Настройка плагина для управления мотоподвесом
M@gnet
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 18:06    Заголовок сообщения: Настройка плагина для управления мотоподвесом Ответить с цитатой
Здравствуйте, в кратце опишу свою ситуацию: Матор GoldenInterstar GI 1000, карта SS2. Скачал все дрова установил плагин, всё работает, уплавляю мотором кнопками в плагине, но только пошагово, то есть если же я ему говорю повернуться на один градус на запад, то он крутит мотор в крайнее правое положение и всё, в чём дело. Пошагово настроил все спутники и внёс в память мотора. Неудобство в том что при переключении канала в программе ПрогДВБ приходится открывать плагин вводить заранее запомненную позицию для желаемого спутника и жмать кнопку goto n. Очень хочется автоматизировать этот процесс посоветуйте пожалуйста как? p.s. Координаты места приёма я внёс, тут ещё повезло что в позиции 0 у меня находится сптник W4 36.1 гр. заранее спасибо.
Gosha
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@gnet
При переключении канала в программе ПрогДВБ не нужно открывать плагин (его файлы достаточно поместить в корень ProgDVB), вводить заранее запомненную позицию для желаемого спутника нужно в ProgDVB->Настройки->DISEqC->Настройки DISEqC->Свойства->Список (указать какому спутнику какая позиция присвоена).
M@gnet
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз спасибо за ответ, всё сделал как Вы сказали, указал запомненные позиции спутникам, но ПрогДВБ основательно не хочет крутить мотор!, да вот ещё в дереве Дисек переключателей я добавил один переключатель а на нём на первом LNB, позиционер - не крутит, пробовал без позиционера - то же не крутит. В чём может быть проблема? ( в реале у меня мультифид на антенне для приёма круговой поляризации и стоит дисек переключатель, подключён он после мотоподвеса, все работает, так что с подключение переключателя я думаю не ошибся ) полный чайник жду совета
alexaga
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тут читали - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=355.
Всё прекрасно работает.
Gosha
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M@gnet
Какую версию драйвера SS2 и версию плагина используете?
M@gnet
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2alexaga
огромное спасибо за ссылку, всё настроил, работает просто замечательно широкая улыбка
