Spanky новый
Добавлено: 16.02.2007 17:07 Заголовок сообщения: Непонятки с Си конвертером. |
У меня для того чтобы принимать каналы в СИ диапазоне с круговой поляризацией приходится вставлять пластину не как положено между приемными зондами вот так /|\ , а сверху них, т.е. она стоит как бы над их концами Вот так
___
и причем для более мене нормального приема приходится пластину выдвигать наружу из волновода приблз. на 5 мм.
В результате этого на некоторых спутниках полрязции работают наоборот где вертикальная для того чтобы принимало приходится ставить горизонтальную и наоборот.
В чем дело? Заводской брак или что? _________________ Всякое односвязное замкнутое трехмерное многообразие гомеоморфно трехмерной сфере.
Последний раз редактировалось: Spanky (16.02.2007 23:02), всего редактировалось 1 раз |
Sattvuser свой
Марат Малов свой
Добавлено: 16.02.2007 21:37 Заголовок сообщения: |
Выкинуть конвертор и купить новый... Если переставиь пластину - то для приема нужно будет в ресивере переключить поляризацию.... А если при переключении поляризации изображения не будет - то, возможно, конвертор неисправен (маловероятно, что-то же он показывает) или проблема при сборке антенны - конвертор не там стоит..... И получаются - чудеса в решете.... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
Sattvuser свой
Добавлено: 16.02.2007 22:07 Заголовок сообщения: |
На прошлых выходных пробовал ставить пластину обеими выше приведенными способами, есмтественно поляризацию в рессивере переключал. По шкале качество лучший вариант показал / I \. _________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Spanky новый
Добавлено: 16.02.2007 22:36 Заголовок сообщения: |
Sattvuser большое спасибо за наводку.
Прочитав вот эту фразу Альяно:
"Переставлять пластину имеет смысл тогда когда в конвертере
только один приемный штырь (или если по каким-то причинам прием на один из штырей осуществляется ХУЖЕ чем на другой - такое тоже бывает часто)"
и кои-какие отчеты по установке из топика сразу поставил себе диагноз что у меня неисправен, а точнее погнут один из штырей.
В связи с чем сразу возникает 2 вопроса:
1. Если при визуальном осмотре не будет понятно какой именно из штырей неисправен, как это определить?
2. Как правильно его выгнуть/выставить?
P.S. У меня штыри похожи на куски скрепки. _________________ Всякое односвязное замкнутое трехмерное многообразие гомеоморфно трехмерной сфере. |
Spanky новый
Добавлено: 17.02.2007 16:20 Заголовок сообщения: |
Неужели все так безнадежно?
Или я что-то не так написал, отцы поправьте. _________________ Всякое односвязное замкнутое трехмерное многообразие гомеоморфно трехмерной сфере. |
Добавлено: 17.02.2007 16:27 Заголовок сообщения: |
не надо ничего гнуть ... вставте пластину .. и работайте ...
положение пластин никто не ГОСТирует !!!!!
в одних конвертерах ТАК - в других ПО ДРУГОМУ ... |
Spanky новый
Добавлено: 18.02.2007 11:29 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | не надо ничего гнуть ... вставте пластину .. и работайте ...
Вы же сами писали что положение пластины кртитично только в том случае когда имеется один штырь, а у меня при установке последней между 2 штырями в пазы т.е. штатное место, прием становится вообще не возможным.
Отсюда вывод, раз положение пластины так сильно влияет на качество приема, следовательно он осуществляется только на один штырь или я не прав? _________________ Всякое односвязное замкнутое трехмерное многообразие гомеоморфно трехмерной сфере. |
