Из FAQа на сайте invacom - по поводу соотношения F/D :
Istrebitel
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 00:18    Заголовок сообщения: Из FAQа на сайте invacom - по поводу соотношения F/D : Ответить с цитатой
Q You mention that the integrated horn LNBs are suitable for dishes with a 0.6 F/D. My dish is a 0.5 F/D.
Will it still work OK?
A The F/D is the ratio of the dish focal length to the dish diameter. The horn of the LNB is designed to correctly receive signals bouncing off the dish, but not receive noise spilling over from outside the dish. Imagine you are shining a torch at a dish. If you stand too close to the dish, there will be a circle of light in the centre, but if you stand too far away, you will be illuminating the dish and the wall behind the dish.
When the LNB is situated at the focal point of the dish, a correct feed horn is designed to only illuminate the dish and no more or less. This angle of illumination is described by the F/D, and Invacom LNBs with integrated feed horns are designed for dishes with an F/D of 0.55 - 0.65.
Перевод:
( Q Вы упоминаете, что встроенный сигнал LNBs пригодный для блюд с 0.6 F/D. Мое блюдо - 0.5 F/D.
Это все еще будет работать ПРАВИЛЬНО?
F/D - коэффициент фокусного расстояния блюда в диаметре блюда. Сигнал LNB предназначен правильно получать сигналы, отскакивающие от блюда, но не шум приемника, проливающийся над извне блюдом. Представьте себе что Вы сияете факелом в блюде. Если Вы устанавливаете слишком близкий к блюду, найдется круг света в центре, но если Вы устанавливаете слишком далеко, Вы осветите блюдо и стена за блюдом.
Когда LNB расположен в фокусе блюда, правильный сигнал подачи предназначен только освещать блюдо и больше или меньше. Этот угол освещения описан F/D, и Invacom LNBs со встроенными сигналами подачи разработаны для блюд с F/D 0.55 - 0.65. )
У меня тарелка 1,2 Супрал (F/D=0.5). Купил к ней SNH-031(F/D=0.6).
Насколько критичным будет это несоответствие?
Важен граббинг.
Тема вроде пережёвана. Но слишком многим не нравится цена этого конвертора. А значит объективное мнение трудно распознать.
Пожалуйста подскажите велик ли вклад этого несоответствия?
С ув.
Istrebitel
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил к другу свой Invacom SNH-031 на Супрал-0,9.
У него стоял Smart Titanium 0,2 db (тот что с одним выходом).
Тарелка направлена на Экспресс-22.
DVB - Скайстар 3. Челябинск.
Результаты:
Smart Titanium - качество 90, уровень 59.
SNH-031 - качество 80, уровень 52
В общем за что я вывалил 1320 рублей непонятно. рёв в три ручья
Sigmus
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Istrebitel
Замени теперь Супрал 0,9 на GI 0,9 и будет тебе счастье.
Istrebitel
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уже куплена Супрал 1,2 у неё блин тоже F/D=0.5 рёв в три ручья
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.. вы сначала разберитесь
что такое f/d на оффсетной антенне ...
и какое отношение он имеет углу раскрыва оффсетной антенны ...
прежде чем создавать новую тему и давать такой "перевод"
английского текста ...
Istrebitel
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы инструкция для чайников недоступна.
Я так понимаю что из позиции облучателя мой Супрал 1,2 будет "виден" как круг. Следовательно, оффсет не оффсет без разницы.
Насколько я понимаю просто в моём случае Invacom будет принимать и усиливать наводки приходящие из-за краёв рефлектора. Но насколько этот эффект будет значительный не знаю.
Поймите меня беспокоит одно. Отдавать конвертор назад в магазин или не стоит. Время у меня есть - двух недель не прошло, а значит конвертор можно сдать или обменять.
Пожалуйста ткните меня в нужный материал по теме.
А эту тему можете удалить.
С ув. Александр
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каждая пятая тема этого форума ...
так или иначе посвящена углу раскрыва оффсета ...
вот, например, почитайте вот этот старый диалог ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=12682#12682
Istrebitel
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Нет ли у кого возможности сбросить на мыло инструкцию для чайников?
mig31(собачка)ynd....ex.ru
To альяно:
А можно краткое мнение по поводу связки Супрал 1,2 + SNH-031 ?
Вы всё же продвинутый чайник, а я всего лишь чайник.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальная связка ... только дороговата
Istrebitel
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же приятно получать прямые ответы!
Благодарю.
Так что с инструкцией?
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... устарела
Traktorist
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 04:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция для чайников http://slil.ru/24084811/966477543/chainik.rar Ктото выложил таки. А почему в теме ответил а не на почту, может кто то по поиску и зацепит. Так я считаю с позиции полного чайника (может сказать пустого) подшучивание Альяно не совсем прав, что инструкция устарела. Полгода назад у меня в голове тоже полная каша была. Можно и по моему пути пойти и перелопатить форум глубоко и долго. А скачал недавно инстркуцию и с удовольствием почитал. Всё таки основы SAT там изложены доступно и сжато и новичкам невредно и почитать.
.... устарела
IMXO чересчур категорично, где ещё такой концентрат найдешь(возражения только со ссылкой) улыбка . Пусть лучше немного устаревшую инструкцию читают, чем создавать такие темы.
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
Istrebitel
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку!
