парнишка бывалый
Добавлено: 11.05.2009 18:25 Заголовок сообщения: |
Давайте подведем итоги наших экспериментов по изготовлению и применению антенн Торо.Провел замер уровня сигнала по спутнику Express-AM1 40*E на разных антеннах и вот ,что получилось- Тарелка 11096 H 10967V 10995V11159V 3675R 3771R 4118R
1 Торо 900 70* 90 22 29 58 97 46 15
2 Торо 900 50* 100 42 59 82 98 32 18
3 Торо 1200 50* 98 44 56 80 92 48 29
4 Торо 1500 70* 100 49 31
5 GI900-зав. 86 16 24 57 89 18 0
Замер производился при солнечной погоде,в 11-12 часов дня.Один нюанс только-на каждой антенне свой конвертер со своим подобранным облучателем,поэтому показания получаются не системные. Самодельная антенна торо 900 с раскрывом 70* работает лучше ,чем заводская с такими же размерами GI900,у торо 900 с 50* раскрывом результаты очень хорошие(отличные)-расчеты SatCat подтвердились.
Торо 1500 можно использовать для приема двух диапазонов(Cu и Ku)при использовании
совмещенного конвертера Хорек(проект этот временно прикрыт ,но ,думаю Альяно его продолжит,будем надеяться).Сигнал со спутника разный ,в зависимости от времени суток,для сравнения на антенне №3 вечером в 20час 30минут
№ Тарелка 11096 H 10967V 10995V 11159V 3675R 3771R 4118R
3 Торо1200 50* 91 46 57 87 96 57 31
Пробовал совмещенный конвертер Хорек
1 Торо 900 70* 58 0 17 44 98 18 0
Еще зимой тестировал его на тарелке торо 1500 на спутнике Yamal 90* ,где он показал очень хорошие результаты-Cu диапазон шел весь,а Ku с хорошим запасом
После этого я решил делать самую большую торо 1500 на все диапазоны и все видимые у нас спутники,Но ,увы она у меня не пошла ,поэтому два Хорька у меня зависли без дела и
сейчас ищу вариант как их приспособить.
Самый оптимальный и приемлемый вариант получается –Торо 900-1000 под конвертер
50* раскрыва.При желании и необходимости тарелки на охват всего горизонта(100-120*),
систему желательно собирать из трех тарелок(частей),так технологичнее и легче процесс изготовления ….(таблица на страницу переходит не корректно,надеюсь разберетесь) _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Тимофеев новый
Зарегистрирован: 11.05.2009 Сообщения: 8 Откуда: 51*51N 107*36E
Добавлено: 17.05.2009 15:12 Заголовок сообщения: |
Я начал изготавливать антенну SatCat, распечатал выкройку http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/0811/55/0a6635b6a5de.gif.html на 9 листах А4 при помощи ProPoster , все это склеил и получил размеры 90*74 см. Завтра наклейка фольги и далее все последующие операции но возник вопрос! Дана не та выкройка ведь речь шла о 60 см либо есть какие то нюансы при распечатке? Кому интересно могу выкладывать фото процесса изготовлени. _________________ SVEC 1.6 - 90 C+Ku, SVEC 0.9-90+75 Ku .SatCat 0.9-140Ku. SS2 Beeline+Lansat |
Тимофеев новый
Добавлено: 17.05.2009 17:53 Заголовок сообщения: |
rokap писал(а): | очень интересно. выкладывай. будем с интересом следить за процессом. |
На сегодняшний день собственно имеем вот это , обработал смолой _________________ SVEC 1.6 - 90 C+Ku, SVEC 0.9-90+75 Ku .SatCat 0.9-140Ku. SS2 Beeline+Lansat |
Тимофеев новый
Добавлено: 17.05.2009 18:12 Заголовок сообщения: |
Скорее всего я не верно отпечатал выкройку _________________ SVEC 1.6 - 90 C+Ku, SVEC 0.9-90+75 Ku .SatCat 0.9-140Ku. SS2 Beeline+Lansat |
SatCat бывалый
Добавлено: 18.05.2009 02:09 Заголовок сообщения: |
rokap писал(а): | Вы открываете выложенную вами выкройку в CorelDraw, при печати указываете формат листа А3 и печатаете на листах А3 и больше ничего в настройках не указываете? |
Не знаю, как у вас с настройками, но могу показать свой пример:
Тут на трех листах A3 выкройка распечатывается, важные настройки обвёл красным:
Можно распечатывать и на A4, только вот листов станет больше и потребуется больше клеить..
Цитата: | Скорее всего я не верно отпечатал выкройку |
да, что-то широковатая получилась антенна... Может разный масштам по горизонтали и вертикали?
Проверяйте "квадратность" на распечатке - я намеренно оставлял "координатную" сетку на лепестках..
Могу посоветовать всем кто пробует, напечатать вначале маленькую (на один лист A4) выкройку, склеить и посмотреть что получается, т.е. попрактиковаться в простых условиях.. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
SatCat бывалый
Добавлено: 19.05.2009 01:41 Заголовок сообщения: |
Тимофеев писал(а): | добился "квадратности" размер стороны 35 mm |
на моем последнем посте с картинкой от корела при распечатке получается квадрат со стороной в ~35.5 мм.
Цитата: | Как я понял из вышесказанного, лутьше в А3? | У меня на работе лазерный A3 поэтому и лучше _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
rokap новый
Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 13 Откуда: Тверская обл.
Добавлено: 27.05.2009 15:50 Заголовок сообщения: |
посчитал обычный офсет 90сатриметровый
SatCat, есть ли xml для ОФСЕТ ИЗ СФЕРИЧЕСКОГО ТОРОИДАЛА |
SatCat бывалый
Добавлено: 28.05.2009 01:57 Заголовок сообщения: |
rokap писал(а): | SatCat, есть ли xml для ОФСЕТ ИЗ СФЕРИЧЕСКОГО ТОРОИДАЛА | такого xls нет. считано в маткаде руками..
rokap писал(а): | это для диаметра 60 см. | нет. приведённые параметры для полноразмерной антенны размером 90 см.(Малая ось = 90.64)
rokap писал(а): | можно ли пропорционально увеличить? | увеличение размеров антенны больше, чем 90 см делает её неэффективной, я писал где-то выше. А по поводу масштабирования - не все параметры меняются пропорционально при изменении размеров.. хотя угол офсетности не меняется и, кажется, фокусное расстояние изменяется пропорционально.. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
Тимофеев новый
Добавлено: 29.05.2009 17:11 Заголовок сообщения: |
Сегодня установлена антенна изготовленная по выкройке SatCat 60см. Результат положительный. сигнал захвачен . Далее корректировка положения конвертера по максимуму сигнала. Результатом доволен . следующий этап 90 см с учетом ошибок и наработок при изготовлении этой антенны. _________________ SVEC 1.6 - 90 C+Ku, SVEC 0.9-90+75 Ku .SatCat 0.9-140Ku. SS2 Beeline+Lansat |
rokap новый
Добавлено: 29.05.2009 23:01 Заголовок сообщения: |
собираем вместе 90 см ,начав с нуля.
помучившись с масштабированием первой выкройки, пришёл к выводу . точнее никчему не пришёл...
отыскал архив , где пол зеркала - 7 частей. любезно выложенным SatCat'ом. проблема с масштабированием отпала сразу.
вот:
вышло в длину на 4 листа формата а4. две смежные части можно распечатать в один заход, расположив одну над другой , выровнив их относительно друг друга. экономия во всём |
Тимофеев новый
Добавлено: 31.05.2009 17:49 Заголовок сообщения: |
парнишка писал(а): | Главное начать | Чтение ,а более того общение на этом форуме вдохновляет на продолжение работы, вот и следующий этап внедрения в жизнь самодельных тарелок успешно стартовал. Сегодня собрал 90 см.
rokap писал(а): | собираем вместе 90 см ,начав с нуля | Параллельное изготовление может показаться интересным для читающих тему и желающих собрать самодельный офсет, т.к скорее всего будут применены разные материалы, технология и.т.д . Как я понял и антенны будут разными поскольку я продолжаю по этой выкройке http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/0811/55/0a6635b6a5de.gif.html распечатав её со сторонами в 5 см.(11 листов А4)
Спасибо SatCat и парнишка за помощь и поддержку. _________________ SVEC 1.6 - 90 C+Ku, SVEC 0.9-90+75 Ku .SatCat 0.9-140Ku. SS2 Beeline+Lansat |
Тимофеев новый
Добавлено: 04.06.2009 16:56 Заголовок сообщения: |
Доброго всем времени суток и качественного приёма. rokap писал(а): | собираем вместе 90 см | Хочется узнать как идет изготовление, какие возникают трудности и.т.п.
парнишка писал(а): | Ждем следующий этап внедрения в жизнь самодельных тарелок |
Тарелка собрана и установлена на тестовый подвес Настроил на 75Е( т.к вчера не было вещания с 90Е) все отлично принимает. Позже обязательно поверну на 90Е для сравнения результатов с 60 см. _________________ SVEC 1.6 - 90 C+Ku, SVEC 0.9-90+75 Ku .SatCat 0.9-140Ku. SS2 Beeline+Lansat |
парнишка бывалый
Добавлено: 05.06.2009 08:58 Заголовок сообщения: |
km34 писал(а): | А нельзя ли пару фото подвеса? | тоже интересно ,что вы там придумали .По периметру трубка металлическая или металлопласт?Очень хорошо даже смотрится .Посмотрел на фото и пришла мысль ,антенна у вас висит практически паралельно стены дома,не важно,для придания жесткости конструкции и прикольно будет -эту антенну закрепить на 4-5 ножек.То есть сейчас после наведения на спутник,вы размечаете по диаметру тарелки 4-5 точек и от них до стены делаете замеры-это будет высота ножек.Соответственно уменьшаете их одинаково до размера с минимальным отступом от стены задней части тарелки,думаю понятно объяснил .Материал ножек, допустим полоса в=15-20мм.С одной стороны полукругом ,а с другой изгиб под 90*.Крепление на саморезах(на ваше усмотрение).При несовпадении (при монтаже получается изгиб тарелки)под ножку крепления к стене дома используем прокладки из ДВП,фанеры и т.п.Даже,если у вас фокус ушел немного вы его найдете при установке стойки конвертера ,при креплении ее на стену дома,То есть стойка крепления конвертера будет смонтирована отдельно от тарелки.Потом зазор между тарелкой и стеной можно закрыть,покрасить ...чем ?материалов много ...Такой метод крепления ,в первую очередь даст вам жесткость конструкции.Если ,что не так ,прошу простить за такой подход к ситуации .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Тимофеев новый
Добавлено: 05.06.2009 14:56 Заголовок сообщения: |
Подвес назвал тестовым т.к имея функционал азимутального подвеса не имеет достаточной прочности для противостояния ветровым нагрузкам( большой вынос как колена так и уголка и др.) и предназначен именно для теста тарелки а не для её постоянной установки. Хотя вариант крепления для 60 см вполне рабочий подвес за исключением резиновой прокладки в хомуте. Все делалось из того ,что было в гараже под названием "авось пригодится"
rokap писал(а): | 1) начто ты переклеивал вырезанные части лепестков?
2) как ты усиливал конструкцию? ткань с эпоксидкой? |
Лепестки клеил на ватман А1, пришлось наращивать в стык, соединение получается качественное. Для наклейки лепестков использовал клей
карандаш для наращивания Момент. При наклейке лепестков необходимо качественно обрабатывать поверхность клеем т.к при изгибе могут возникнуть "пузыри". Лучший вариант напечатать на ватмане либо очертить по шаблонам лепестков. Усиливал нетканым материалом "АГРИЛ" с эпоксидкой, двух слоев показалось достаточно.
Оклеивал пищевой фольгой (полосками). Вариант 60 см -готовую тарелку, 90 см - раскроенные лепестки (при сборке не удалось избежать "пузырей" из-за недостаточной прочности клея). Пришел к выводу о замене пищевой фольги на клеящуюся алюминиевую ленту, но пока не пробовал.
Труба металопластиковая. Мысль крепления прямо к стене возникла сразу когда при настройке выявилась параллельность . разность расстояний до стены по горизонтали всего 4 см, наклон 93 градуса почти вертикально и вспомнились слова SatCat "чтобы повесить новый вариант как картину прямо на стену дома возле балкона.. чтобы ветров не опасаться." Спасибо парнишка за вариант такого крепления. _________________ SVEC 1.6 - 90 C+Ku, SVEC 0.9-90+75 Ku .SatCat 0.9-140Ku. SS2 Beeline+Lansat |
Тимофеев новый
Добавлено: 07.06.2009 15:28 Заголовок сообщения: |
Опробовал крепление непосредственно на стену. Растояние до задней части тарелки 5 см ( фото не очень ) _________________ SVEC 1.6 - 90 C+Ku, SVEC 0.9-90+75 Ku .SatCat 0.9-140Ku. SS2 Beeline+Lansat |
rokap новый
Добавлено: 08.06.2009 09:16 Заголовок сообщения: |
парнишка писал(а): | Посмотрел на фото и пришла мысль ,антенна у вас висит практически паралельно стены дома,не важно,для придания жесткости конструкции и прикольно будет -эту антенну закрепить на 4-5 ножек. |
помоему отлично!
просто и надёжно.
Последний раз редактировалось: rokap (08.06.2009 11:57), всего редактировалось 1 раз |
rokap новый
Добавлено: 08.06.2009 09:26 Заголовок сообщения: |
Тимофеев писал(а): | Подвес назвал тестовым т.к имея функционал азимутального подвеса не имеет достаточной прочности для противостояния ветровым нагрузкам( большой вынос как колена так и уголка и др.) и предназначен именно для теста тарелки а не для её постоянной установки. |
классно!
на будующее твою конструкцию можно без потери прочности переделать в полярку будет вообще супер.
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=2443
я себе тоже так буду делать . по началу азимуталку как у тебя , а потом как настроить можно укрепить как предложил Парниша.
Последний раз редактировалось: rokap (08.06.2009 11:58), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 14.09.2009 10:45 Заголовок сообщения: |
вот интересная цитата ... по теме ...
книга Драбкин "Антенно-фидерные устройства "
парнишка бывалый
Добавлено: 14.09.2009 15:19 Заголовок сообщения: |
Про 180 градусов сканирования(охвата) не буду утверждать,а 120 * при наших параметрах расчета и изготовления получается с большим запасом.Сужу чисто визуально по Торо,которое висит у меня на крыше ,так как увеличить существующую дугу(75*E-15*W) не могу по причине отсутствия открытого пространства в месте установки тарелки.... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Letnab новый
Добавлено: 20.10.2009 01:32 Заголовок сообщения: |
Как новичок, с удовольствием пролистал эти два десятка страниц
Как-то сразу вспомнились первые строчки учебника (какого-то переводного) из далёкого институтского курса антенн, примерно по памяти звучащие так: "Действие антенн до сих пор до конца не изучено, тем не менее, попытаемся вам изложить настоящий курс".
Физматовские выкладки SatCat-а с уклоном в японский минимализм и приближающиеся к аэродромным шикарные конструкции Парнишки просто заставляют подняться на крышу и починить свой 1.2 Супрал "сдутый" год назад и снова вытащить с пыльной полки провалявшийся 5 лет Dreambox 7000S первого выпуска и снова попытаться найти те 16-17 спутников, которые когда-то находил.
Осталось только чутка подправить зеркало, отчистить от ржавчины кем-то оторванный подзеркальник, добавить недостающий крепёж. Всё не хватало повода. Спасибо, Ваш энтузиазм меня снова зажёг, пожалуй плюну на кризис и безработицу...
Эх, красота
http://www.lemz.ru/netcat_files/Image/Lira%20A10/Lira%20A10.jpg
ЗЫ. Извиняюсь за флейм |
bic-aleksei новый
Добавлено: 07.12.2009 19:35 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Хочу поблагодарить альяно,SAT CAT и парнишка за предоставленную информацию по изготовлению антенны "торо".
Решил попробовать изготовить сам в кустарных условиях , вот что получилось .
[img][/img][img][/img]
Хочу сказать что данная антенна была выполнена полностью из металлолома !
[img][/img][img][/img] |
bic-aleksei новый
Добавлено: 08.12.2009 17:17 Заголовок сообщения: |
скидываю покрупнее .
[img][/img][img][/img][img][/img] |
парнишка бывалый
Добавлено: 09.12.2009 09:45 Заголовок сообщения: |
Класс!!! Красиво,интересный вариант вертикальных дуг,думаю ,где то отходы после пресс деталей ,очень жестко смотрится,то что нам надо.Немного смущает прочность дымовой трубы(экстримально закреплена тарелка),думаю необходимо добавить несколько растяжек,чтобы не было динамической нагрузки при ветре,только статическая(просто мысли ).Смотрится круче ,чем у меня ,если это установлено в сельской местности,то через некоторое время место установки будет достопримечательностью этого района ...Молодец! _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
парнишка бывалый
Добавлено: 09.12.2009 16:44 Заголовок сообщения: |
Спутники ,как понял с 75* по 5*,есть еще возможность добавить?Интересно как ставили тарелку-автокраном или вручную?Ну очень большая смотрится ,я как то привык к своим...Металлоконструкции красили?По растяжкам я имел в виду жесткие трубы вместо проволоки ,хотя может и ваш вариант достаточен,но со стороны zhiv писал(а): | Но на фото крепление выглядит жидковато. | жалко будет,если просядет или еще что нибудь(по столу деревяному постучал 3 раза ).Круто!!! _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
bic-aleksei новый
Добавлено: 12.12.2009 20:29 Заголовок сообщения: |
Всем
привет ! Сегодня проводил тестирование новой антенны 60-110 см
сделанной на скорую руку опять же из металлолома ,например лепестки
вырезал из старых холодильников , даже не покрасил зеркало .
На улице мороз 10 градусов ,но нас это не страшит.
От антенны ожидалось поймать сигнал со спутников 13*в.д., 5*в.д.,
0.8*з.д., 4*з.д. ,ну что же поехали .
Начал настройку с Hot Bird и немного расстроился т.к. сигнал на openbox
на сильных транспондерах доходил лишь до 50% ,зато приятно удивил
sirius , amos тоже ничего ,а thor-intelsat поймать не удалось т.к.
головки одна от другой стоят очень близко. Ловиться еще telstar 12
попробовал грубой настройкой ,водил головкой держа в руке сигнал был за
50% думаю при необходимости можно вытянуть больше .
Ну
что же показывает ,хотя хотелось большего . В общем сам виноват
поленился добавить лишних дуг ,чтоб уменьшить ширину лепестков и для
Hot Bird думаю высота тарелки 60 см маловата.Ладно на этом все
посмотрим как тарелка будет вести себя в непогоду . |
