Bazin свой
Добавлено: 20.02.2007 21:39 Заголовок сообщения: канало Chasse & Pêche |
Два дня наслождался каналом Chasse & Pêche,а сегодня вдруг пропал.
Полез на http://www.lyngsat.com , и оказалось, что "Mediaguard 2,
Viaccess 2.3,Viaccess 2.5"
Tакое возможно?
Humax F-1 Fox |
zummer бывалый
Добавлено: 20.02.2007 21:53 Заголовок сообщения: |
С Вашим ресивером возможно при наличии карты доступа или СИАЗОН _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Bazin свой
Добавлено: 20.02.2007 22:01 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | С Вашим ресивером возможно при наличии карты доступа или СИАЗОН |
Это есть в Humaxe?
Подскажите, как возобновить просмотр канала? Спасибо. |
zummer бывалый
Добавлено: 20.02.2007 22:31 Заголовок сообщения: |
Bazin к сожалению я ошибся насчет
У него нет картоприемника. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Bazin свой
Добавлено: 20.02.2007 23:01 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | к сожалению я ошибся насчет |
зато я НЕ ошибся:)Этоt канал я смотрел два дня! |
Dryunja свой
Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 45 Откуда: Донецк, Украина
Добавлено: 21.02.2007 04:27 Заголовок сообщения: Re: канало Chasse & Pêche |
| Bazin писал(а): | | Два дня наслождался каналом Chasse & Pêche,а сегодня вдруг пропал. |
Смотрю его регулярно на 30 W, Strong 6155, Gkeys from FrocuSat |
zummer бывалый
Добавлено: 21.02.2007 07:22 Заголовок сообщения: |
| Bazin писал(а): | | зато я НЕ ошибся:)Этоt канал я смотрел два дня! |
В полне возможно.
Но этот канал французский и кодирован дополнительно в TPS. Ключи обновляются ежедневно. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Real бывалый
Добавлено: 21.02.2007 07:37 Заголовок сообщения: |
Так эти два он шёл в открытом виде.
http://www.sat-digest.com/ _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
serjic бывалый
Добавлено: 21.02.2007 10:25 Заголовок сообщения: |
Dryunja
Может подскажите частоту и Ваши координаты приёма.
Что то я на 30W не нашёл этого канала  _________________ С уважением Сергей.
Wert свой
Добавлено: 21.02.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
по тематике похожий канал "CAZA Y PESCA" на 19.2* Астра _________________ вспомни то, чего не знал... |
Planet бывалый
Добавлено: 21.02.2007 17:46 Заголовок сообщения: |
а что интересного на этом канале?
какая тематика? |
zummer бывалый
Добавлено: 21.02.2007 19:25 Заголовок сообщения: |
Это канал охота и рыбалка _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Dryunja свой
Добавлено: 22.02.2007 02:51 Заголовок сообщения: |
| sergic писал(а): | Dryunja
Что то я на 30W не нашёл этого канала  |
11771 V 27500 "CAZA Y PESCA", V-PID 0169, A-PID 0116,P-PID 0169
Донецк, тарель 0,95, голова Pauxis, тюнер trong 6155
помощь в просмотре от FrocuSat.
С уважением.
С утра проверился - уровень сигн. 82, кач-во 62-68% ( ветер ), канал работает. |
Jnets свой
Добавлено: 23.02.2007 12:21 Заголовок сообщения: |
Смотрел на лингсате..Ни на 19 е ни на 30 западной такого транспондера нет. Не попутали ли чего? _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Real бывалый
Добавлено: 23.02.2007 21:26 Заголовок сообщения: |
| Wert писал(а): | | по тематике похожий канал "CAZA Y PESCA" на 19.2* Астра |
11156v22000 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Dryunja свой
Добавлено: 24.02.2007 00:58 Заголовок сообщения: |
| Jnets писал(а): | | Смотрел на лингсате..Ни на 19 е ни на 30 западной такого транспондера нет. Не попутали ли чего? |
На 30-гр. - именно те параметры, что написал ранее .
http://ifolder.ru/1203502
С уважением. |
pescar свой
Зарегистрирован: 28.02.2007 Сообщения: 54 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 02.03.2007 14:53 Заголовок сообщения: |
Ловлю этот канал на хот берде по технологии обновления TPS bin. через провайдера AB sat
Вообще канал охрененный чисто из за него на хотберде сижу на русском такого ни одного нету |
Bazin свой
Добавлено: 02.03.2007 21:10 Заголовок сообщения: Re: канало Chasse & Pêche |
| Dryunja писал(а): | | Bazin писал(а): | | Два дня наслождался каналом Chasse & Pêche,а сегодня вдруг пропал. |
Скажите плис,он открыт или закодирован? |
Bazin свой
Добавлено: 02.03.2007 21:19 Заголовок сообщения: |
| pescar писал(а): | Ловлю этот канал на хот берде по технологии обновления TPS bin. через провайдера AB sat
если не трудно, немного поподробнее пожалуйста. |
Planet бывалый
Добавлено: 02.03.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
Поподробнее тут про ключи нельзя.
S2Emu 1.26.1 нужен для начала... |
Dryunja свой
Dryunja свой
Добавлено: 02.03.2007 23:23 Заголовок сообщения: |
А какие параметры ТП и какой язык ( языки) звуковой дорожки ? |
Planet бывалый
Добавлено: 03.03.2007 07:15 Заголовок сообщения: |
11681 Н 27500 .... 13Е
одна звуковая дорожка... скорее всего на французском. |
pescar свой
Добавлено: 03.03.2007 12:06 Заголовок сообщения: |
Звук на французском. Но охота с легавыми как бы предусматривает подачу команд на французском и в России так что все понятно
я не знаю разрешено ли это правилами форума но сходи на http://www.satnavigator.ru/forums.html там все описано.
Технология работает как я понял только с картами USB и PCI про прием на ресиверы ничего не знаю кроме охоты можно открыть с хот берда еще каналов 30
Параметры транспордера не знаю так как комп на работе но сигнал очень мощный |
serjic бывалый
Добавлено: 03.03.2007 15:28 Заголовок сообщения: |
На русском такой канал ЕСТЬ на 75Е, но смотреть могут только кабельные конторы, ну и те кто к ним подключен  _________________ С уважением Сергей.
