Проблема с SpaceGate на АМ22 при карте ТТ S-1401
змей Горыныч
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 20:23    Заголовок сообщения: Проблема с SpaceGate на АМ22 при карте ТТ S-1401 Ответить с цитатой
Помогите мож кто сталкнулся...
уровень и качество сигнала на 10974 V 29207 для спейгейта есть
а при сканировании ничего не детектируется
использую progDVB
Доброго времени суток!!!
Mishany
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 21:09    Заголовок сообщения: Re: Проблема с SpaceGate на АМ22 при карте ТТ S-1401 Ответить с цитатой
использую progDVB
Вводите транспордер с погрешностью на +-2
Adadad
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько уровня и качества есть?
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прог и не должен брать этот транспондер. Если очень хочется, создайте фиктивный канал вручную.
Ищите и обрящете
змей Горыныч
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 12:33    Заголовок сообщения: Re: Проблема с SpaceGate на АМ22 при карте ТТ S-1401 Ответить с цитатой
Mishany писал
Вводите транспордер с погрешностью на +-2[/quote]
Вводил.... эфект тотже....
уровень сигнала 75% качество 100%
а при скане в списке каналов ничего не прописывается...
Последний раз редактировалось: змей Горыныч (26.02.2007 12:45), всего редактировалось 1 раз
змей Горыныч
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень 75-80% а качество 100%....
змей Горыныч
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит не должен?...SkyDSL же берет
и что значит создать фиктивный канал? в инишном файле то такой трансподер прописан....
Дело в том что мне надо просканировать пиды......рыбачу я
Tempo
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что мне надо просканировать пиды......рыбачу я[/quote]
Создайте в списке каналов папку с произвольным названием,в ней канал с нужными частотами и сканируйте пиды на здоровье.
