переместить антену на 3-4 метра
Bazin
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 13:41    Заголовок сообщения: переместить антену на 3-4 метра Ответить с цитатой
здравствуйте! Предпологается установка тарелки на крайне неудобном для дальнейшей наладке стене. А если времено установить на соседском балконе,произвести всю наладку (мультифид с 4 NLB), а потом переместить на постояное место, примерно 3,5-4 метра? Или это мартышкин труд?
Спасибо.
Planet
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно.
многие так и делают.
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главное по оси не проверните смешно То есть если в одном месте антенна стоит строго вертикально, а в другом есть отлонение от вертикали, то не получится. Нужно чтоб одинаково было.
Skystar
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мультифиды нменно ТАК и надо делать,
тороидал даже в родной Инструкции предлагает настройку на "земле"
более того, я даже дугу настриваю на любимой, со всеми удобствами Тест-мачте,
и потом всю конструкцию целиком с "держалкой" перевешиваю на свое место.
Ессно вертикаль строго контролируется и корректируется с помощью лазера,
или уровня/отвеса, кто че имеет
