Karlson свой
Добавлено: 18.02.2007 07:16 Заголовок сообщения: Как отпиливать облучатель .... |
альяно писал(а): | Это не по теме .. и про ЭТО много раз писали ... |
это согласен извиняюсь
альяно писал(а): | возможно вы "не там пилили" ... |
да нет пилил как раз там
не первый раз пилю делал совмещенки много раз прбывал разные
извеняюсь это опять не по теме
альяно писал(а): | кроме того надо подобрать положение конвертера ...
У конвертера без облучателя - это надо делать ОСОБЕННО тщательно ... |
это я давно знаю я и написал что при тчательной настройке ку конвертор у меня находится на 2 см от центра правее если стоять перед антеной.
Цитата: | длина волновода должна быть установлена ОЧЕНЬ ТОЧНО
по максимуму сигнала ... |
а разве она уже не подобрана до облучателя
Цитата: | на антеннах с углом раскрыва 130 градусов
практически не будет отличается от уровня с прямофокусным
облучателем |
упс а я такого не имею у меня от офсета golden 201
альяно писал(а): | - на двухзеркалке
основное затенение даёт контррефлектор ....
поэтому отраженных лучей от центральной зоны параболы - нет ... |
вот про это я и говорил даже если убрать заглушку у прямофокуса то теряется около 10 попугайчиков а контррефлектор процентов 30 закроет площади тарелки
сразу вопрос может ку конвертор разместить перед си и развернуть на терелку
ведь он все равно на штатном месте видит не всю площадь
как заставить его работать в этом месте |
