Deir свой
Зарегистрирован: 18.09.2006 Сообщения: 47 Откуда: Украина, Донецкая область
Добавлено: 21.02.2007 18:07 Заголовок сообщения: Эфирное ТВ+Сат ТВ |
Возможно ли однм кабелем опустить с крыши сигнал со спутникового мультифида и эфирной польской антенны? Слышал о существовании каких-то сумматоров, но можно по-подробнее об этом или дайте ссылку где почитать. Спасибо. _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Browser новый
Добавлено: 21.02.2007 20:54 Заголовок сообщения: |
Сумматор очень простой, три "дырка" ТV, SAT и общая. На крыше один ставишь, дома другой. В ТВ эфирку втыкаешь, в сат соответствено тарелку, общий погнал в квартиру. В квартире таким же образом, сат в тюнер, тв в телевизор. |
anons111 свой
Добавлено: 21.02.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
потери незначительные. По шкале Skystar на слабых транспондерах с 38% упало до 36% .
кстати шутка такая я менял местами sat и tv в щитке) хохма) |
Browser новый
Planet бывалый
Добавлено: 21.02.2007 22:32 Заголовок сообщения: |
Конечно должно работать...
Эфирный диапазон до 900МГц...
ПЧ с конвертера от 950 до 2150...
постоянка на 13/18в не мешает.
Единственное, если эфирная с усилителем, то его использовать не стоит...
по крайней мере если смотришь САТ.
питание на усилитель обычно подаётся через тот же "коаксиал". |
AEV бывалый
Добавлено: 22.02.2007 00:10 Заголовок сообщения: |
Deir писал(а): | сигнал со спутникового мультифида и эфирной польской антенны? |
Если эфирка с усилителем, то фильтры SAT-TV не помогут. Два разных напряжения по одному кабелю одновременно передать нельзя.
Но в любом случае их применения следует избегать. |
AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 01.03.2007 08:53 Заголовок сообщения: |
Deir
Я поставил такое устройство фирмы ALKAD работает вроде неплохо 2 входа и 4 выхода, и никаких глюков если смотришь и ТV и SAT. Правда есть один нюанс если к выходу подключаешь ss2 то он не работает а вот ресивет пашет без проблем , вот если его через делитель подключаешь до устройства то SS2 работает! _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
