Orlenok новый
Добавлено: 12.03.2007 21:27 Заголовок сообщения: Есть ли ограничения на длинну кабеля от конвертора к ресив? |
| Доброе время суток. Подскажите пожайлуста хто знает есть ли ограничения на длинну кабеля от конвертора к ресиверу. Планируется ставить тарелку на крише, приблизительное растояние до ресивера метров 40-50. Как это отразится на принимаемом сигнале? |
Спок админ
Добавлено: 12.03.2007 21:32 Заголовок сообщения: |
Скорее всего - никак.
Не то это расстояние, что бы беспокоится. _________________ Всем удачного приема!!! |
derevo бывалый
Добавлено: 13.03.2007 02:06 Заголовок сообщения: |
у меня балкон близко (на крышу ставить не могу так, как живу не в частном доме, а в многоэтажке), но я пробовал тонкий (4,6 мм) кабель 30 метров
у которого такое гашение сигнала на 100 метров:
100 MHz - 8,4 dB
500 MHz - 20,9 dB
800 MHz - 27,3 dB
1000 MHz - 31,7 dB
2050 MHz - 44,3 dB
ресивер skystar 2.
разницы почти не было.
чем толще кабель, тем меньше гашение.
вот гашение другого кабеля толщиной 8.2 мм.
100 MHz - 4,9 dB
500 MHz - 11,9 dB
800 MHz - 15,3 dB
1000 MHz - 17,4 dB
2050 MHz - 27,3 dB
так что лучше не брать слишком тонкий.
разница на частоте 2050 мгц 17 дб - это целых 50 раз. |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 13.03.2007 05:02 Заголовок сообщения: |
Естественно отразиться на принимаемом сигнале в сторону уменьшения. Любой кабель не идеальная среда для передачи довольно высокочастотного сигнала. 50 метров конечно далеко не предел. А конечный результат будет зависеть от того: 1. Что 2. На что 3 С какой надежностью. IMXO. Берите кабель как можно качественнее (в интернете найдете что такое SAT кабель) продавцам не особенно доверяйте. За такой покупкой надо приходить с пониманием, что хочешь. Запросто разведут на барахло (мол: все берут и у всех принимает). Потому как цена от хорошего до плохого чуть больше чем в 2 раза. А если не сейчас, то со временем Вам захочется принимать сигнал слабый, и в плохую погоду, и лазить чистить гниющие соединения не захочеться. Вопрос очень общий. Поконкретнее бы. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
aleximus новый
Зарегистрирован: 07.02.2007 Сообщения: 19 Откуда: Соликамск, Пермский край
Добавлено: 13.03.2007 09:13 Заголовок сообщения: |
Ставил недавно антену(0,6м) на крышу дома. Длина кабеля около 40 метров. Кабель - дешевый, китайский, по 3,7р за метр. На ресивере ДРЕ-5000 на 36*E 12226 L 27500 сигнал 73, качество 100. На следующий день поставил такой же комплект, но, тарелку на балкон. Длина кабеля не более 5 метров. на том же транспондере сигнал 80, качество 100....
При таких значениях, такую потерю сигнала я бы не назвал существенной. |
Valchuk Гость
Добавлено: 13.03.2007 15:55 Заголовок сообщения: |
| aleximus писал(а): | На ресивере ДРЕ-5000 на 36*E 12226 L 27500 сигнал 73, качество 100. На следующий день поставил такой же комплект, но, тарелку на балкон. Длина кабеля не более 5 метров. на том же транспондере сигнал 80, качество 100....
Из этого нельзя сделать какой либо вывод, т.к. ресивер ресиверу рознь, конвертер тоже, кривизна тазика тоже. Вот еслиб на том-же самом комплекте и не двигая таз... |
Adadad бывалый
Добавлено: 13.03.2007 17:18 Заголовок сообщения: |
спорить с тем что хороший кабель это хорошо, не стану, ибо это глупо.
когда ставил тарелку, то во время настройки подключал через всю бухку(порядка 45 метров), в последствии кбель был разделен на 3 части(соответственно к каждому приемику вышло порядка 10 метров), так на одном и том же тазу\голове\ресивере разницы по гашению не заметил. Кабелек это не дорогой но и не самый дешевый. центральная жила медь, экран хз из чего, скорее сталь омедненная и пленка типа фольга, так вот кабелек что на комп идет в последствии менял полностью(длины прежнего не хватало), заменил на чистую сталь(без омеднения), но с настоящей добротной фольгой и толстенной центр жилой, прирост по силе сигнала составил порядка 7%(по ресиверу) _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
lindex21 новый
Добавлено: 13.03.2007 18:50 Заголовок сообщения: |
| Просветите заодно какая оптимальная длина кабеля от головы до дисека и надо ли каким- нибудь образом подбирать ее (ловить бегущую волну)? |
Traktorist свой
Добавлено: 13.03.2007 23:19 Заголовок сообщения: |
| lindex21 писал(а): | | Просветите заодно какая оптимальная длина кабеля от головы до дисека и надо ли каким- нибудь образом подбирать ее (ловить бегущую волну)? |
Не заморачивайся насчёт бегущей волны. В голове(конвертере) сигнал уже достаточно усилен и промежуточная частота по которой передается по кабелю не одна. Режь кабель как тебе удобнее. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
fallen новый
Зарегистрирован: 16.03.2005 Сообщения: 5 Откуда: Ufa, Bashkortostan
Добавлено: 14.03.2007 11:03 Заголовок сообщения: |
| В моей ситуации лучший результат из дешевых кабелей показал DJ-113 (45метров, ресивер хумакс ва фокс) по сравнению с RG-6 небо и земля (качество сигнала отличается в 2 раза по хуму), про рк-75 вообще молчу., хотя несколько лет проработал. |
