apophis свой
Добавлено: 17.02.2007 11:12 Заголовок сообщения: Лично у меня такой skynet.ini и он мен не радует... |
не заню такой был на ss2 когда была,хорошая скорость была,теперь ничего не менял в нем,и скорость что то маленькая стала,или от этого не зависит?да и еще в вписал,3 пида 515,522,512 почему погда он качает что то то пид пишет 444 ?может что то изменить надо?у меня ss3 1401,скачал последний стрим и тд
streamreader.dll=streamreader.dll
exec_cmd=exec.bat {filename}
autosave_time = 900
#--- GUI
ww=1280
wh=900
file_stat=74
refresh=333
tray=1
font=Courier
font_size=13
font_small=Arial
font_size_small=12
xfontsmall=-*-*-*-*-normal-*-8-*-*-*-*-*-iso8859-*
show_cpu_usage = 1
active_files_first = 1
#--- files
mark_partial_content_files = 1
use_real_name = 1
name_format=E/m_c_s.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=D:/inet3/inc
temp=D:/inet3/temp
ok=D:/inet3/ok
sel1=top
incomplete_linux=bad
temp_linux=temp
ok_linux=ok
sel1_linux=top
incomplete_min_size=1M
incomplete_%=95
timeout_100k = 300
timeout_500k = 360
timeout_1m = 480
timeout_5m = 600
timeout_10m = 1200
timeout_50m = 1800
timeout_100m = 3000
timeout_500m = 3600
p2p_add = 3600
timeout_delete_limit = 1200
http=1
nntp=1
# nntp
nntp_auto_defrag=1
nntp_dir=nntp
nntp_ext=uud
nntp_min_file_size=2000
nntp_remove_files_after_defrag=1
nntp_append_no_yend=1
#--- tcp/ip
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
#--- cache
cache_max_block=128k
cache_scan=5000
cache_flush=10000
#--- tuner
tuner=11626000,H,13330000,A
pids=512,515,522 |
apophis свой
Добавлено: 17.02.2007 11:16 Заголовок сообщения: |
| простите за ошибки,пишу с ноута на котором нет русских букв |
apophis свой
Добавлено: 17.02.2007 11:20 Заголовок сообщения: |
| может у меня пиды корявые какие то?ведь нужны HTTP как узнать? |
apophis свой
Добавлено: 17.02.2007 12:31 Заголовок сообщения: |
| да и еще,скажите вот как в настройках статистики в программе ss3 сделать чтоб там не байты трафика показывало а кб хотя бы?в data application |
Добавлено: 17.02.2007 15:48 Заголовок сообщения: |
apophis, странный ты человек. Ведь я тебе давал ссылку, где всё расписано. А если бы маленько почитал, то понял бы что карте 1401 по барабану какие ты там пиды ставишь. Она хватает всё подряд, потому и 444 появился. Могу добавить что и 777 появится. Ставь 8192 и не ломай голову. По настройке я вижу что ты на Спектруме, а там пока поток тоненький.
И второе, пользуйся кнопкой "Правка", если твой пост последний. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
