищающую от боковиков, надо проверять её реальную пользу. крутиться
Страница 3 из 3
