САМОДЕЛЬНЫЙ ОФСЕТ и ТОРОИДАЛ по методу SatCat
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для наводки на западный или восточный сектор такую антенну надо не наклонять, а как бы поворачивать вокруг оси проходящей через центр круга из которого сделан троидал. Тем самым напротив центрального спутника встанет не центральный лепесток антенны, а некий боковой, но точно под тем же углом.
Типа из целого, круглого тороидала использовать другой сегмент такойже длины, не трогая положения самого тороидала.
Ищите и обрящете
IVV
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в принципе как у меня , но только без сварки , но принцип тот же .
alexei_
Как у Вас у меня было подобное по началу, честно признатся много гаеек и фиксировать их порой неудобно , хотя может в каких то ситуациях и Ваш способ хорош.
Вот на секторной у меня 90Е+100Е , когда был еще 80Е не сделал фото , а это сейчас 90Е+96Е
Смысл весь в том чтобы правильно расположить мультифидную планку , тогда можно вообще более все компактней сделать , конвертеры будут выглядеть как воробьи на жердочке
alexei_
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как писал выше идея не нова я просто приспособил ее под себя...........
есть и такой вариант этого узла описанный addonics здесь http://sat-forum.org/index.php/topic,32110.30.html (на это форуме у него этот же ник...)
Здесь увеличенная картинка http://farm3.static.flickr.com/2030/2337788511_5aaa008a11_b.jpg
Но искать такую трубку с резьбой и высверливаь в ней перпендикулярные отверстия мне не захотелось............. впрочем как и работать со сваркой. А в предложенном можно сделать даже на коленке прямо на крыше не особо утруждая себя замерами и точностью сверления.........
Количество гаек можно уменьшить крепя шпильку фиксирующим болтом (из фото ниже видно как) Если подпружинить фиксацию гаек гравером то можно без проблем регулировать - гравер не даст жестко зафиксировать шпильку и то же время она не будет под собственным весом изменять положение...........
На фото немного другой узел крепления когда требуется фиксированная или минимальная длина плеча.......
....... применена деталь из дверной петли - в ней тоже достаточно высверлить отверстие нужное под шпильку и если требуется минимальная длина подрезать резьбовую часть. Проблема что не все смогут такие петли найти....
Чем больше вариантов как это можно сделать тем лучше.........
парнишка
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
Идея не нова просто я ее перенес на свои потребности и возможности
alexei_ писал(а):
Все делается быстро и просто.....
Это самый оптимальный вариант для изготовления мультифида(по цене и по возможностям) голливудская улыбка .У меня все это (комплектующие )есть ,поэтому по ходу дела будем применять ,что подойдет .Изготовление тарелки началось,так как погода стоит очень хорошая,решили форсировать процесс. По отдельности дуги небольшие ,а когда сложили и сварили вместе-это голливудская улыбка тарелка будет очень большая!Как и планировал одну тарелку демонтировал и разрезал . Комментарии потом,пока смотрим....
Zed
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мультифиде для Ku-конвертеров я использую пластиковые держатели для труб.
Они намного легче железных.
В держатель вставляется трубочка с резьбой, вырезанная из вот таких гаек по дереву:
Не срезанные остатки шляпки впиваются в пластмассу и не дают трубочке-гайке проворачиваться при закручивании винта:
(на фото маленький держатель – большого небыло)
Вот мой мультифид 75-80-90:
Боковые конвертеры висят на "крючках" из алюминиевых жил силового кабеля.
Настраивается плохо - пружинит, и нужно заранее продумать и промерять все размеры.
В принципе, оно делается один раз, поэтому того стоит.
Несмотря на кажущуюся хлипкость и несерьёзность конструкции, он висит и работает уже больше года.
Сам удивляюсь, всё ждал проблем с конвертером на 90°.
Каждый "крючёк" привинчен к своей половинке центрального конвертеродержателя винтами с квадратом под шляпкой.
Поэтому винты не проворачиваются при закручивании гайки и их не надо держать изнутри.
Ну и менять центральный конвертер проще, чем если бы стояла одна сквозная шпилька на обе стороны.
парнишка
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мастерской эта тарелка уже не помещается голливудская улыбка ....
парнишка
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При начальной установке Торо,необходимо очень точно выставить плоскость основания тарелки по горизонтали.Так как опора уже смонтирована и она не совсем идеальна,то есть имеется отклонения по вертикали,нам необходимо учесть данные отклонения при изготовлении опоры самой тарелки голливудская улыбка .Для этого мы воспользуемся данным приспособлением о нем я рассказывал в одной из тем широкая улыбка ....
парнишка
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка уже не кажется очень большой ....
парнишка
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предварительно собрали....
парнишка
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кое как поместилась в газели(длиномер) широкая улыбка .У меня сейчас другие проблеммы-тарелка большая ,парус -8,5м/кв,естественно нагрузка на крепежные элементы соответственная,поэтому немного дорабатываю вариант установки(жесткости,сквозные шпильки и т.п.).Неделю меня не будет(временно сменю место жительства голливудская улыбка ),поэтому чуть позже будем монтировать....
парнишка
СообщениеДобавлено: 16.10.2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окончательно покрасил широкая улыбка .Первый вариант хотел триколор (флаг)сделать ,но раздумал по причине-высота с длиной не стыкуется,получается не очень красиво(как надо),да и использование государственной символики .... пока стоит в гараже,ищу кран для монтажа....
парнишка
СообщениеДобавлено: 17.10.2008 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как погода установилась очень комфортная для монтажа-тепло +15 и штиль,поэтому ....
парнишка
СообщениеДобавлено: 20.10.2008 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-летающий дом не получается-подъемная сила маловата голливудская улыбка ,но стоит очень крепко-при ветре 6-9 м/сек даже не шелохнется широкая улыбка( растяжки и крепления тарелки пока установил временные),.погода стоит осенняя,поэтому вперед идем только при отсутствии дождя.Сейчас необходимо определиться с направлением на центральный спутник,чтобы крайний западный 96,5* был по краю тарелки.По рассчетам у меня получалось центр 45*,а при установке (монтаже)тарелки мы немного промахнулись с направлением на спутник 45*-это видно по фото-сейчас стоит конвертер(Хорек)настроенный на 40*,поэтому придется все освобождать(возможность поворота и изменения наклона тарелки предусмотрена,но при отсутствии растяжек) и развернуть на 5-6* западнее....
парнишка
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну масштабы поражают
все это визуально-круто,а сила сигнала в Ku диапазоне меньше ,чем на меньшей тарелке Торо надо подумать... .Еще раз проверил профиль тарелки-отклонений нет,краска в два слоя -неужели она дает снижение уровня?Фокусное пятно довольно большое,для сигнала без срыва изображения движения конвертера в разные стороны до 30 мм??Взял уничтожитель краски ,попробую на одном спутнике провести опыт(с краской и без краски)по уровню сигнала широкая улыбка .Я пока очень расстроен....
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нет ошибки в изготовлении ...
то действует фактор размера ("размер имеет значение" )
профиль сферы и профиль параболы имеют
расхождения ...
чем больше РАЗМЕР сферической антенны - тем больше
это расхождение
относительно длины волны ...
Для нормальной работы антенны этот набег - не должен быть более
1/8 длины волны ....
я думаю краска тут не причем ..
прежде чем её смывать
сравните работу большой антенны в С-диапазоне
с малой антенной ....
SatCat
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть.
Для Ku-диапазона торо больше 90 см высотой (при 70 град. раскрыве) не работает!
Этот большой вариант ТОЛЬКО для С-диапазона или WiFi.
Для Ku -- там полная каша из шума несинфазного сигнала.
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... решить эту задачу можно только
если сделать ОДЛУЧАТЕЛИ Ku - диапазона
с более УЗКОЙ ДН ....
( 30-40 градусов по уровню минус 10 )
парнишка
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор ближе - дальше от поверхности, проверялось?
конечно широкая улыбка
наверное вы и правы широкая улыбка ,так как я начинал настройку по Cu диапазону(легче настраивать предварительно) и разницы в уровнях сигнала практически не было(по 40* сравнивал).Вывел дугу 40*,49*,80*,90*,96,5* для установки мультифида,а когда начал сканировать Ku диапазон-сам сигнал идет 28 единиц по SS2-это устойчивый прием,но увеличение силы получается не намного до 30-35(на меньшей тарелке 900 мм сила этого же транспордера 45) и что интересно фокусное пятно довольно большое при 28 единицах улыбка .Пока идет дождь ,поэтому сравнительный анализ откладывается....
парнишка
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С той точки ,где сейчас установлена тарелка у меня не просматривались спутники 90* и 96,5*,поэтому я принял участие в движении Рубка тополей и весное верхушку одного дерево снес и в период солнечной интерференции проверил что у меня получилось все хорошо видно.Для удобства(меньше теледвижений)настройки при помощи программы от Mixe ,я загнал по одному транспордеру всех спутников ,которые мне нужны при настройке Торо в один другим это, думаю не нужно,а для меня было удобно ....
парнишка
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приношу свои извинения так как когда говорил
я небрежно подошел к этому краснею... -на краях тарелки ,действительно все нормально,а в центре тарелка сложилась,то есть вертикаль(парабола)имеет отклонения по центру до 10 мм.Результат отсутствия раскосин по вертикали-понадеялись на жесткость конструкции и получили шок .Исправить это на месте нереально.Сравнил сигнал по Cu диапазону-такой же как и на меньшей тарелке 1500мм(стоит на 40* и 49*),то есть ощутимых изменений из-за потери профиля нет,а по Ku диапазону уже хуже -разница 10-12 единиц по шкале SS2 надо подумать... .Поэтому пройдусь по всем спутникам,если не будет хватать уровня сигнала для комфортного просмотра-будем демонтировать это произведение рёв в три ручья ....
парнишка
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После долгих хождений от компьютера к антенне,уже принял решение демонтировать эту тарелку,но на выходных установилась погода шикарная и смотрелась она хорошо поэтому решил немного повременить с этим и попробовать танцы с бубном голливудская улыбка -изготовил распорку винтовую -попробую потихоньку разогнуть вертикаль тарелки(параболу),хотя сильные сомнения в этом деле ....
парнишка
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таких погрешностях(вертикальная дуга параболы ушла в центре на 10мм) прием на эту тарелку возможен,но параметры сигнала(уровень)оставляют желать лучшего-меньше ,чем на подобной тарелке 900мм.Cu диапазон идет 40* только транспордер 3675,90*-все транспордеры(край зеркала минимально деформировался),поэтому решил не изгаляться широкая улыбка дальше и демонтировать ее рёв в три ручья -жалко столько труда вложено широкая улыбка .Будем отрабатывать следующий вариант,так как Cu диапазон у меня выпал....
парнишка
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 13ой странице этой темы была информация о FocAt=48* и SatCat дал размеры тарелки для нее,что меня привлекло в этом -максимальное использование поверхности приема при этом угле раскрыва-это возможно практически или только в теории? Sat Cat давно уже не говорил в теме голливудская улыбка ....
SatCat
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так думаю, что если в теории посчиталось как наилучшее, то и на практике должно быть..
при условии, что собрано правильно.
парнишка писал(а):
о FocAt=48*
этот вариант для 50-град облучателя...
для 70-град. - 0,45.
молчание - золото смешно
хотя есть ещё идейка применения сферы в антенностроении.. попозже поделюсь.. как раз пошла гигантомания..
А пока все с восхищением следим за гигантским вариантом торо..
парнишка
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ни прискорбно,но этот вариант торо не прошел из -за обычного русского менталитете-и так сойдет ,необходимо было более досконально подойти к этому делу,тем более планировалась последняя антенна(так как больше уже на крышу не поместится голливудская улыбка ),но как сказали
zhiv писал(а):
Не ошибается только, тот кто ничего не делает!
,поэтому идем дальше.Так какую нам лучше попробовать антенну,для 50* облучателя параметры приема сигнала будут самые высокие?
это условие я гарантирую....
Страница 11 из 19
