Чайничек новый
Добавлено: 08.01.2008 22:00 Заголовок сообщения: Полярка в Ташкенте!!? |
Дорогие чайники этого сайта (с большим опытом)
Мне посоветовали поставить полярку!!
потому что на мою онтену 1.8м(китайская ляписточек)как я понел мото подвез не пойдёт!!
А я в этом полный чайник
что мне посоветуете научите пожалуста очень прошу!!
живу в тошкенте Широта: 41° 19' 0 N _и_ Долгота: 69° 15' 0 E
и какие вообше спутники я смогу поймать по горезонту!!
что мне на торелку повесить чтобы смотреть в двух диапозонах тоесть C+KU!!
За не грамотность прошу сразу не пинать!! не чистый я русский 50%скидка!!
Надеюсь на ваше понемание!! жду с не терпение ответа!!  _________________ Держите ноги в тепле, а голову в порядке!!! !!!  |
Чайничек новый
Добавлено: 11.01.2008 01:50 Заголовок сообщения: |
Уважаемый альяно!! вопрос к вам!
К полярке мне нужен как вы говорите монстра!!
Мне понравился вореант ку любит ц
Есть в налисие такие головы:Gospel model:gcf-2800a17* K(c)
+strong:SRT L738 что подскажите?если не затруднит
можно по подробней о этих головках
И вообше не теряется сигнал качествоесли создав такой монстр
Были какие нибуть тестирование?
И можно какие нибуть чиртижи по ним легче роботать!!
И вкрации что и как и чем!! Просто побаиваюсь запороть головы!!
Зарание огромное спасибо!!
Надеюсь на ваше понемание Альяно!!  _________________ Держите ноги в тепле, а голову в порядке!!! !!!  |
Добавлено: 11.01.2008 10:25 Заголовок сообщения: |
Чайничек Вы должны сначала определиться, что смотреть и что доступно в Вашем регионе.
Это можно можно увидеть на lyngsat.com
Потом под эти нужды выбирать аппаратуру. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Чайничек новый
Добавлено: 11.01.2008 17:40 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | Чайничек Вы должны сначала определиться, что смотреть и что доступно в Вашем регионе.
Потом под эти нужды выбирать аппаратуру. |
Живу в Ташкенте широта: 41° 19' 0 N и Долгота: 69° 15' 0 E
Хочу полярку поставить на 1.80м широта ,напровление на юг получается у мня 69*15E !!!
То есть получается самый верхний спутник Eutelsat W5 (70.5E)!!
И если я правельно понел от этого спутника +70 влево и вправо!!
ЗНАЧИТ ПОЛУЧАЕТСЯ СМОТРЕТЬ БУДУ 140Е-4W!!
Вот определились что я буду смотреть!!
Вопросы остаются теже!!
№1 Подскажите как установить полярку! зная мои кординаты!!
№2 Как зделать монстра по типу ку любит ц!!
есть такие головы:Gospel model:gcf-2800a17* K(c) +Strong:SRT L738
№3 И были у вас тэсты по вашим монстрам! И не теряет-ли качество приёма?не мешаютли они друг другу и как это сделать!!
Ну пока всё жду ответа!!  _________________ Держите ноги в тепле, а голову в порядке!!! !!!  |
Добавлено: 11.01.2008 18:04 Заголовок сообщения: |
Проще всего получить "полярку" с помощью мотоподвеса. На мотоподвес обычно вешают офсетные антенны 1-1.1м, крайний случай 1.2м (не все моторы могут поворачивать антенну более 12кг)
Почитать о полярке на мотоподвесах можно здесь _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Чайничек новый
Добавлено: 11.01.2008 22:47 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): |
Почитать о полярке на мотоподвесах можно здесь |
Вот имено мне не надо информацию на мотоподвесы!!
Мне конкретно нужна инфа полярка мотор на актуатор на тарель 1.8м!!
И что для этого нужно!!
как это делать!!
не какой платы не имеется тока
тюнер и маленкий телевизор!!
Вот хачу купить актуатор и позиционер!!
И что сними делать дальше вот мой вопрос а не мотоподвез!!
Зарание спасибо..... _________________ Держите ноги в тепле, а голову в порядке!!! !!!  |
IVV бывалый
Добавлено: 12.01.2008 00:00 Заголовок сообщения: |
На Вашу антенну как таковой полярный подвес не продается , нужно делать самому , либо покупать антенну такого размера с полярным подвесом , это в продаже есть , актюатор нужен не менее 18 дюймов ,это еще зависит как будут сделаны точки крепления , самым оптимальным и наверняка подойдет на 24 дюйма , еще есть мотоподвесы расчитанные на такие антенны , но об этом можно почитать тут http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=99009&highlight=1224#99009 _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Чайничек новый
Добавлено: 12.01.2008 00:43 Заголовок сообщения: |
IVV Огромное спасибо ! но в этой теме я нечего так и не понел!!
Давольно тяжолые антены!! диаметор от 3 и больше метров!!
и покупать я не собераюсь лучше сделать самому!!
Вот ты говориш что можно сделать самому !! обьсни как!?
И моторы которые показаны там мне у ся не найти!!
Мне бы что нибуть из простых вореантов !! не ужели нет фото полярок с прямофокусной 1.80м китай(ляписточек)!!!!?
есть такой сайт http://www.telesputnik.ru/equipment/polar.html
где описывается но мне хотелось бы фото посмотреть и я парюсь с улом!!
чтобы поймать ось земли!!
И жилательно побольше фоток очень прошу!!
