Усилитель спутникового сигнала
Saska
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 08:45    Заголовок сообщения: Усилитель спутникового сигнала Ответить с цитатой
Кабель порядка 40 метров. Длина влияет, или же качество кабеля не очень - сложно сказать, но сигнал гасит. Особо заметно на слабых транспондерах. Переложить кабель возможности практически нет. Будет ли толк от такой вещи:
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=307
sddd
aara
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за кабель то? 40 метров - это совсем немного.
Почему Вы решили, что это в кабеле дело?
Saska
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
марку не вспомню.
Вывод был сделан после экспериментов - подключение тюнера по порядку сначала сразу после антены, потом после 40 метров кабеля.
sddd
aara
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте установить усилитель,
но будьте готовы к возможному разочарованию.
Saska
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка про разочарование я понимаю. Именно по этому и спрашиваю. Стоит покупать или нет.
sddd
Mike23
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже заинтересовался усилителем!
Тарелка(0.9 Супрал) настроена на 5Е+13Е (5Е в фокусе).
Прием с 13 вроде нормальный, НО как всегда .....
Сигнал с нужного мне (11662V 27500) очень слабый: практически всегда картинка сыпется огорчение.
Не знаете будет ли хоть какое то улучшенгие и вообше сильный ли сигнал с него ?
aara
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, перефразирую Ваш вопрос и, если Вы на него ответите,
то я отвечу на Ваш. подмигивание
У меня есть машина, марку не помню.
У машины есть руль и 4 колеса - это все, что я знаю.
Сейчас езжу на 80-м бензине, но мне кажется, что скорость какая-то маленькая... надо подумать...
Буду ли я ездить быстрее, если стану заправляться 98-м?
Я как-то экспериментировал с усилителем, вот тема.
Saska
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо немного не корректное сравнение. Усилитель - вполне законченная вещь, предназначенная для конкретных целей. И у нее есть наверняка паспортные данные, по которым она, наверное, должна обеспечивать какой-то коэффициент усиления сигнала, поданного на вход. Может еще что-то.. По сути все, что меня интересует - дает ли он реальный прирост сигнала на выходе по отношению ко входу. Вот и все.
sddd
Saska
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тема интересная. Там Skystar сказал, что реально усилитель можно применять только если надо передать сигнал по хилому кабелю. В принципе то, что мне нужно улыбка
sddd
Real
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо сказанное Skystar`ом принимать как догму. широкая улыбка Может и не получиться того эффекта, на который вы рассчитываете. Здесь должно быть понимание вопроса. Основное - место установки. Во всяком случае место установки по краям кабеля наверняка будет неоптимальным.
strannyks
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хотел-бы добавить к обсуждению свою веселую историю. Были у меня в компе 2 карты - СС2(2,7е) и 1401... Ну и 4 антенны - Свек 1.2, Ромашка PBI 1.8, и китайская-же сетка - 1.5... Здесь три? Ну да, правильно. Еще один Свек забыл - 60см... Вот с него я интернет и пользовал. Пользую... В общем сразу после установки СС2 я заметил - сигнал у меня, с определенной периодичностью до нуля падает, а потом назад до нормы - примерно 10-10.2Дб по Setap4PS. По 1401 - верхняя зона такая-же, но сбоя сигнала нет, то есть конечно колебания заметны, но в пределах 0.2Дб. До антенны 45 метров, кабель RG-6 CU/CCA SAT 1.02mm Cu + 4.80 FPE + Al/Pet Bonded + 0.12mmX96 CCA WIRE +6.80PVC (медная жила, медная оплётка).
Вот и начал я танцы с бубном - искать причину сбоя сигнала. Скажу сразу - перепробовал все, ничего не помогало. Пока тот самый усилитель не поставил... И все время (не очень долгое, правда) пользования СС2 ревизии 2.7е - был им доволен очень. Сигнал устойчивый, ввсе нормально. На картах ревизии 2.6d которые я тестил на своем компе такого глюка не было, но усилитель я не снимал - привычка... Пока не купил я себе неделю назад Твинхан 1034 с Ci модулем - и не решил подключить на интернет антенну именно его. Ставлю, вбиваю настройки... Проверяю... Проверяю... Ничего не понимаю - на спутнике Ямал201 ловится только нижняя часть Ку диапазона - до пакета СГУ, а выше - ноль... Вообще то-есть сигнала нет. Почти всю неделю я искал причину этого курьеза - перекидываю провод на 1401, и все в норме - интернет работает прекрасно, все в норме. С 1401 - блин, провод ровно на три сантиметра до твинхана не дотягивается, внатяг стоит... А карты менять местами не охота, да и в проблеме разобраться хотелось. В общем озарило меня всего-лишь вчера - УСИЛИТЕЛЬ!!! В тот-же момент его снимаю, благо прямо у компа прикручен, и О ЧУДО!, сигнал залочился!!! Тут-же... И интернет пошел, причем сигнал стабильный, качество хорошее. Вроде как даже максимальная скорость на закачке увеличилась примерно до 3 Мб. Так-что вот вам история о пользе и вреде усилителя сигнала - не всегда он оказывается полезен.
Real
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно было просто повнимательнее почитать широкая улыбка
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6392&postdays=0&postorder=asc&start=0
Real писал(а):
Но я заметил ещё одну особенность моего усилителя - он не пропускает 22 кгц и приём верхней части диапазона становится невозможным.
strannyks
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал внимательно, хоть и давно. Именно поэтому вообще поставил усилитель. А кто включает 22 кгц на карте, которая работает без дисека? Я такого не встречал. Кроме того - читай выше:
Я думаю результат работы восьми карт был достаточно убедительным, что усилитель как минимум не вредит на этой антенне... Антенна 60 см для Амурской области маловата, лучше 75 ставить - тогда сигнал устойчивей. Плюс длина провода. В общем тут скорее несовместимость конкретного Твинхана с данным усилителем. ТТ1401 и СС2 ревизий 2.6d и 2.7е работали с ним прекрасно.
termen
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил усилители различных производителей и перед ресивером и после конвертора. Никакого реального усиления полезного сигнала нет.
Чудес за 100-300 рублей не бывает.
Real
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сама карта при переходе на верхний поддиапазон. В вашем сообщении нет частот транспондеров на которых отсутсвовал приём. Приведи вы их - было бы проще разобраться.
А вот это не доказательство широкая улыбка На девятой то работать перестало. Проверить можно было осциллографом до усилителя и после.
Так задача этих усилителей не усилить сигнал, а восстановить его уровень в длинном кабеле и ставится он в разрыве кабеля на таком расстоянии от конвертера где затухание в кабеле будет примерно равно коэффициэнту усиления усилителя. В этом случае толк от него будет. И дело не в его цене. Извините, что в который раз повторил то, что уже много раз обсуждалось.
strannyks
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannyks писал(а):
... Проверяю... Ничего не понимаю - на спутнике Ямал201 ловится только нижняя часть Ку диапазона - до пакета СГУ, а выше - ноль... Вообще то-есть сигнала нет. .
Я указал спутник - думал этого будет достаточно. Кроме того - если карты включают 22кгц - значит по идее все, а на ТТ1401 и СС2 такого глюка не было. С твинханами раньше не сталкивался.
Real
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается дело не в карте и не в усилителе, а в конкретной связке конкретных экземпляров карты и усилителя. Вот для этого и нужен осциллограф и понимание когда, где, что на какой частоте и при каком напряжении работает
strannyks
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы конечно правы во всем, кроме одного - понимание и осциллограф должны быть в руках и голове опытного профессионала, а я к сожалению просто чайник, хоть и любитель SAT TV, но до всего приходится доходить методом тыка, так как и первое и второе мои образования настолько далеки от любой электроники... В общем осциллограф я конечно в живую видел, но где его взять, и тем более - как он работает не знаю! смешно
Впрочем я не говорю, что вы не правы совсем - специалисты в каждой отрасли нужны, и ваши слова я теперь попробую крутиться запомнить, хотя до применения могу и не дойти...
Real
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего страшного в этом нет. Каждый из нас что-то умеет лучше другого. Хуже если он на основании этого начинает считать себя умнее других. А форум, мне кажется, и служит для того чтобы вместе разбираться в возникающих проблемах. А Причину Вашей мы так до конца и не выяснили широкая улыбка Но главное - у вас теперь всё работает.
ГРОМОЗЕКА
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Кстати, с праздником всех! улыбка
Вот, в необьятных недрах инета, нашел такой усилитель. Меня, если честно, поразил размер сего аппарата замешательство
Что за зверь такой, кто-нибудь щупал руками? Если знакома вещица, отпишите ваши впечатления, пожалуйста.
63°52' с.ш., 57°20' в.д.,г.Вуктыл,Коми
Flint3
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, действительно монстр. Питание конверторов под разные поляризации... Под мультисвич, что ли... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производитель:: Jesmay
Активный усилитель ПЧ мощность 24дБ, включается в разрыв кабеля
между LNB и схемой на несколько абонентов, отдельный блок питание
24В (неприлогается)
Katashi
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли осциллографом померять амплитуду ПЧ сигнала, ведь там частота 950-2150МГц. Частота развертки в осциллографе должна быть больше. надо подумать... Разве что спектроанализатором. надо подумать...
Real
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Katashi
Вот только не надо рвать фразы из контекста. улыбка , где в данном случае разговор шёл о 22 кГц с вполне измеряемой осциллографом амплитудой.
AleksandrVA
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из опыта могу сказать, при использовании "китайского" кабеля затухание просто огромное. При прокладке кабеля длинной в 70 метров сигнал затух почти до 0. Спас опять же "китайский" усилитель на 20ДБ
P.S. лучший эффект усиления я добился поставив усилок в конце кабеля но не ближе 2 метров от ресивера. (2 метра вроде как балансный ВЧ резистор)
Моя система приема:
dev: OpenBOX-810;TT-1401
sat: 56-140E
