Кофейник новый
Добавлено: 26.02.2007 09:36 Заголовок сообщения: Мултифидный LNBF |
В выходные руки добрались до одного мултифидного LNBF. Он используется ДирекТВ для приёма круговой поляризации в Ка и Ку диапазонах. Реально это моноблок с 3-мя LNB (2 Ка и один Ку) к нему присоединяется ещё один моноблок с 2-мя Ку LNB через пару коакс. кабелей. Так вот во всех 5 LNB деполяризационная пластина, вставленная в волноводы представляет собой металлическую пластину в форме ступеньки. Но самое интересное, что на самой плате мултьифида где расположены элементы, приёмные штыри для приёма противоположных поляризаций располагаются параллельно, по напралению к центру круга навстречу друг друга а не перпендикулярно. Я вот всё репу чешу и немогу понять как же это работает, так что противоложные поляризации после деполяризации оказываются параллельны а не ортогональны.
Вот фото снаружи, где видны депол пластины:
А вот фото платы внутри:
Здесь фото самой "ступеньки", выдранной из одного блока. Вообще кажется что в отличии от ранних версий LNB с диэлектрическими пластинами, в последнее время все ДирекТВ LNB изготавливаются именно с помощью такой ступеньки, причём она распологается в одной плоскости с приёмными штырями на плате:
_________________ ВКЛЮЧЕН! |
