slooter новый
Добавлено: 14.03.2007 13:44 Заголовок сообщения: помогите настроить 90* |
проблема с настройкой комплекта svec1,8. выставляю антену по тени (как у соедей) настраиваю рессивер, в итоге нет сигнала качества, хотя количество 77%. проверял рессивер и конвентор (с-диапазон) на отстроеных системах поотдельности, все работает, прозванивал кабель (КЗ необнаружено). в чем дело? что можно еще настраивать? какие тонкости, хитрости, нюансы...?
наличие силовых проводов в зоне антены может загасить сигнал?
жду помощи... |
slooter новый
Добавлено: 14.03.2007 13:46 Заголовок сообщения: |
ps
если есть какойнить софт для настройки, то какой и где взять? |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 14.03.2007 14:38 Заголовок сообщения: Re: помогите настроить 90* |
slooter писал(а): | выставляю антену по тени (как у соедей)... |
Опиши, пожалуйста, что значит "по тени"?
Спок админ
Добавлено: 14.03.2007 14:54 Заголовок сообщения: |
yuri_sh... ну как не стыдно... взрослый дяденька и не знает...
"По тени", это значит смотришь на соседскую тарель и видишь где тень от конвертера. Тут же быстренько ставишь свою так же.
Хороший метод для приблизительной наводки.
slooter... Точно так не настроить. После выставления "по тени" нужно аккуратно подвигать антенну... вверх-вниз, вправо-влево. Делать это нужно с подключеным ресивером, идеально если это всё рядом с тобой... ресивер, маленький телевизор... сможешь сам контролировать процесс.
Выбери в ресивере канал НТВ или транспондер 3645L... на нём сигнал приличный. _________________ Всем удачного приема!!! |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 14.03.2007 15:14 Заголовок сообщения: |
to Спок
Спасибо.
Серьезно, не знал
У меня то все антенны офсетные...
Спок админ
Добавлено: 14.03.2007 15:24 Заголовок сообщения: |
Офсетку таким способом настраивают на рассвете...  _________________ Всем удачного приема!!! |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 14.03.2007 15:28 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | Офсетку таким способом настраивают на рассвете...  |
OFF
Не...я как то все по старинке - на глаз...
