Медведь бывалый
Добавлено: 17.01.2012 06:08 Заголовок сообщения: |
Вот тут есть кое-что про подобный опыт
Единственное, что хочу заметить, что если делать так как я, то первое - ни какой пены, второе - в качестве клеевой основы, всё-же лучше использовать эпоксидную смолу (полеэфирная, для этого, всё-же - не подходит)
По поводу сетки
Пробовал хорошо уложить мелкую сетку - это достаточно сложно сделать без искривления отражающей поверхности, а если сделать абы как - теряется смысл изготовления большого диаметра
Вообще ИМХО - это дело для энтузиастов - работы много, а выхлоп....
Нужно очень тщательно (как можно точнее) выполнять все этапы постройки
Небольшое отклонение - достаточно сильно влияет на потери сигнала в КУ _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
парнишка бывалый
Добавлено: 09.08.2012 13:39 Заголовок сообщения: |
Всем привет!Долго не касался антенн,был период затишья у меня в спутниковом направлении(все показывает и очень хорошо,что лишние движения делать…)но форум посещал регулярно:-интересные темы,мысли,рассуждения- про политику,Россию .Перевел с двух больших Торо 1500 Си диапазон(90Cu..80Cu. 49Cu) на основную антенну Торо 1200.,правда пришлось немного нарастить правый край,со стороны 90*.Сейчас размер антенны получился по нижнему радиусу-4700 мм,высота соответственно 1200 мм.Прием по всему диапазону очень уверенный,на двух спутниках только 53* и 4*W прищлось приспособить диэлектрические облучатели по методу Альяно.На 90*установил совмещенный конвертер Хорёк- изделие Альяно.Так как сигнал по обоим диапазонам был достаточный не стал эксперементировать(пока) с совмещенным конвертером в свете последних разработок Альяно(установка металлизированных колец из полистирола)
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15840
Свою первую Торо 900 приспособил товарищу.
надо будет переставить конвертер с нерабочего спутника 40* на 80*
Остальные освободившие антенны Торо 1500 пока лежат на крыше .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 15.08.2012 15:37 Заголовок сообщения: |
парнишка, поделитесь, как у этого монстра реализованы дела с коммутацией.
А то как представлю себе, карманы мерзнуть начинают _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1
Последний раз редактировалось: Larry_One (15.08.2012 21:56), всего редактировалось 1 раз |
vadik00 свой
Добавлено: 16.08.2012 08:11 Заголовок сообщения: |
привет всем! есть ненужные от лепстковой антенны куски хачю с них сделать афсетку 1.2 получится -вот примерно норисовал фото значить кусочки собрать по 60см длиной ппалучится 1.2 по деагонале и ширеной кусочков лепестков ширина в верху 15см внезу 4см так можно собратьhttp://s019.radikal.ru/i633/1208/30/cbaeae903725.jpg. |
vadik00 свой
Добавлено: 16.08.2012 08:13 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 16.08.2012 21:22 Заголовок сообщения: |
Не надо забивать рейтинговую тему
делаю вам замечание
Если очень хочется писать - откройте новую тему !!!
И просьба, писать по русски !!!!!
Иначе посты - буду удалять !!! |
Larry_One бывалый
Добавлено: 16.08.2012 21:49 Заголовок сообщения: |
vadik00, слушай, не летай здесь больше.
Найди себе форум в домене .kz
Там тебя лучше поймут. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
парнишка бывалый
Добавлено: 23.08.2012 22:57 Заголовок сообщения: |
прошу простить за задержку с ответом...ловил ветер на Должанке
http://s59.radikal.ru/i164/1208/4f/843c18da31d8.jpg Larry_One писал(а): | как у этого монстра реализованы дела с коммутацией. |
использовал два 10 портовых дисека,при наличии двух тюнерного ресивера -это получилось просто и недорого. _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
saii бывалый
Добавлено: 24.08.2012 08:41 Заголовок сообщения: |
Парнишка!
Какие вы разветвители использовали для коммутации 2-х диксеков с конверторами с 1-м выходом?
Бывают ли у вас какие-то влияния ресиверов друг на друга на приём СТВ при просмотре некотрых комбинаций спутников (при просмотре с конверторами с 1-м выходом)?
Заранее благодарен! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
парнишка бывалый
Добавлено: 26.08.2012 11:28 Заголовок сообщения: |
Набросал схему разводки
есть небольшие нарекания на прием двух спутников 90СИ и 90Ку через мультисвич-временами нет сигнала на выходе 90Си.Пока не разобрался в причине-или внешняя помеха(сотовый оператор) или в самом мультисвиче проблемма(может не хватает напряжения на переключение входа,так как он пасивный)
PS.свободные выходы от конвертеров идут к соседям .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD.
Последний раз редактировалось: парнишка (27.08.2012 08:08), всего редактировалось 1 раз |
data_batona свой
Добавлено: 26.08.2012 15:13 Заголовок сообщения: |
парнишка писал(а): | Набросал схему разводки |
Прошу прощения, а зачем окто использовали? Просто такие были, что-ли? Или с какой-то другой целью? |
saii бывалый
Добавлено: 27.08.2012 15:14 Заголовок сообщения: |
saii писал(а): | Парнишка!
Заранее благодарен! |
Мой вопрос автоматически отпадает, т.к. у вас 2-х тюнерный Опен Бокс.
Я думал, что вся эта красота спутникового изобилия идёт параллельно-независимо на 2 разные спутниковые ресивера! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Lennon77 новый
Добавлено: 08.04.2013 16:29 Заголовок сообщения: |
К своему сожалению, только недавно начал читать тему. Возникла идея вылепить сначала идеальную форму из глины, например, потом залить ее чем-то, что скажете на это, мож кто уже делал? Углеродное волокно как наполнитель подойдёт? бывал на производстве теннисных ракеток (из него делали) две формы между ними наполнитель запекали потом шлифовали и красили очень быстрый и технологичный процесс на коленке почти всё делалось в маленьком школьном подвале 5х5 Что скажете? _________________ Latitude: 55.9959°
Longitude: 37.3438°
Торо 2500, SkyWay Nano2, SkyWay Light, GI 7699 |
Медведь бывалый
Добавлено: 08.04.2013 17:04 Заголовок сообщения: |
А что Вам сказать...
Когда ПАРНИШКА начинал свой проект, я лично подумал - сильно масштабно, почудит, надоест и бросит
А человек несколько ТАКИХ локаторов в жизнь воплотил, что и диву даёшься!!!
Все РАБОЧИЕ!
Lennon77 писал(а): | Возникла идея вылепить сначала идеальную форму из глины, например, потом залить ее чем-то, что скажете на это, мож кто уже делал? |
Идея грандиозная, а вот сможите-ли Вы её воплотить в жизнь - это уже от Вас зависит
От Вашего мастерства, возможностей и опыта
Вопервых, глина даёт большую распушку и усушку от воды
И идеальной фрма может быть совсем не долго - пока сырая
Или нужно делать черновой глиняный болван с армированием, высушивать полностью, и потом чистовую мазку тонким слоем и потом затирать до идеала
Вовторых, просто зеркало сделать - это недостаточно, неплохобы при изготовлении формы заложить рёбра жёсткости, иначе не получить зеркала
Хотя, если пуансон делать выпуклым, то рёбра можно и потом наклеить
Ну и в третьих - Вы лично хоть раз работали с глиной?
Имеете хоть какое-то представление (технологию) по работе с ней? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Larry_One бывалый
Lennon77 новый
Добавлено: 04.07.2013 03:07 Заголовок сообщения: |
Что то давно никто ничего не пишет....
Неужели никто больше не сделал торо кроме парнишки?
Я решил попробовать и вот что у меня получилось:
На разработку и изготовление ушло примерно 2 месяца.
Скоро буду проводить испытания.
жалко что магазин закрылся до августа конверторов не хватает
Если есть вопросы задавайте постараюсь ответить. _________________ Latitude: 55.9959°
Longitude: 37.3438°
парнишка бывалый
Добавлено: 04.07.2013 21:45 Заголовок сообщения: |
Очень интересное исполнение!
Цитата: | вылепить сначала идеальную форму из глины, например, потом залить ее чем-то |
-это была только идея?Вижу внутри металлический каркас,хотя лучше сам опиши конструкцию... ,чем гадать.
Цитата: | жалко что магазин закрылся до августа конверторов не хватает замешательство |
какие проблеммы,сейчас мы тебе вышлем по парочке конвертеров _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Lennon77 новый
Добавлено: 04.07.2013 22:53 Заголовок сообщения: |
Да, ты прав, каркас выполнен из шпильки М8 И М10 метровой длины, которая проходит через металлопластиковые трубы диаметром 25 мм и все это потом облеплено спец раствором. При высыхании прочность камня и вес бумаги потом подшпаклевал чуток, получилось почти идеально
Осталось присобачить крепеж на трубу с регулировкой наклона типа как у
WaveFrontier Toroidal 90 но тут сварка нужна и материалы закупить, пока с финансами напряг насчет лицевой стороны не решил: скотчем обклеить алюминевым или покрасить такой краской http://www.my-shop-stroy.ru/index.php?productID=7540 ляжет она на шпатлёвку :может половину покрашу другую скотчем поэкспериментирую
Самое главное технология уже отработана. Теперь могу за неделю сделать любой Торо. одному правда тяжеловато корячиться, но зато не так дорого выходит как целиком из металла вроде, хотя есть еще варианты удешевить и упростить изготовление, инвестиций треба чуток _________________ Latitude: 55.9959°
Longitude: 37.3438°
парнишка бывалый
Добавлено: 05.07.2013 13:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | прочность камня и вес бумаги | -это ,конечно, круто!
высота тарелки 900 мм или больше?2500 в профиле написал -это длина по нижней стороне?
По поводу краски ,которую указал=советую,если есть возможность покрасить этой краской небольшой кусок бумаги(поплотнее),после высыхания наклеить на любую тарелку и сравнить сигналы-до и после,потом принимать решение...Если технология не секретна,интересен вид материала или его название использованное при изготовлении тарелки? при характеристиках глины(первоначальный вид)можно сделать ну очень классную тарелку,даже очень интересно !!! _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Lennon77 новый
Добавлено: 06.07.2013 11:31 Заголовок сообщения: |
Из метровой шпильки 1200 не получается
По верху поглучилось 2500 по низу 3000 вроде...
Про материал скажу чуть попозже В принципе все с ним почти каждый день встречаются Смотри под ноги
Хочу испытать сначала чтоб не попасть сам знаешь куда..
Раствор при лепке имеет конститенцию глины не раползается, но сильно усыхает надо сразу с запасом лепить мне пришлось второй слой накладывать.
Слепил из него кубики 4 на 4 высохли стали 3.5 на 3.5 молотил молотком на асфальте после 10 ударов со вей силы стал покрашиваться и промялся чуток я сам не ожидал такого!!! _________________ Latitude: 55.9959°
Longitude: 37.3438°
Добавлено: 06.07.2013 11:54 Заголовок сообщения: |
большие сомнения что антенна будет работать
в Ku диапазоне. ...
про покраску краской тоже огромные проблемы
по крайней мере сигнал будет в разы хуже
чем при отражении от металла |
парнишка бывалый
Добавлено: 06.07.2013 22:16 Заголовок сообщения: |
На уже готовой конструкции при накладывания шаблона вертикального и горизонтального расхождения большие?если они есть.Спрашиваю по причине информации,что
И еще –как хорошо ложится ,схватывается последующий слой с предыдущим и возможность обработки выступающих частей.Так как процесс изготовления, вижу, был очень трудоемким(первый вариант),поэтому интересует возможность доработки-после этих манипуляций:
молотил молотком на асфальте после 10 ударов со вей силы стал покрашиваться и промялся чуток я сам не ожидал такого!!!-
болгарки с кругом будет достаточно?
Альяно ,как обычно ,прав по покраске,я тоже склоняюсь к этому...
По поводу покрытия не волнуйся,придумаем,самое главное каркас антенны не должен иметь рассхождений требуемой конфигурации. _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 07.07.2013 07:24 Заголовок сообщения: |
тороидал ... в горизонтальном сечении - ОКРУЖНОСТЬ ...
а значит он имеет ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ( системные ) отклонения от ПАРАБОЛЫ ...
поэтому тороидал ПРИНЦИПИАЛЬНО нельзя слелать большим
так как в этом случае эти системные отклонения будут
велики ( относительно длины волны )
и сигнал не будет суммироваться, а будет вычитаться
при размере как указано Lennon77 писал(а): | По верху поглучилось 2500 по низу 3000 вроде... |
и при той технологии изготовления которая описана ...
я не уверен что антенна будет работать в Ku диапазоне ...
а если и будет работать то ... как метровая парабола |
Добавлено: 07.07.2013 08:16 Заголовок сообщения: |
По поводу покраски - а не проще ли обклеить фольгой? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
erg757 бывалый
Добавлено: 09.08.2013 20:37 Заголовок сообщения: |
парнишка писал(а): | Давайте подведем итоги наших экспериментов по изготовлению и применению антенн Торо. |
А вот мне ОЧЕНЬ ПРИЯТНО было увидеть то, что ИТОГИ работы Парнишки нашли своё отражение в книге про Зеркальные антенны, в качестве примера однозеркальных тороидных антенн.
Это наверное одна из самых достойных и заслуженных оценок. _________________ RSA |
