Добавлено: 22.06.2011 13:26 Заголовок сообщения: |
парнишка
Под рекламу свободное место на зеркале не продаёте? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
парнишка бывалый
Добавлено: 22.06.2011 13:46 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | я Вам дам набор фторопластовых трубок ... для экспериментов ... |
обязательно заеду!так как в свободной продаже нет того ассортимента трубок ,который есть у Вас,ещё в первый раз я был удивлен разнообразием размеров...
По поводу рекламы -выделил уголок тарелки только сыну-студенту,на фото в правом нижнем углу,сразу скажу ресурс не коммерческий,пробует силы в музыкальном направлении(сам я дискотекой занимался лет 10,а сыну смотрю тоже нравится).... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1282 Откуда: Новокосино
Добавлено: 22.06.2011 14:55 Заголовок сообщения: |
парнишка !!
Супер-Браво!
Классно получилось!! _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
D_BUTYRIN свой
uhb dla zakaza новый
Добавлено: 20.08.2011 07:00 Заголовок сообщения: |
на самом деле профиль полученной кривой - не окружность, а цепная линия (гиперболический косинус- cosh). она довольно близка к параболе!
...ps или все же получится шар ? |
Larry_One бывалый
Добавлено: 15.09.2011 21:23 Заголовок сообщения: |
Evil_TwiN писал(а): | Хочу сделать прямофокус радиусом в четверть (или в половину) длины волны | Жесть Не засирайте бредом серьезную тему. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
SatCat бывалый
Добавлено: 16.09.2011 02:30 Заголовок сообщения: |
1) Хочу сделать прямофокус радиусом в четверть (или в половину) длины волны (полная длина волны 114 мм), но как лучше расположить модем - вертикально или горизонтально?
| размер зеркала не зависит от длины используемой волны. Если читали выше, то КАЖДАЯ точка поверхности порождает отраженную волну, которая попадает в конвертор.
Располагать модем нужно в зависимости от поляризации сигнала -- как на 3/4G вышке вещают, так и поворачиваем (если знаем, как внутри модема приёмная антенна расположена).. проще подобрать на практике, вращая модем.
2)... причем параболу вращать не просто вокруг оси, а по траектории другой параболы (вертикальную параболу протащить по дуге горизонтальной параболы). | получится обычный параболоид вращения, как я понимаю.. это самые первые конструкции в теме.
Попробуйте любую конструкцию из темы, которая понравится, любая даст прирост, чем голый модем. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
SatCat бывалый
Добавлено: 19.09.2011 02:46 Заголовок сообщения: |
по сути это одно и тоже.
антена, разведенная на краю печатной платы модема в обоих случаях стоит в фокусе.
а разница только в затенении полезного есть..
Я собираюсь построить
такое только без банки и с меньшим фокусным расстоянием.
В начале темы описано построение прямофокуса из секторов, а я думал о конструкции из параллельных полосок, как ТОРО из этой темы. | я тоже присматривался к подобной антенне, но не сподобился..
попробуйте, будет оч.интересно посмотреть.. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
kissauh новый
Добавлено: 19.09.2011 14:57 Заголовок сообщения: |
Уважаемый SatCat, распечатал выкройки офсета, уменьшил его на 45% - надо ли будет пропорционально уменьшить фокусное расстяние? запутался. |
Добавлено: 19.09.2011 17:12 Заголовок сообщения: |
да, уменьшать! |
SatCat бывалый
Добавлено: 20.09.2011 01:14 Заголовок сообщения: |
именно так я везде и писал.. пропорционально уменьшить. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
Добавлено: 28.09.2011 18:38 Заголовок сообщения: |
Алюминиевую пудру в любой покрасочный раствор добавьте.
и нанести на поверхность зеркала.
Для прочности можно обклеить стеклотканью. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 28.09.2011 19:31 Заголовок сообщения: |
Evil_TwiN
Можно фольгу покрасить краской.
Но это лишнее. Вы собираетесь ловить наземный ретранслятор. И как вы представляете себе интерференцию. Это солнце должно светить параллельно земле. У вас в какое время года такое бывает? Еще чтобы и направление совпало. |
SatCat бывалый
Добавлено: 29.09.2011 01:25 Заголовок сообщения: |
Отлично! и даже с фотками.
Evil_TwiN писал(а): | уровень сигнала вырос в 2.5-3 раза (было около 11-15 Дб, стало 20-21 Дб), | тут не верно.
вот цитата из wikiпедии: "рост мощности на 3 дБ означает её увеличение в 2 раза", можете сами посчитать во сколько увеличился сигнал.. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
kissauh новый
Добавлено: 29.09.2011 09:17 Заголовок сообщения: |
помните, продавали обогреватели "рефлектор"? чем не прямофокус для вайфай и мобильного интернета? на последних фотках почти тот же рефлектор. |
SatCat бывалый
Добавлено: 30.09.2011 01:40 Заголовок сообщения: |
Evil_TwiN писал(а): | посчитал грубо (21дб-11дб)/3=3.33... раза и (21дб-15дб)/3=2 раза | не-а..
прирост на 6дб, это увеличение в 4 раза
прирост на 10дб, это увеличение в 10 раз
Но это теория. Практические результаты (скорость, пинг) более нагляднее. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
Добавлено: 02.10.2011 03:05 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Алюминиевую пудру в любой покрасочный раствор добавьте.
и нанести на поверхность зеркала. | ALsat, спасибо. Попробую. Осталось только пудры наточить... Интересно, а можно как-то обработать обычную фольгу, чтобы стала матовой (как на оборотной стороне), но не красить?.. |
Её не надо "точить", она продаётся.
Что бы придать матовость, попробуйте обработать кислотным или щелочным раствором. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 06.10.2011 07:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Построил усеченный параболоид |
если ваши изыскания для модема ... то это ....
не даст никакого эффекта ....
так при такой длине волны ... и при таких размерах зеркала
"рюшечки в форме зеркала" не дадут никакого эффекта ...
Обычный сегмент сферы - будет работать не хуже ...
Кроме того .. чтобы "оптимизировать" форму зеркала ...
надо знать форму ДН антенны модема ...
Вы её знаете ????
Просьба не уводить тему в сторону
Тут обсуждается СФЕРО-ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ антенна
( однозеркальный ТОРОИДАЛ ) для приема
спутникового ТВ в том числе и в Ku диапазоне ..
причем обсуждается очень детально ...
с анализом фазовых расхождений на краях зеркала
и влияние ширины ДН конверетра на это расхождения !!! |
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 20.11.2011 17:32 Заголовок сообщения: |
Можно где-нибудь скачать файл с выкройкой небольшого офсета , а то данный ссылки которые здесь есть не работают. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
SatCat бывалый
Добавлено: 21.11.2011 02:13 Заголовок сообщения: |
какая конкретно ссылка не работает? _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
костя z свой
Добавлено: 08.01.2012 14:33 Заголовок сообщения: |
вот это ссылка http://satcat.nm.ru/files/Offset-18sect.rar _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
b71 новый
Добавлено: 08.01.2012 17:11 Заголовок сообщения: |
костя z
Попробуй ссылку открыть в Хроме,или сразу в Download Master вставить _________________ DRE 7300,Humax 2000,Tevii S460
Супрал 0.9-75*,Супрал 1.2-49*,36* |
SatCat бывалый
Добавлено: 10.01.2012 04:51 Заголовок сообщения: |
да, прикольно...
если переходить по ссылке, то ругается.. видать реферер не нравится...
а если скопировать и вставить в новое окно, всё ОК. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
vitekharin новый
Добавлено: 16.01.2012 22:43 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как изготовить тарелку 1.6 метра прямофокусную, предпочтительно для ямала. Подойдет ли для этого какая либо сетка?? Существует такая технология? Или же сигнал будет слишком слаб??
Спаибо. |
